Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Quando o botão central (o botão LIGA) é pressionado, o dispositivo não emite sons nem acende luzes.
Conjunto de bateria danificado / Molas danificadas
Se o dispositivo não estiver ligando, o conjunto de bateria pode estar danificado. Caso isso ocorra, substitua as molas do conjunto de bateria. Para substituir as molas danificadas, talvez seja necessário refazer a fiação delas no conjunto de bateria do dispositivo.
Não há som quando a mão está ligada
Quando o dispositivo é ligado, não há som, apesar de o volume estar no máximo.
Baterias descarregadas
Talvez você precise substituir as baterias do dispositivo.
Alto-falante danificado
Talvez você precise substituir ou reparar o alto-falante dentro do dispositivo. Para substituir ou reparar um alto-falante danificado, é necessário acessá-lo. O alto-falante fica localizado acima do conjunto de bateria, no antebraço. Uma vez localizado, desconecte os fios do alto-falante antigo para substituí-lo por um novo. Ao colocar um novo alto-falante no dispositivo, ele deve ser reconectado à placa de circuito.
As luzes não acendem quando o dispositivo é ligado
Quando o dispositivo é ligado, os componentes da mão que deveriam acender não o fazem.
Nem todas as joias estão fixadas na mão
Se todas as joias não estiverem fixadas na mão, a mão pode não acender. É importante que todas as joias estejam em seus devidos lugares, tanto na mão quanto nos dedos, para que o dispositivo possa acender adequadamente.
Luzes LED danificadas que precisam ser substituídas
Se as luzes LED estiverem danificadas, então as luzes LED devem ser substituídas. Para substituir os LEDs, primeiro localize-os. As luzes estão localizadas acima da placa de circuito, em direção à parte superior da mão. Desconecte todos os fios da placa de circuito e da parte de trás das joias, substitua as luzes LED por novas e reconecte os fios à placa de circuito e às joias.
Falhas durante o "estalo"
Ao tentar realizar o "estalo" com os dedos, as luzes e o som falham.
Tori Mariano
Membro desde: 02/24/23
347 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 930
