Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagem do projetor distorcida
A tela sendo projetada não mostra uma imagem nítida.
Lente suja
Primeiro, verifique se a lente do projetor está bloqueada ou suja. Use um pano de microfibra para limpar suavemente a lente do projetor.
Lente quebrada
Verifique se a lente do projetor não está rachada ou quebrada. Se a lente ou a lâmpada do projetor estiver quebrada, talvez seja necessário abrir o projetor e substituir a lente.
Distorções trapezoidais (Keystone)
Certifique-se de que o projetor esteja em uma superfície nivelada ou ajuste os suportes dianteiros, pois mesmo um pequeno desvio pode fazer com que a correção trapezoidal automática funcione incorretamente. Use a seção de correção trapezoidal no modo manual e use as setas para ver se ocorre alguma alteração na distorção.
Imagem distorcida no modo "AUTO"
Tente selecionar o tipo de entrada do computador para “Sync On G Off”, já que manter essa configuração no modo automático pode realmente causar embaçamento na imagem em alguns sinais de entrada.
Prensagens de botões não sendo registradas
Os botões de menu/energia não respondem ou não aparecem na tela.
Conexão defeituosa/bloqueada
Quando pressionar os botões não surtir efeito no dispositivo, pode haver um objeto no interior bloqueando a conexão. Para corrigir o problema, primeiro abra o dispositivo. Verifique se há obstruções bloqueando os conectores. Se houver, remova as obstruções que possam estar bloqueando as conexões. Em algumas ocasiões, as conexões podem se soltar dos conectores. Se estiverem desconectadas, reconecte-as às suas posições originais. Se uma peça estiver suja, limpe-a com álcool e um pano.
Projetor superaquecendo
Enquanto ligado, o projetor fica anormalmente quente e/ou desliga.
O fan de refrigeração não está funcionando corretamente
Verifique se há algo bloqueando o fan de refrigeração. Se houver obstruções, remova-as. Se o fan de refrigeração ainda não estiver funcionando, ele pode estar quebrado e você precisará substituí-lo.
Obstrução na ventilação ou no filtro de ar
Qualquer coisa que impeça o fluxo de ar adequado no projetor pode causar superaquecimento. Verifique se há sujeira ou um grande acúmulo de poeira na ventilação ou no filtro de ar. Se houver, remova-os usando um spray de ar comprimido. Substitua o filtro de ar, se necessário.
Projetor não liga
Ao tentar ligar o projetor, não há resposta ou um indicador luminoso vermelho pisca próximo ao botão LIGA/DESLIGA.
Tomada elétrica com defeito
Conecte o projetor em uma tomada diferente para ver se o problema está na tomada.
Cabo de alimentação defeituoso ou configurado incorretamente
Verifique o cabo de alimentação para garantir que ele esteja conectado firmemente no plugue de alimentação na parte traseira do projetor.
Fonte de alimentação com defeito
Se a fonte de alimentação estiver com defeito, você poderá ver uma luz vermelha piscando próximo a "Lamp" na parte superior do projetor. Se este for o caso, talvez seja necessário substituir a fonte de alimentação ou a placa-mãe.
Projetor superaquecido
Se o indicador luminoso de energia estiver aceso na cor vermelha, isso pode indicar que o projetor ainda está esfriando ou superaquecido. Aguarde 20 minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
Imagem não sendo projetada
O projetor liga, com luzes e o fan de refrigeração funcionando, mas nenhuma imagem é projetada pela lente ou aparece uma tela azul simples indicando para verificar a entrada.
Lente obstruída pela tampa da lente
Verifique se a tampa da lente não está encaixada na lente. É um erro simples que pode ser facilmente ignorado.
Cabos de entrada defeituosos ou configurados incorretamente
Certifique-se de que o cabo VGA que vai do computador ao projetor não esteja danificado de forma alguma, que os conectores em cada extremidade estejam limpos e que os pinos não estejam tortos. Se houver danos visíveis no cabo ou no conector, substitua o cabo. Pressione o botão Input (Entrada) na parte superior do projetor para garantir que a entrada esteja definida para a conexão correta na parte traseira do projetor.
Projetor no modo de espera (Standby)
Pressione o botão Standby/On (Espera/Ligar) para garantir que o projetor não esteja apenas no modo de espera.
Chance Kidd
Membro desde: 09/20/22
1.184 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 673
