Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a uma porta de carregamento.
Poeira na porta de carregamento
O acúmulo de poeira e sujeira dentro da porta de carregamento de dispositivos como este é um problema comum que pode afetar a capacidade de carga. Use uma palheta (de abertura) ou um soprador para limpar a porta. Além disso, use um soprador para remover pequenas partículas de poeira da porta.
Adaptador de energia com defeito
Um adaptador de energia com defeito é um sintoma comum de um dispositivo que não carrega. O alto-falante sem fio Heyday 8125 é equipado com um cabo de carregamento micro USB comum e, se este cabo estiver danificado de alguma forma, o dispositivo provavelmente não carregará. Para resolver este problema, pode ser necessário um cabo micro USB de reposição.
Porta de carregamento danificada
Componentes quebrados impedem o carregamento do dispositivo. Você precisará abrir o alto-falante e substituir a porta de carregamento. Consulte o guia de substituição da porta de carregamento.
A bateria não mantém a carga
Mesmo após carregado, o dispositivo perde energia da bateria rapidamente.
Bateria com defeito
Se o alto-falante estiver conectado e os indicadores luminosos mostrarem que está carregando, mas ele não permanecer ligado sem o adaptador de energia, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Você precisará abrir o alto-falante, remover a bateria antiga e conectar uma bateria de reposição. Consulte o guia de substituição da bateria.
A bateria chegou ao fim da sua vida útil
É possível que a autonomia da bateria tenha diminuído com o tempo de uso. Este alto-falante sem fio dura 8 horas em uso, mas se o seu dispositivo durar menos de 6 horas, a autonomia da bateria pode estar reduzida. Se for esse o caso, a bateria precisará ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
Botões sem resposta
Os botões não respondem ou parecem estar presos e/ou inutilizáveis.
O alto-falante pode precisar de uma redefinição de fábrica
O alto-falante pode precisar de uma redefinição de fábrica para que os botões voltem a responder. Para redefinir o dispositivo, certifique-se de que ele esteja desligado. Você precisará manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos. Isso deve ajudar a redefinir as configurações.
Botões sujos
Os botões podem ficar presos devido a detritos acumulados dentro do compartimento dos botões. Para limpar sob os botões, você precisará abrir o dispositivo, localizar os botões e limpá-los por baixo. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir os botões do seu dispositivo. Consulte o guia de substituição dos botões.
Botões danificados
Também é possível que os botões tenham se tornado inutilizáveis devido a danos. Se os botões estiverem desgastados pelo uso ou danificados de outra forma, provavelmente precisarão ser substituídos. Consulte o guia de substituição dos botões.
Áudio distorcido
Durante o uso, o áudio do dispositivo parece abafado ou distorcido.
Alto-falante danificado
Indicadores comuns de um alto-falante perfurado ou queimado são um zumbido desagradável ou um som de arranhado. Se esses sintomas ocorrerem, o cone do alto-falante precisará ser substituído. Para substituir o alto-falante, consulte o guia de substituição do cone do alto-falante.
Fiação solta ou dobrada
Conexões soltas e fios dobrados podem impedir o desempenho do alto-falante. Você precisará abrir o dispositivo e conectar a fiação adequadamente, ou substituir os fios severamente dobrados. Consulte o guia de substituição do alto-falante para verificar se há fios dobrados ou danificados, ou para ver se algum conector está desconectado.
O dispositivo tem problemas para emparelhar com outros dispositivos via Bluetooth
Ao tentar conectar o dispositivo via Bluetooth, ele não é encontrado.
O dispositivo não está carregado
O alto-falante pode não estar carregado. Ele possui uma bateria interna que pode ser carregada usando o cabo incluso. Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode não se conectar ao Bluetooth.
O alto-falante está fora de alcance
O dispositivo pode estar fora de alcance. Se estiver fora de alcance, ele não se conectará ao Bluetooth. Normalmente, o Bluetooth perde o alcance acima de 3 metros. Certifique-se de que você está perto o suficiente do dispositivo para que o Bluetooth esteja no alcance.
O alto-falante já está emparelhado com outro dispositivo
Se o dispositivo ainda estiver emparelhado com outro aparelho, você precisará desemparelhá-lo para conectá-lo a um novo. Uma luz branca piscando rapidamente no alto-falante indica que ele está no modo de emparelhamento; neste momento, você precisará usar as configurações de Bluetooth do seu dispositivo inteligente para emparelhar com HEYDAY SPEAKER 06. Quando a luz branca parar de piscar e ficar fixa, significa que ambos os dispositivos estão conectados via Bluetooth.
2 comentários
I have had a HeyDay speaker that I used solely for my HP desktop computer for years then all the sudden the sounds were garbled and cutting in and out. I thought that my speaker was old so I purchased a new one just a few days ago. Again, I have paired it with my desktop computer but the brand new one is garbled also. I have not added any new blue tooth devices so I don't understand why the sound isn't working.
Is it possible for you to help me with this?
I am working with HP desktop Windows 11.
Thank YOU so very much for any assistance.
Sandy
Sandy Murphy - Responder Compartilhar
YES it is fully charged :-)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,265
