Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carro não dá a partida
O carro não dá a partida ou demora muito para ligar
Como verificar se a bateria está funcionando
Antes de considerar problemas com o alternador, vale a pena verificar se a sua bateria está carregada corretamente e gerando tensão. Uma maneira de verificar se a sua bateria está funcionando ou com defeito é testar se há uma diferença de tensão entre os terminais de bateria positivo e negativo.
Como testar se o alternador está gerando energia
A melhor maneira de testar se o seu alternador está funcionando é usando um voltímetro.
Para uma visão geral mais detalhada dos componentes do alternador, consulte o seguinte site.
Estator danificado
Se o seu alternador e bateria estiverem funcionando corretamente, mas o seu carro não der a partida, você pode ter um problema na fiação. Um fio pode ter se soltado, causando um circuito aberto que impede o carregamento da bateria.
A fiação frouxa pode ser devido a um estator danificado. O estator é uma série cilíndrica de enrolamentos de cobre que usa indução magnética para gerar corrente alternada a partir da rotação do rotor do carro. Consulte este guia para obter informações sobre como inspecionar e substituir um estator danificado.
Luz de aviso
A luz de aviso no painel dianteiro permanece acesa ao ligar a ignição ou continua piscando
Regulador de tensão não está convertendo energia
O regulador de tensão é responsável por ajustar a tensão da corrente contínua criada pelo retificador do alternador. A corrente contínua pode então ser usada para recarregar a bateria do carro. Se a luz de aviso no painel permanecer acesa após o motor ligar, é provável que o regulador de tensão não consiga controlar a tensão da corrente contínua gerada. Isso resulta em um carro que pode ser dirigido, mas perderá energia elétrica rapidamente durante o uso. Ele também pode drenar energia da bateria, diminuindo sua carga.
Substituição do regulador de tensão
Substitua o regulador de tensão retirando primeiro o parafuso na parte inferior do conjunto das escovas (isso também envolve remover o parafuso que prende o fio ao parafuso de aterramento). Troque o regulador de tensão por um novo e recoloque os parafusos que foram retirados para remover o regulador. Verifique se os diodos estão recebendo a corrente correta usando um ohmímetro.
Luzes fracas ou piscando
Os faróis dianteiros parecem fracos quando o carro está em marcha lenta, mas brilham após um aumento nas RPM
Regulador de tensão com mau funcionamento
Luzes fracas e componentes elétricos lentos são um sinal provável de mau funcionamento do alternador, particularmente do regulador de tensão. Veja a seção acima para saber como um regulador de tensão controla a tensão de saída e consulte este guia para substituir o regulador de tensão com defeito.
Diodos danificados dentro do retificador
Além do regulador de tensão, é possível que o retificador de ponte do alternador esteja danificado. Isso pode ocorrer se os diodos responsáveis por converter corrente alternada em corrente contínua estiverem desconectados ou danificados.
Substituição do retificador
O retificador recebe a corrente alternada gerada nos enrolamentos do estator do alternador e usa uma série de diodos unidirecionais para dividir a corrente em corrente contínua positiva e negativa. O retificador então transfere essa corrente contínua para o regulador de tensão, onde é eventualmente reconectada à bateria do carro. Substituir um conjunto retificador de ponte de tensão com defeito pode ajudar os componentes eletrônicos do seu veículo a funcionarem corretamente.
Bateria fraca ou descarregada
Antes de considerar problemas com o alternador, vale a pena verificar se a sua bateria está carregada corretamente e gerando tensão. Uma maneira de verificar se a sua bateria está funcionando ou com defeito é testar se há ou não uma diferença de tensão entre os terminais de bateria positivo e negativo.
Estator danificado
Cheiro de queimado
Quando o carro está funcionando, há um cheiro de queimado ou ruim no ar
Correia frouxa
Este pode ser um problema com a correia que fornece energia de rotação mecânica do motor para o eixo do alternador. A correia pode não estar apertada o suficiente, causando deslizamento entre ela e o eixo. Isso geralmente pode ser consertado apertando a correia.
Sons de guincho ou zumbido
O veículo faz um ruído de chiado ou guincho enquanto está em movimento
Escovas gastas no alternador
Sons estranhos podem ser um indício de escovas gastas ou com defeito dentro do alternador. A única maneira de saber se as escovas estão causando o ruído é desmontar o alternador e inspecioná-las. As escovas do alternador geralmente ficam posicionadas na parte traseira do alternador e são difíceis, se não impossíveis, de ver. A melhor maneira de saber se as escovas do alternador estão ruins é fazendo verificações de tensão. Acesse o seguinte site para uma descrição detalhada de como diagnosticar uma escova com defeito.
Substitua as escovas desparafusando-as primeiro de seus respectivos canais e, em seguida, limpe a parte do eixo da armadura onde as escovas se conectam. Certifique-se de que as molas das escovas novas estejam diretamente na parte de trás, de modo que sejam empurradas para dentro do encaixe da escova.
Correia frouxa
O alternador é acionado por uma correia que fornece a energia de rotação mecânica do motor para o alternador. Se a correia não estiver apertada o suficiente, ela pode deslizar na polia conectada ao rotor no alternador e criar um ruído de guincho.
Se você notar que o carro chia quando está frio ou úmido, isso indica fortemente que a correia está frouxa. Embora este não seja um problema diretamente relacionado ao alternador, pode ser uma causa comum de guinchos.
Consulte os seguintes sites para uma descrição detalhada de como diagnosticar e ajustar uma correia frouxa.
Chad Lagomarsino
Membro desde: 04/14/16
587 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,699
