Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor não liga
Ao pressionar o botão Liga/Desliga no projetor, ele não liga.
A fonte de alimentação não está conectada corretamente
Se a fonte de alimentação não estiver conectada corretamente, o projetor não ligará. Para conectar a fonte de alimentação corretamente, conecte o cabo de alimentação apenas em uma tomada classificada para a faixa de tensão especificada do cabo. Se a faixa de tensão não corresponder, isso pode queimar um fusível e impedir que o projetor ligue. Conecte o conector do cabo de alimentação à entrada AC do projetor. Uma vez que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à entrada AC no projetor, você pode conectar a outra extremidade do cabo à tomada. Se isso não funcionar, siga este guia para substituir a unidade da fonte de alimentação.
O cabo de alimentação utilizado está com defeito
Ao usar um cabo de alimentação com defeito ou um cabo que não veio com o projetor, a faixa de tensão entre o cabo e o projetor pode ficar incorreta, podendo resultar em incêndio ou choque elétrico e fazendo com que o projetor não funcione de forma eficaz ou não ligue. Se o cabo de alimentação original estiver danificado, em vez de usar um cabo diferente, entre em contato com o revendedor para obter um novo cabo de alimentação correto.
A qualidade da imagem está embaçada
Quando o projetor é ligado, uma imagem embaçada/nebulosa é projetada na tela em vez de uma imagem nítida.
A nitidez da imagem não está ajustada corretamente
Navegue até MENU->PICTURE->SHARPNESS usando o controle remoto e, em seguida, use os botões ◀/▶ (esquerda/direita) para ajustar a nitidez da imagem.
A lente está suja
Remova cuidadosamente a tampa da lente usando este guia e, em seguida, usando um lenço ou pano levemente úmido, limpe qualquer poeira/resíduo da lente frontal.
O projetor está superaquecendo
O projetor fica quente ao toque após ser usado por um longo período de tempo.
A circulação de ar está bloqueada
Certifique-se de que o dispositivo esteja colocado em uma superfície limpa e desobstruída. Evite itens como toalhas de mesa, roupas ou outros tecidos que estejam embaixo ou sobre o dispositivo. Se estiver montado, certifique-se de que o dispositivo esteja livre de qualquer bagunça ao seu redor. Certifique-se de que o dispositivo não esteja próximo a aparelhos que gerem calor, como um reprodutor de DVD ou unidade de aquecimento.
O sensor térmico não está sincronizado com o dispositivo
Quando o sensor térmico de um dispositivo não está sincronizado com os outros processos, ele pode causar superaquecimento excessivo porque o fan de refrigeração não está girando na velocidade correta. Ao investigar e limpar adequadamente o elemento na parte traseira do projetor usando este guia, isso pode ser evitado.
O fan e o soprador estão sujos
O mecanismo do fan e do soprador localizado na parte traseira do dispositivo pode precisar ser removido e limpo cuidadosamente. Se ambos os elementos parecerem com defeito, eles devem ser substituídos para garantir a segurança e a durabilidade do dispositivo. Se esse mecanismo apresentar falhas, ele pode afetar significativamente outros elementos maiores do dispositivo.
O filtro de ar está sujo
Desligue o projetor e deixe-o esfriar por 45 minutos. Em seguida, vire-o de forma que o lado da lente fique voltado para cima. Você pode substituir o filtro de ar usando este guia ou seguir os passos destacados aqui. Desencaixe as garras da tampa do filtro e puxe a tampa na direção da seta. Em seguida, segure o botão do filtro de ar e puxe-o para fora. Use o bocal de um aspirador de pó para limpar o filtro e a ventilação do projetor. Posicione o filtro de ar limpo no lugar e pressione a marca PUSH com as garras para fixá-lo. Recoloque a tampa do filtro e encaixe-a novamente. Vire o projetor para que a parte superior fique voltada para cima. Ligue o projetor e redefina o tempo do filtro usando a função FILTER TIME do menu OPTION.
O áudio está baixo ou distorcido
Quando o projetor está reproduzindo vídeo, não há som ou ele sai abafado.
O nível de volume está muito baixo
Ajuste o volume para um nível mais alto navegando no menu ou usando os botões ▲/▼ (cima/baixo) no controle remoto.
Os cabos de sinal não estão conectados corretamente
Para restaurar o volume, conecte corretamente os cabos de áudio à porta de entrada selecionada. As portas de entrada de áudio são: RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. Você pode alternar entre essas portas usando o controle remoto e pressionando os botões MENU->SETUP->AUDIO e, em seguida, usando os botões de cursor ▲/▼ (cima/baixo) para selecionar uma porta de entrada.
A configuração de áudio incorreta está selecionada
Navegue até o menu SETUP pressionando os botões MENU->SETUP->AUDIO no controle remoto e selecione a configuração de ÁUDIO correta selecionando a porta de entrada correta usando os botões de cursor ▲/▼ (cima/baixo) e alterne entre a configuração de áudio 1⇔2⇔ (botão mudo) com os botões de cursor ◀/▶ (esquerda/direita). 1 é baixo, 2 é alto e o (botão mudo) é mudo. Para desativar o modo WHISPER, pressione MENU->SETUP->WHISPER e use os botões de cursor ▲/▼ (cima/baixo) para alternar as configurações entre NORMAL⇔WHISPER.
Sem imagem quando o projetor está ligado
Ao ligar o projetor, o usuário pode notar que não há imagem ou que a lâmpada não está funcionando, não produzindo luz para criar uma imagem.
O controle remoto não funciona
Se as pilhas não forem substituídas no controle remoto, ele apresentará mau funcionamento, fazendo com que a lâmpada não ligue. Para consertar o controle remoto, substitua as pilhas e reinicie o projetor. Isso permitirá que você veja se a imagem funciona agora e se outros problemas ainda persistem.
A lâmpada está quebrada
Se a lâmpada quebrar devido ao uso excessivo ou se a data de substituição expirou, ela fará um ruído alto e poderá deixar cacos de vidro dentro da carcaça da lâmpada. Desconecte o projetor da energia, descarte a lâmpada de acordo com as leis ambientais — não jogue no lixo comum. Substitua a lâmpada cuidadosamente usando este guia por uma nova lâmpada CP-X440 e redefina o tempo da lâmpada. Para redefinir o tempo da lâmpada, selecione RESET no controle remoto usando o botão ▲ (cima). Redefinir o timer da lâmpada incorretamente resultará em mensagens incorretas no projetor; certifique-se de redefinir o tempo da lâmpada apenas quando a lâmpada for substituída.
Abby Myers
Membro desde: 03/21/22
294 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,195
