Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
A bateria pode carregar e reter carga, mas se o botão LIGA/DESLIGA estiver com defeito, o dispositivo não ligará. Pressione o botão LIGA/DESLIGA com mais firmeza. Se o dispositivo ligar, o botão pode estar solto; se não ligar, o botão pode estar quebrado.
A bateria está descarregada ou quebrada
O dispositivo não liga se não conseguir reter carga. Isso pode significar que a bateria está descarregada ou quebrada. Tente carregar a bateria. Se o dispositivo ainda não ligar, ou se não conseguir reter carga, a bateria pode precisar ser substituída. Siga este guia de reparo para substituir a bateria.
A tela está quebrada
O dispositivo pode carregar e reter carga, mas se o painel estiver quebrado, a tela não ligará. Nesse caso, tente substituir a tela.
Os botões não respondem
Quando pressiono os botões do meu tablet, nada acontece.
Os botões estão emperrados e/ou danificados
Os botões podem estar danificados ou emperrados, o que impediria o tablet de reconhecer os comandos. Para corrigir isso, você precisa desemperrar os botões ou substituir os componentes internos dos botões.
O dispositivo não carrega
Meu dispositivo não carrega, mesmo tendo ficado ligado na tomada o dia todo.
O dispositivo não está conectado corretamente
Ao tentar carregar seu dispositivo, certifique-se de que o cabo de carregamento esteja inserido corretamente na porta de carregamento do tablet, bem como na tomada de parede. Se o seu carregador estiver conectado corretamente e ainda assim não funcionar, o problema pode estar na tomada de energia.
O carregador não está funcionando
Tente conectar o tablet ao carregador USB. Se a luz de carregamento LED não piscar, pode haver a possibilidade de a luz estar com defeito. Se o tablet não estiver carregando, tente usar um carregador diferente.
A porta de carregamento está bloqueada ou quebrada
Tente conectar o tablet ao carregador USB. Se a luz de carregamento LED não piscar, pode haver a possibilidade de a luz estar com defeito. Se o tablet não carregar, tente balançar o conector. Se o tablet continuar sem carregar ou apenas carregar quando o cabo for mantido em uma posição específica, você precisará reparar a porta de carregamento.
Se estiver com dificuldade para encaixar o carregador na porta de carregamento, talvez seja necessário remover o conector e verificar se há detritos na porta. Se houver, limpe a porta e tente conectar o carregador novamente. Se o carregador ainda não encaixar, há outro problema subjacente. Use este guia de reparo para substituir a porta de carregamento.
O dispositivo está sem som ou com som de baixa qualidade
Ao reproduzir música, não sai som, mesmo com o volume no máximo.
O volume está desligado
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no modo silencioso. O volume pode ser modificado pressionando os botões de volume na parte superior do tablet ou acessando o menu de configurações.
Os alto-falantes estão bloqueados
Certifique-se de que a capa protetora não bloqueie os alto-falantes.
Detritos ao redor das áreas dos alto-falantes podem causar distorção no som. Se houver, limpe-os e verifique se a qualidade do som melhorou.
Os alto-falantes estão quebrados
Conecte os fones de ouvido ao dispositivo. Certifique-se de que o volume esteja ligado e reproduza qualquer tipo de áudio. Com os fones conectados, o áudio deve sair por eles. Se nenhum som sair pelos alto-falantes quando os fones de ouvido forem desconectados, os alto-falantes provavelmente estão quebrados. Se precisar substituir o alto-falante, siga este guia de reparo.
O desempenho do dispositivo está lento
Meu dispositivo está lento.
Há muitos programas abertos
Se o seu dispositivo está lento, pode ser devido ao excesso de aplicativos em execução. Isso fará com que o dispositivo apresente um desempenho muito mais lento. Isso pode ser corrigido fechando os aplicativos conforme terminar de usá-los.
Existe a possibilidade de um vírus
Um programa anti-malware pode ser baixado para detectar se o seu dispositivo possui um vírus. Se encontrar um vírus, o programa fornecerá um procedimento para corrigi-lo. Se isso não ajudar, pesquisar o vírus específico no Google provavelmente fornecerá informações para outras ações.
Katharina
Membro desde: 02/23/15
506 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - Responder Compartilhar
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - Responder Compartilhar
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - Responder Compartilhar
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - Responder Compartilhar
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 14,132
