Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Quando o seu alto-falante está ligado e funcionando, o áudio tende a apresentar buffering ou sair segmentado. Siga estes passos para fazer o áudio do seu alto-falante voltar a funcionar.
Alcance ou interferência do Bluetooth
Se você se afastar demais do dispositivo conectado, o sinal Bluetooth enfraquece e o áudio pode falhar. O alcance máximo é de cerca de 10 metros.
  • Mantenha o seu celular ou dispositivo pareado no mesmo cômodo que o alto-falante.
  • Evite barreiras físicas (paredes, móveis ou eletrônicos) entre o alto-falante e o dispositivo.
  • Se a interferência persistir, tente desligar outros dispositivos Bluetooth próximos.
Problemas de conexão
Às vezes, a própria conexão Bluetooth pode se tornar instável ou corrompida, o que pode afetar o áudio.
  1. No seu dispositivo, abra Ajustes > Bluetooth > Dispositivos Pareados.
  2. Encontre Heyday Wireless Speaker e selecione Esquecer Dispositivo.
  3. Desligue o alto-falante e ligue-o novamente para entrar no modo de pareamento.
  4. Reconecte o seu celular ou dispositivo.
  5. Reproduza áudio para testar a conexão.
Bateria fraca
Uma bateria fraca pode causar distorção ou falhas no áudio.
  • Carregue o alto-falante por pelo menos 30 minutos a uma hora usando um carregador confiável (preferencialmente o que veio com o alto-falante).
  • Após carregar, teste o áudio.
  • Tente um cabo ou fonte de energia diferente se o problema persistir.
Problemas de sincronização de áudio
Às vezes, o áudio pode ser reproduzido ligeiramente fora de sincronia com o vídeo (como um atraso na sincronia labial) ao usar Bluetooth. Isso acontece porque o áudio sem fio leva um momento para ser processado e transmitido do seu dispositivo para o alto-falante. O atraso pode se tornar perceptível dependendo do seu dispositivo, aplicativo ou codec Bluetooth.
  • Permaneça dentro do alcance do alto-falante (10 metros).
  • Minimize a interferência do Bluetooth.
  • Use o Modo de Baixa Latência (se disponível): alguns celulares, aplicativos e computadores possuem configurações de áudio como "Codec de Áudio" ou "Modo de Baixa Latência" – ative-os para uma sincronização mais rápida.
  • Tente uma conexão com fio usando o cabo AUX localizado na parte inferior do alto-falante.
Juan Cuevas
Membro desde: 09/12/25
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 305
