Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A imagem do projetor está embaçada
A tela do projetor não exibe uma imagem nítida
Lâmpada quebrada
A lâmpada dentro do projetor pode estar quebrada. Para corrigir isso, abra o projetor e avalie os danos à lâmpada desparafusando as peças do projetor para chegar até ela. Idealmente, você precisará substituir a lâmpada.
Referência para substituição da lâmpada
Lente suja/Controles quebrados
Se as imagens não são exibidas claramente pelo projetor, pode haver um problema. As causas mais prováveis para isso são controles que não funcionam corretamente ou a lente estar suja ou quebrada. Para atualizar, verifique os controles para ver se a tela muda, e se não mudar, verifique a lente. Provavelmente você precisará substituir/limpar a lente.
Referência para limpeza
O projetor está superaquecendo
Durante o funcionamento, o projetor esquenta aleatoriamente ou desliga sem aviso
Ventoinha não está girando/está anormalmente barulhenta
Os projetores podem superaquecer devido a uma ventoinha com problemas ou danificada. Para corrigir isso, remova quaisquer peças ou materiais que estejam bloqueando ou presos na ventoinha. Se não houver nada bloqueando/preso na ventoinha, talvez você precise substituí-la.
Poeira no filtro/saída de ar
Seu projetor pode ter algo na saída de ar, no filtro de ar ou na ventoinha que pode causar superaquecimento. Para corrigir isso, use um espanador de ar para remover a poeira do filtro/saída de ar/ventoinha.
Referência para filtro de ar e limpeza e manutenção adequadas
Botões do menu não estão respondendo
Os botões do menu não respondem ou não aparecem na tela
Botões não afetam o projetor/imagem
Quando os botões não afetam o projetor, pode haver algo dentro dele bloqueando a conexão. Você precisará abri-lo para chegar à placa-mãe. Em seguida, remova as peças que bloqueiam a conexão
Conectores não estão ligados aos botões
Às vezes, a fiação pode se desconectar do projetor. Para corrigir isso, abra o projetor e verifique se há fios desconectados. Se estiverem, coloque-os de volta em seu local original. A localização será, muito provavelmente, na placa-mãe.
O projetor liga, mas não projeta imagem
A tela do projetor não mostra nada, e você sabe que o projetor está ligado
Tampa da lente não foi removida
Isso pode acontecer às vezes; a imagem que você está tentando mostrar não será exibida na tela. A tampa da lente é o problema provável. Primeiro, verifique se a tampa da lente foi removida; se não, retire-a da lente.
Cabos de entrada danificados
Podem existir cabos danificados ou que não funcionam. Para atualizar, substitua o cabo de entrada
Configurações inadequadas
As configurações do projetor podem estar diferentes do que você deseja. Certifique-se de que as configurações estejam adequadas usando o controle remoto ou os botões. Verifique novamente o soquete, a entrada e o dispositivo ao qual ele está conectado. Se o problema persistir, vá para as configurações e ajuste-as conforme necessário.
Projetor não liga
O projetor não responde ou não apresenta nenhum sinal de que está ligando
Cabo solto ou desconectado
Se o problema for energia, não deve haver luzes, som ou imagem visíveis no projetor. Certifique-se de que os cabos de energia estejam conectados corretamente ao projetor e à tomada. Verifique também se você está pressionando o botão LIGA correto. Se o problema persistir, tente usar uma tomada diferente. Se ainda não houver energia, substitua o cabo de energia e tente novamente.
Fonte de alimentação com defeito
Se o problema não provém do conector ou da tomada elétrica, então a questão está no próprio projetor, especificamente na fonte de alimentação. Verifique se a fonte de alimentação está conectada dentro do projetor e, se estiver, ligue-o para ver se funciona.
Trip Pisano
Membro desde: 04/01/22
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,343
