Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
Ao tentar usar meus fones de ouvido, eles não duram muito tempo.
Sobrecarga
Ao carregar seus fones de ouvido Bluetooth, é possível que você os sobrecarregue sem querer. Pode ser bem difícil saber quando um dispositivo está totalmente carregado, mas geralmente isso é indicado por uma luz sólida de uma única cor, como um ponto branco ou azul. Se a carga estiver abaixo de 50 %, pode levar uma hora para carregar se o dispositivo estiver completamente descarregado.
Uso excessivo em geral
Assim como a sobrecarga, o carregamento insuficiente do seu dispositivo pode afetar gravemente a autonomia da bateria. Seu dispositivo deve avisar quando a bateria estiver fraca; assim que souber disso, interrompa o uso sempre que puder e carregue-o o quanto antes.
Uso excessivo de aplicativos de streaming
Aplicativos como Spotify e Apple Music podem ser os culpados pela curta autonomia da bateria; baixar músicas ou episódios de podcasts poupará a energia da bateria Bluetooth, evitando que ela se esgote.
O dispositivo não conecta
Meus fones de ouvido não captam o áudio do meu laptop/celular/etc.
Seu Bluetooth está desligado
A melhor solução para o dispositivo não conectar é a mais fácil: talvez o dispositivo ao qual você está tentando se conectar simplesmente esteja com o Bluetooth desligado. Basta deslizar para a sua aba de menu (deslize do topo do seu celular para acessar) e selecionar o ícone do B.
O dispositivo está fora de alcance
Seu dispositivo Bluetooth tem um alcance limitado; deixar o dispositivo para trás afetará gravemente a conectividade dele. Se o dispositivo for um celular, mantenha-o com você; se for um computador, leve-o apenas em distâncias curtas, pois são mais difíceis de transportar do que um celular.
O dispositivo está conectado a outro ou a muitos dispositivos
Um produto Bluetooth só pode ser conectado a um número limitado de dispositivos antes de começar a falhar. Seu celular só consegue gerenciar um certo número de dispositivos pareados antes que a quantidade se torne excessiva para ele.
Os botões quebram facilmente
Os botões não funcionam quando pressiono ou parecem estar fora do lugar.
Aplicação de força excessiva
Muitos usuários de Bluetooth podem estar aplicando muita força nos botões. Como o botão é muito pequeno, isso pode danificá-lo facilmente. Tenha cuidado ao pressionar os botões.
Sons distorcidos
Os sons que saem dos fones de ouvido estão irregulares e não deveriam soar assim.
Volumes extremos
Embora ouvir música alta para abafar o mundo ao redor pareça ótimo, ouvir em volumes altos faz mal tanto para os fones de ouvido quanto para seus ouvidos. Ouça suas músicas favoritas no volume adequado.
O Bluetooth é incompatível com o seu dispositivo
Pode parecer estranho, mas cada dispositivo é produzido para se ajustar melhor a um aparelho específico; antes de comprar este fone Bluetooth, verifique se ele é compatível com o seu dispositivo.
Microfone não funciona
O microfone não reconhece quando falo nele.
Deformado
Devido ao funcionamento interno do microfone, uma forma dobrada pode danificar o cabeamento interno. Talvez seja necessário ajustar a posição do seu microfone.
A entrada para fone de ouvido está suja
A entrada para fone de ouvido pode ser obstruída pelo acúmulo de sujeira. Desconecte o plugue do fone de ouvido com muito cuidado e limpe a entrada com um cotonete. Lembre-se de ser extremamente cuidadoso!
Os fones de ouvido não ligam
Ao tentar ligá-los, não há resposta.
Sem carga restante
Esta é a solução mais simples, basta recarregar o dispositivo! Uma carga completa leva aproximadamente de 2 a 3 horas.
Redefinir o dispositivo
Para redefinir o dispositivo, pressione e segure o botão LIGA na parte de trás da concha auricular direita por sete segundos. Isso também desconectará o Bluetooth e o redefinirá, o que pode corrigir outros problemas potenciais.
Daniel George
Membro desde: 10/26/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 Membros
Autoria de 36 guias
20 comentários
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Responder Compartilhar
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Responder Compartilhar
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Responder Compartilhar
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 9,671
