Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
LED piscando
O LED exibe valores, mas partes estão piscando ou ausentes por completo.
Conexão ruim
A causa mais provável para este problema seriam conexões ruins ou soltas. A melhor forma de corrigir isso seria observar as conexões visíveis e tentar reparar qualquer uma que pareça danificada. Pode não ser possível ver completamente cada conexão, portanto, se nenhum problema de conexão for visto, você pode tentar refazer cada uma delas ou presumir que o LED esteja quebrado e substituí-lo.
LED quebrado
Você pode verificar as conexões entre o LED e a placa de circuito com um amperímetro para confirmar se o LED está quebrado. Além disso, se nenhuma conexão ruim foi encontrada, é seguro presumir que a causa seja um LED quebrado. A solução seria remover o componente quebrado e soldar um novo.
LED não exibe nada
Quando o membro sobe na balança, nada aparece no LED.
Fonte de alimentação quebrada
O problema mais fácil de verificar é se a própria fonte de alimentação está quebrada. Primeiro, certifique-se de que há pilhas novas na fonte e verifique se ela está fornecendo energia suficiente. Se não estiver, ela deve ser substituída por uma nova.
Conexões da fonte de alimentação
Se a fonte de alimentação estiver funcionando corretamente, o próximo passo seria verificar suas conexões com a placa de circuito. Se alguma delas estiver rompida, você deve soldar os reparos.
LED quebrado
A última possibilidade provável é que o LED esteja quebrado. Você deve verificar o LED com um amperímetro e, se estiver quebrado, deve substituí-lo.
Exibição de medições de peso variáveis
O LED exibe valores, mas eles estão mudando constantemente em vez de se estabilizarem em um peso.
Sensor quebrado
A primeira possibilidade é que um dos sensores esteja quebrado. Você deve usar um amperímetro e verificar primeiro as conexões entre um dos fios do sensor e a placa de circuito. Se a conexão parecer ruim, verifique se o sensor correspondente está quebrado. Se estiver, substitua-o.
Conexão ruim
Se, no passo acima, não foi constatado que um sensor estava quebrado, isso deve significar que foi a própria conexão que estava rompida.
Exibição de medição de peso imprecisa
O LED exibe um valor constante, mas ele está incorreto.
Conexão ruim
A conexão pode estar enviando medições incorretas para a tela, o que requer uma verificação da fiação para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Este é o motivo mais provável para que o peso seja exibido incorretamente na tela.
Sensor quebrado
Embora um sensor quebrado seja menos provável, também é um motivo potencial para a tela exibir um peso impreciso. Após certificar-se de verificar a conexão primeiro, verifique os sensores usando um amperímetro para testar cada sensor individualmente e determinar qual deles está causando o problema.
Placa de circuito quebrada
Se não for nenhuma das conexões ou sensores, a única possibilidade real que resta é a placa de circuito. Para substituir a placa de circuito, seria necessário remover cada componente e soldá-lo na nova placa. Como isso pode ser complicado, pode ser melhor neste ponto substituir a balança inteira caso você não tenha experiência suficiente com soldagem.
Mensagens de erro
E
Se o dispositivo estiver exibindo o erro "E" na tela de mensagens, certifique-se de que você não está se movendo enquanto calcula o peso. Fique com as costas retas e os pés posicionados uniformemente na balança para garantir a medição mais precisa. Se a mensagem de erro persistir, peça para outra pessoa de peso diferente subir na balança para redefinir os sensores. Se após isso a mensagem de erro não desaparecer, pode haver uma conexão ruim em sua balança.
Para reparar isso, consulte o subtítulo "Conexão ruim" na seção Exibição de medição de peso imprecisa desta página
Travis Floyd
Membro desde: 04/01/18
527 Reputação
Autoria de 2 guias
9 comentários
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Responder Compartilhar
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Responder Compartilhar
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Responder Compartilhar
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 14,826
