Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Disposição indesejada da imagem
A imagem do projetor pode estar muito pequena ou muito grande na tela, ou pode parecer alta demais e inclinada para a esquerda ou para a direita.
Ajustadores de zoom e foco desalinhados
Certifique-se de que os ajustadores de zoom e foco não estejam quebrados. Se não estiverem, deslize a primeira alavanca para a esquerda ou para a direita até o tamanho desejado. Se a imagem ficar embaçada, vá para a segunda alavanca e deslize-a para a esquerda ou para a direita até que a imagem fique nítida. Se nada disso funcionar, você pode usar o controle remoto e clicar em zoom + ou - para o tamanho desejado. Você também pode ir em foco e clicar em + ou - para uma imagem mais nítida.
Ajustadores dos pés
Certifique-se de que os pés de borracha ajustáveis não estejam danificados ou faltando. Se não estiverem, gire um pé de cada lado para a direita para encurtar ou para a esquerda para alongar a fim de ajustar a altura. Faça o mesmo para ajustar o ângulo da imagem que é apresentada na tela.
Tela azul
A imagem exibida na tela é azul.
Porta de conexão inadequada
Se você tiver cabos no lugar errado, isso pode causar uma tela azul.
Dispositivo conectado desligado
Se o dispositivo que você está usando estiver desligado ou em modo de repouso, isso pode causar uma tela azul. Basta ligar o dispositivo ou mexer no mouse para ativá-lo.
Superaquecimento
O projetor está quente e desligando; ele também possui um indicador luminoso vermelho piscante.
Ventilação precária
Se o seu projetor estiver próximo a outro objeto ou a uma parede, ele pode superaquecer, pois o fan de refrigeração não está proporcionando o fluxo de ar adequado. Para corrigir isso, basta movê-lo para uma área mais aberta. O mesmo acontece quando há acúmulo de poeira perto das aberturas de ventilação, o que pode causar superaquecimento. Para corrigir isso, basta limpar o pó do projetor mensalmente.
Lâmpada defeituosa
Se você tiver uma lâmpada de baixa qualidade no seu projetor, ela pode causar superaquecimento porque gera mais calor do que uma lâmpada comum. Para corrigir isso, basta desconectar o cabo de alimentação e deixar a lâmpada esfriar. Em seguida, localize o painel de acesso e remova os parafusos. Depois, puxe o compartimento da lâmpada para fora e remova a lâmpada com cuidado. Finalmente, inverta os passos que você acabou de seguir.
Nenhuma imagem exibida
Nenhuma imagem exibida significa que nada aparece na tela.
Problemas com HDMI
Certifique-se de que o seu cabo HDMI não esteja dobrado perto do conector, pois isso pode impedir que a imagem apareça. Se esse não for o problema, verifique se o cabo HDMI está conectado firmemente ao seu dispositivo e ao projetor.
Lâmpada defeituosa
Certifique-se de que a lâmpada não esteja queimada. Se estiver, basta desconectar o cabo de alimentação e deixar a lâmpada esfriar. Em seguida, localize o painel de acesso e remova os parafusos. Depois, puxe o compartimento da lâmpada para fora e remova a lâmpada com cuidado. Finalmente, inverta os passos que você acabou de seguir.
Tampa da lente sobre a lente
Se você esquecer a tampa da lente sobre a lente acidentalmente, isso resultará na ausência de imagem na tela. Para corrigir isso, basta remover a tampa da lente.
Sem saída de som
Nenhum som está sendo reproduzido pela tela.
Ativar som no controle remoto ou volume baixo
Se você olhar para o seu controle remoto, verá um botão com o ícone de um alto-falante. Se clicar nele, pode ativar o som do seu dispositivo e resolver o problema. Se isso não funcionar, clique no botão de volume + para aumentar o volume do aparelho.
Problemas com HDMI
Certifique-se de que o seu cabo HDMI não esteja dobrado perto do conector, pois isso pode causar a ausência de som. Se esse não for o problema, verifique se o cabo HDMI está conectado firmemente ao seu dispositivo e ao projetor, o que resolverá o problema.
Fabian
Membro desde: 09/08/23
171 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 443
