Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A hélice não gira
As hélices não giram normalmente ou não giram de forma alguma ao iniciar o drone.
Atualização de software/firmware
Certifique-se de que o software e o firmware do drone estejam atualizados. Às vezes, as atualizações podem resolver problemas de desempenho relacionados às hélices. Isso pode ser feito acessando o aplicativo do drone, dentro das configurações, e verificando se o drone está na versão atualizada ou se há alguma atualização que precise ser baixada.
Obstrução por detritos
Verifique se há detritos ou resíduos impedindo a decolagem do drone. Os detritos podem ser difíceis de ver à primeira vista; se notar algum, remova-os soprando levemente se estiverem próximos à superfície, ou use uma pinça pequena se estiverem mais profundos, perto dos componentes internos. Se o problema persistir, tente substituir as hélices com este guia.
Não liga
O drone não ativa ao pressionar manualmente o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria fraca
Verifique se o drone está carregado. Se não estiver, carregue o banco de bateria até cem por cento e isso deverá resolver o problema.
Bateria solta
Se a bateria estiver ligeiramente fora do lugar e não estiver travada com segurança no compartimento de bateria dentro do drone, certifique-se de que ela esteja totalmente empurrada e travada.
Problema de aquecimento
Verifique se o drone está superaquecendo; se estiver, certifique-se de desligá-lo e deixe-o em um ambiente em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos para esfriar. Depois, tente voar o drone novamente. Se os problemas persistirem, tente substituir a bateria com este guia.
As lâminas não abrem
Um par de hélices do drone está preso no lugar e não pode ser separado.
Lâminas presas uma na outra
Certifique-se de abrir as lâminas corretamente, abrindo o braço inferior primeiro e depois o de baixo, caso contrário, as lâminas ficarão presas. Se o problema persistir, o braço pode estar danificado; nesse caso, tente substituí-lo com este guia.
A câmera não funciona
A câmera não mostra uma imagem nítida ou não mostra nenhuma imagem.
Inspecione a lente da câmera quanto a sujeira ou detritos
Se houver sujeira ou detritos na lente da câmera, pegue um pano seco e limpe bem os detritos, pois uma lente suja pode causar problemas com a imagem e a qualidade da câmera.
Reiniciar drone
Se ainda houver erros na câmera mesmo após inspecionar e limpar os detritos, desligue o drone e ligue-o novamente para reiniciar o dispositivo.
Drone voando apenas para frente
Drone voando desproporcionalmente em uma direção.
Movimento excessivo do joystick
Use o botão no drone para reduzir o movimento excessivo em uma direção. Se o joystick ainda estiver desviando, limpe com álcool isopropílico; talvez seja necessário substituir o joystick completamente.
Giroscópio sem calibração
Calibre o giroscópio antes de decolar para garantir que o drone esteja estabilizado durante o voo. Para realizar a calibração, gire o drone horizontal e verticalmente ao longo de todos os três eixos. Siga a instrução na tela para concluir a calibração.
Sokudam
Membro desde: 02/08/24
392 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,633
