Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se uma ou ambas as baterias não atingirem o tempo de voo médio de 18 minutos ao usar o seu Holy Stone HS720E, siga este guia de resolução de problemas.
A bateria não carrega corretamente
Se a bateria estiver carregando, pode haver um problema envolvendo o hub de carregamento ou a conexão do carregador.
Hub de carregamento
  • Uma forma de saber se o hub de carregamento não está funcionando é verificar se ele acende quando conectado. Se o hub não acender, você deve considerar substituí-lo caso queira que a bateria do seu drone carregue.
Conexões do carregador
  • Existe a possibilidade de o carregador não estar totalmente conectado ao drone, ou de não estar completamente plugado na tomada. Certifique-se de que haja uma conexão firme entre o carregador e a bateria do drone para confirmar que ela carregará.
Obstrução na conexão
Se a bateria estiver carregada, mas não encaixar no lugar, pode haver detritos na porta de carregamento ou na bateria do drone.
  • Use uma lata de ar comprimido, ou algo semelhante, para limpar a porta e remover qualquer coisa que possa impedir a conexão.
Fiação interna desconectada
Se a bateria estiver conectada e o drone ainda não ligar, pode haver um problema dentro do drone.
  • Para ver a fiação interna do drone, você precisa remover a carcaça. Lá dentro, você poderá observar qualquer fiação defeituosa que possa estar presente. Procure por fios desconectados, desgastados, queimados ou emaranhados.
Danos à bateria
Verifique se há sinais de danos na própria bateria. Baterias danificadas podem afetar drasticamente o desempenho do drone e é extremamente perigoso voar com elas.
Danos físicos
  • Se a bateria ou até mesmo o drone sofrerem uma queda ou colisão, a bateria deve ser examinada, monitorada de perto e descartada corretamente, se necessário.
Danos por água
  • Se o drone ou a bateria entrarem em contato com água, a bateria não deve ser utilizada e o drone deve ser verificado quanto a outros danos.
Bateria desgastada pelo uso
  • Se o drone estiver em uso constante, isso começará a desgastar as baterias. Isso pode ser determinado por uma queda no tempo de voo do drone.
Para resolver qualquer um desses problemas, você precisará pedir uma bateria de reposição.
Daniel Martins
Membro desde: 10/18/24
215 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 424
