Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante desliga rapidamente
A autonomia da bateria esperada é menor ou ele não mantém a carga. As possíveis causas subjacentes incluem:
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de carregamento USB para micro B esteja conectado a uma fonte de energia apropriada e esteja corretamente conectado à porta de carregamento localizada na parte inferior do alto-falante. Se estiver conectado corretamente, deve haver uma luz branca acesa para uma bateria totalmente carregada, ou vermelha se precisar de carga. Se o carregador estiver conectado e a luz não estiver acesa, o adaptador está com defeito. Considere comprar um novo adaptador.
Bateria com defeito
O tempo médio para carregar totalmente o alto-falante sem uso é de cerca de 4 horas. O uso contínuo do alto-falante durante o carregamento ou deixá-lo sempre no carregador pode causar estresse ao carregador, reduzindo a vida útil da bateria. Isso pode fazer com que o alto-falante perca até mais bateria do que consegue carregar. Se você notar esses efeitos ou problemas, a bateria está danificada. Considere comprar uma bateria nova.
Áudio falhando ou pulando
Ao inclinar, em movimento ou parado, a música ou os vídeos emitem um som abafado, ou um aumento ou diminuição drástica no volume sem alterar os controles de volume. As possíveis causas subjacentes incluem:
Fiação solta ou dobrada
Às vezes, a fiação dentro do alto-falante pode ser prensada entre outras peças durante a produção; com o tempo e o movimento adicional devido ao transporte e uso, isso pode levar a rupturas ou conectores dobrados na fiação. Você precisaria trocar a fiação.
Subwoofers conectados frouxamente
Durante a produção dos alto-falantes, no ponto de contato com parte da fiação, um adesivo é aplicado, fixando as conexões. Às vezes, existem lacunas onde a fiação é conectada frouxamente e apenas parcialmente mantida no lugar pelo adesivo. Por exemplo, nos subwoofers: quando o alto-falante é mantido de uma forma específica, isso pode soltar a conexão com a saída de áudio, causando discrepâncias de volume ou áudio esporádico.
Subwoofers rachados
Durante o transporte da produção até as prateleiras, às vezes os produtos nos caminhões podem ser embalados incorretamente ou sob pressão, e isso pode levar a danos nos componentes dentro e fora do alto-falante. Especificamente, os subwoofers localizados sob a grade de alto-falante costumam rachar ou sofrer danos, já que o conteúdo da embalagem não pode ser monitorado ativamente. Os efeitos disso no dispositivo estão associados a áudio esporádico ou perda total de som. Se seus subwoofers estiverem rachados, considere comprar novos subwoofers.
Saída auxiliar não funcionando
Principalmente informativo, a saída auxiliar (AUX) é uma conexão com fio que, para este alto-falante, é uma ponta de 91 cm (3') em ambos os lados do cabo, um conectando ao alto-falante e o outro à fonte. As causas subjacentes incluem:
Saída/entrada (AUX) com defeito
A "Saída/entrada auxiliar" no alto-falante ou dispositivo pode acumular poeira ou sujeira, além da própria porta (AUX) estar com defeito, dificultando a conexão. Para verificar se há obstruções por sujeira, use um cotonete, insira-o suavemente na porta (AUX) o máximo que puder e retire-o. Verifique a ponta e observe se há sujeira. Se for esse o caso, tente soprar suavemente na porta para soltar ou remover a sujeira e use o cotonete novamente, seguindo com uma nova tentativa de usar o cabo (AUX). Se ainda não funcionar, considere trocar a "porta auxiliar". A troca de uma "porta auxiliar" é um processo que deve ser feito por um profissional.
Cabo (AUX) com defeito
Se não houver obstruções na "Saída/entrada auxiliar" dos dispositivos durante a conexão e o problema persistir, pode haver um problema de compatibilidade do conector. Além disso, o cabo pode estar velho e não funcionar mais. Considere comprar um cabo (AUX) de 91 cm (3') de tamanho apropriado ou novo para a saída e a entrada (AUX) de tamanho especificado dos dispositivos.
Áudio distorcido
Os sons ficam irregulares devido a componentes soltos, ou precisam de reparo para evitar problemas futuros. As causas subjacentes incluem:
Componentes soltos do alto-falante
Há cerca de 28 parafusos no total dentro do alto-falante que prendem os componentes internos para garantir que o alto-falante funcione com seu melhor desempenho e vida útil do produto. Há 2 que prendem a placa-mãe, 2 para o módulo Bluetooth, 4 em cada subwoofer e 16 que prendem a capa traseira localizada sob a grade de alto-falante. Os efeitos desses componentes soltos no dispositivo não são imediatos, mas devem ser corrigidos para evitar o afrouxamento das conexões ou danos a peças delicadas, como a placa-mãe e os subwoofers. Se os componentes estiverem soltos, recomendamos fixá-los para evitar danos ao dispositivo, para que ele possa ser usado por mais tempo com o melhor desempenho. Para fixar os parafusos dentro do alto-falante, use uma pequena chave Phillips e gire-os para a direita. Depois disso, o som do alto-falante deve voltar ao normal.
Problemas com os subwoofers
Existem 2 fontes principais que produzem o áudio/som do seu alto-falante. Eles são chamados de subwoofers. Se você tiver uma qualidade de áudio ruim, como cortes, estática pesada, etc., há uma chance de seus subwoofers estarem com defeito ou com uma obstrução limitando seu funcionamento. Os subwoofers estão localizados sob a grade de alto-falante e não podem ser removidos até que os parafusos ao redor da grade sejam retirados. Existem 4 parafusos prendendo cada um dos 2 subwoofers na grade. Após removê-los, haverá 2 fios conectados a um receptor; remova suavemente a extremidade do clipe do fio do receptor, lembrando-se das cores dos fios, pois há 2 em cada fio. Depois de fazer isso, os subwoofers estarão soltos e poderão ser substituídos seguindo os passos na ordem inversa.
Hunter Brown
Membro desde: 09/22/22
185 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 713
