Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Câmera sem resposta
Ao abrir o aplicativo da câmera, uma tela preta sem resposta é exibida.
Câmera com defeito
O Hisense Sero 7 Pro possui duas câmeras. Se qualquer uma delas não estiver funcionando, é porque a câmera está com defeito. Considere substituir a câmera seguindo o guia aqui: Substituição da câmera
Tempo limite do aplicativo da câmera excedido
Um dos problemas comuns com o não funcionamento do aplicativo da câmera ocorre devido ao tempo limite do aplicativo ser excedido. Tente sair do aplicativo, forçar a finalização e abri-lo novamente.
GPS não funciona
O GPS não está detectando a sua localização.
Satélite de GPS com defeito
Outro problema comum para o não funcionamento do seu GPS pode ser devido às suas configurações. Certifique-se de que a localização e o satélite no tablet estejam ativados. Você também deve garantir que o "modo" esteja definido como alta precisão para assegurar que o sensor esteja na sua capacidade máxima. Se o problema persistir, talvez você precise substituir o seu transmissor de GPS seguindo o guia aqui: Substituição do satélite de GPS
Problemas com a bateria não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a uma tomada elétrica.
Carregador de bateria com defeito
O carregador do Hisense Sero 7 Pro vem com duas partes: o adaptador USB e o cabo USB. Primeiro, tente mudar de tomada. O USB é mais compatível quando um adaptador de 5V/2A é conectado ao cabo micro USB. Conecte à tomada sem ter mais nada conectado. Se os problemas persistirem, tente trocar o adaptador USB e/ou o cabo. Se o problema ainda existir, considere substituir o carregador de bateria usando os passos fornecidos aqui: Substituição da bateria
Conecte a uma tomada diferente
A tomada elétrica em uso pode ser o problema. Tente mudar para uma tomada diferente.
Problemas com a entrada Mini HDMI
O cabo HDMI está conectado tanto ao tablet quanto à televisão, mas nenhuma imagem ou som é detectado.
Poeira dentro da entrada Mini HDMI
Um problema comum com a conexão HDMI seria o excesso de partículas de poeira acumuladas nas aberturas. Para resolver isso, primeiro desconecte o cabo HDMI do tablet. Agora, use um soprador para soprar ar diretamente na porta Mini HDMI. Sopre várias vezes e conecte o cabo HDMI de volta ao tablet. Teste a conexão novamente e veja se o problema foi resolvido.
Porta HDMI da televisão com defeito
Outro problema de HDMI é uma porta HDMI da televisão com defeito. Se houver várias portas HDMI na televisão, tente conectar o cabo HDMI a uma porta diferente. Feito isso, teste a conexão e veja se o problema foi resolvido.
Dificuldades de conexão Wi-Fi
Você está tendo problemas para conectar ao Wi-Fi. Após cada passo, tente abrir um navegador da web novamente para verificar se a conexão foi bem-sucedida.
Ligar/Desligar Wi-Fi
Se a sua conexão não estiver sendo detectada, tente desligar e ligar o Wi-Fi novamente no seu tablet Hisense Sero 7 Pro.
Reiniciar dispositivo
Considere reiniciar o seu dispositivo. Este procedimento geralmente resolve o problema de uma conexão Wi-Fi ruim na maioria das vezes.
Baochau Nguyen
Membro desde: 10/11/16
314 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,568
