Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As lâminas não cortam
As lâminas não cortam a folhagem.
Lâminas cegas
Talvez o uso excessivo ou o armazenamento inadequado tenham deixado a lâmina enferrujada ou cega. Nesse caso, as lâminas precisam ser substituídas. Consulte o Guia de substituição da lâmina.
Lâminas não fixadas
Se as lâminas estiverem soltas e não estiverem cegas, talvez elas não estejam fixadas corretamente; isso deixaria espaço entre elas para a grama se mover livremente e causar travamento. Nesse caso, a tampa precisará ser apertada ou substituída. Consulte o Guia de substituição da lâmina para obter ajuda.
As lâminas não se movem
Se o dispositivo liga, mas as lâminas não se movem, as engrenagens estão desencaixadas ou gastas e precisarão ser substituídas.
Bateria não carrega
As baterias não retêm carga, independentemente de quanto tempo são carregadas
Cabo de carregamento com defeito
O motivo mais comum para as baterias não carregarem geralmente é um cabo de carregamento com defeito. Se estiver com defeito, substitua o cabo de carregamento.
Fiação interna
O soquete interno que conecta o cabo à bateria pode estar quebrado, caso em que precisará ser substituído.
Células da bateria queimadas
A bateria em si eventualmente deixará de reter carga devido ao uso prolongado e precisará ser substituída.
Trava de segurança travada
O interruptor da trava de segurança está preso e não se move
Interruptor de segurança solto ou travado
Se o interruptor de segurança parecer solto ou preso em um lugar, provavelmente é uma mola que está faltando ou quebrada e precisará ser substituída. Consulte o Guia de substituição do interruptor de segurança.
Interruptor obstruído
É possível que alguma folhagem ou objeto estranho esteja obstruindo o movimento do interruptor e precisará ser removido.
Mau funcionamento do interruptor interno
O interruptor interno pode apresentar corrosão ou ter sido queimado por uma sobrecarga elétrica e precisa ser substituído.
Mau funcionamento do acessório de cabo de carregamento
O cabo de carregamento está conectado, mas não carrega o dispositivo
Cabo dobrado ou emendado
A primeira coisa a verificar é o próprio cabo quanto a dobras ou emendas devido ao uso constante. Se forem encontradas dobras visíveis, substitua todo o acessório do cabo de carregamento. Certifique-se de inspecionar cuidadosamente as extremidades do cabo, que costumam ser onde ocorrem a maioria dos rasgos.
Adaptador de energia danificado
Se o cabo estiver intacto, o problema reside na fiação interna do adaptador de energia, que deve ser substituído por inteiro para evitar riscos de incêndio.
O motor não liga
O dispositivo está carregado, mas o motor não funciona
O motor liga, mas as lâminas não se movem
Se o dispositivo parece ligar, mas as lâminas não se movem, as engrenagens ou o eixo da engrenagem estão desencaixados ou gastos e precisarão ser substituídos.
O motor não liga de jeito nenhum
Se o dispositivo não der sinal de que vai ligar e o problema não for nenhum dos mencionados acima, o solenoide está com defeito e o motor precisa ser substituído.
Adam soto
Membro desde: 01/30/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,520
