Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aquecedor não liga nem desliga
O aquecedor não apresenta sinais de ligar ou desligar.
Cabo de alimentação, plugue e porcas de fio com defeito
Certifique-se de que o aquecedor esteja na posição vertical. Inspecione o plugue para ver se há pinos tortos ou quebrados. Verifique o restante do cabo quanto a cortes ou fios descascados. Se não houver cortes ou fios descascados, conecte o cabo a uma tomada que esteja funcionando e verifique se o plugue está totalmente inserido. Verifique o funcionamento do aquecedor. Se o aquecedor ainda não funcionar, pode ser necessário olhar dentro do aquecedor usando o guia a seguir e verificar as conexões das porcas de fio. Se o aquecedor ainda não ligar ou desligar, o cabo pode precisar ser substituído usando o seguinte Guia de substituição do cabo de alimentação .
O aquecedor não está esquentando
O aquecedor não está soprando ar quente.
Temperatura configurada muito baixa
Verifique se a configuração de temperatura não está muito baixa. Uma configuração de temperatura baixa fará com que o ventilador do aquecedor pare de girar, o que não produzirá calor. Usando os botões do display, aumente a temperatura até que o ventilador comece a girar e o calor seja produzido.
Elemento de aquecimento com defeito
Abra o aquecedor usando o guia a seguir. Verifique os fios da placa de circuito até o elemento de aquecimento quanto a rachaduras, rupturas ou fios descascados. Verifique as bobinas de aquecimento quanto a fios quebrados e tensão em todos os suportes de fixação.
Termostato com defeito
Verifique se há fios quebrados, tortos ou descascados da placa de circuito até o termostato. Inspecione o termostato quanto a danos óbvios. Se os fios estiverem tortos, quebrados ou descascados, pode ser necessário substituí-los usando o guia a seguir. Se houver danos aparentes, o termostato pode precisar ser substituído usando o Guia de substituição do termostato.
Os controles e indicadores não funcionam
O aquecedor está conectado, mas os botões não respondem ou o display não liga.
Placa de circuito com defeito
Abra o aquecedor usando o guia a seguir. Inspecione a placa de circuito quanto a marcas de queimado ou carbonização, conexões de fios soltas, componentes soltos ou rachaduras na placa. Para marcas de queimado ou carbonização, substitua a placa de circuito usando o guia de substituição a seguir. Para componentes soltos ou conexões de fios, ressolde as conexões usando o Guia de substituição da placa de circuito.
Botões travados
Teste os botões quanto a movimento e som. Se nenhuma reação for observada, a placa de circuito ou os botões podem precisar ser substituídos usando o Guia de substituição dos botões de controle.
O ventilador não está girando
O aquecedor parece funcionar, mas o ventilador não está girando.
Obstruções dentro do aquecedor
Abra o aquecedor usando o guia a seguir. Certifique-se de que os fios internos não estejam tocando ou enrolados nas pás do ventilador. Remova todos os objetos ou fios ao redor do aquecedor.
O aquecedor exala cheiro ruim
O aquecedor emite cheiro de queimado.
Aquecedor empoeirado
A poeira no aquecedor fará com que ele exale cheiro de queimado quando ligado. Inspecione seu aquecedor quanto a qualquer poeira ou detritos que possam estar esquentando e queimando. Limpe a poeira e os detritos do aquecedor.
Desligamento de segurança
O desligamento de segurança anti-inclinação não está parando o aquecedor.
Peso de segurança obstruído
Incline o aquecedor para frente e para trás e certifique-se de que haja um som de clique audível. Se nenhum som for ouvido, o desligamento de segurança pode precisar ser substituído usando o Guia de substituição do peso de segurança.
Deanna Jack
Membro desde: 10/12/16
345 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Responder Compartilhar
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Responder Compartilhar
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 9,533
