Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A máquina de pão não liga
A máquina de pão está ligada à tomada e o visor está aceso, mas ele mostra letras aleatórias quando pressiono "Start"
A forma de pão não está totalmente encaixada
Se a forma de pão não estiver totalmente encaixada, a máquina de pão pode não iniciar e o visor mostrará "--E". Certifique-se de que as abas da forma estejam devidamente alinhadas com os receptores na parede lateral e empurre a forma para baixo até ouvir um clique audível.
Interrupção da fonte de alimentação
Se a alimentação de energia da máquina de pão for interrompida enquanto ela estiver em operação, algumas coisas podem acontecer.
Se a alimentação de energia for interrompida por...
- Apenas um momento... A máquina de pão continuará a operação quando a energia for restabelecida.
- Mais de dez minutos... O visor piscará e não mostrará o tempo restante de cozimento. Remova a massa e comece novamente.
- Mais de uma hora... O visor retornará à tela inicial normal. Remova a massa e comece novamente.
A máquina de pão está muito quente
Ao assar mais de um pão consecutivamente, a máquina de pão pode superaquecer. O visor mostrará "--H", a máquina emitirá um bipe e não iniciará até que esteja adequadamente resfriada. Isso serve para evitar que o próximo pão cozinhe demais. Abra a tampa para permitir a ventilação por 30 minutos a 1 hora. Assim que o ícone "--H" desaparecer, você poderá começar a assar novamente.
A máquina de pão está muito fria
Se a máquina de pão estiver muito fria, ela não permitirá que você inicie. Isso pode acontecer quando a temperatura ambiente estiver abaixo de -10 °C (14 °F). O visor mostrará "--L" e a máquina emitirá um bipe. Mude a máquina de pão para um local mais quente.
O que significam os diferentes bipes?
Estou assando pão e a máquina acabou de emitir um bipe e não sei o porquê.
O pão está pronto
No final do ciclo de cozimento, a máquina de pão avisará que o seu pão está pronto emitindo três bipes. Se você não remover o pão neste momento e pressionar "STOP", a máquina de pão ligará um ventilador para manter o seu pão quente e fresco por trinta minutos.
Hora de adicionar uvas-passas
Se você estiver usando a opção "Mix Bread", a máquina de pão informará o momento ideal para adicionar uvas-passas. A máquina emitirá três séries de cinco bipes aproximadamente 25 minutos após o início e 4 minutos antes do fim do ciclo de sova.
A pá de mistura está difícil de girar ou não gira
A máquina está ligada na tomada e iniciei o ciclo de pão desejado, mas a pá não mistura nem sova o pão.
A correia pode estar muito solta
Se a correia de acionamento da pá de mistura estiver muito solta, ela pode não ter a tração necessária para girar a pá. A pá pode girar quando não há massa na máquina, mas pode não ser capaz de sovar a massa adequadamente com a resistência adicional que ela oferece.
A melhor opção é substituir a correia de acionamento esticada por uma nova. Para obter mais ajuda, dê uma olhada neste Guia de reparo da correia.
A correia pode estar quebrada
Se a pá não girar de forma alguma, mas ainda houver sons do motor, a correia pode estar completamente quebrada. A correia precisará ser substituída por uma nova. Para obter mais ajuda, dê uma olhada neste Guia de reparo da correia.
A pá de mistura não sai da forma
Terminei de assar meu pão e quero limpar a máquina inteira, mas não consigo tirar a pá de mistura da forma de pão.
A pá pode estar grudada na forma
Após assar o pão, pode haver crosta prendendo a pá de mistura à forma. Coloque um pouco de água morna na forma para deixar a crosta de molho por cerca de trinta minutos e, em seguida, gire a pá para removê-la.
Não submerge a forma em água nem molhe a parte externa, pois isso pode danificá-la. Lembre-se também de que a forma de assar possui um revestimento antiaderente especial, portanto, não force a pá com nenhum tipo de utensílio de metal ou outro item que possa arranhar esse revestimento.
A pá de mistura sai junto com o pão assado
Quando estou tirando o pão da forma, a pá de mistura vem junto.
A pá de mistura deve sair da forma
É perfeitamente normal que a pá de mistura saia junto com o pão assado. No entanto, você deve retirá-la após remover o pão da forma para que possa ser devidamente limpa. A pá estará muito quente ao final do ciclo de cozimento, portanto, certifique-se de usar algo como hashis ou uma espátula para retirá-la, e não as mãos nuas. O melhor momento para retirar a pá é logo após o pão terminar de assar; à medida que o pão esfria, a pá se torna cada vez mais difícil de remover.
A pá de mistura solta durante a mistura e a sova
Durante o ciclo de mistura, a pá de mistura se solta e, como resultado, o pão não é misturado ou sovado corretamente.
Ingredientes insuficientes
Ao adicionar ingredientes à forma, certifique-se de adicionar a quantidade recomendada. Se você reduzir a receita, a pá pode não ter o peso adequado sobre ela para mantê-la no lugar. Se a pá se soltar durante a mistura, você pode recolocá-la no eixo ou recomeçar, dependendo de quanto a massa está cobrindo o eixo.
19 comentários
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - Responder Compartilhar
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - Responder Compartilhar
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - Responder Compartilhar
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - Responder Compartilhar
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - Responder Compartilhar
