Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sensor de Bluetooth fraco
O dispositivo não se conecta a outros aparelhos via Bluetooth ou não entra no modo de emparelhamento Bluetooth.
Ativar o emparelhamento Bluetooth
Peça à Cortana: “Hey Cortana, pair Bluetooth” (Ei, Cortana, emparelhar Bluetooth), ou mantenha pressionado o botão de emparelhamento Bluetooth. O painel superior acenderá ao entrar no modo de emparelhamento. Depois de entrar no modo, ative o Bluetooth no dispositivo que deseja conectar e selecione o alto-falante Invoke.
Desconecte da energia e reconecte
Desconecte o cabo de alimentação e aguarde dez segundos antes de conectá-lo novamente. Assim que o Invoke ligar, tente entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth.
Restaurar alto-falante para configurações de fábrica
Aviso! Todas as configurações serão apagadas.
À esquerda do botão de ligar/desligar microfone, na parte traseira do alto-falante Invoke, há um orifício que é o botão de restauração de fábrica. Pressione este botão inserindo um pino pequeno no orifício com um pouco de pressão. Se feito corretamente, o painel superior exibirá um anel branco.
LED fraco ou que não responde
A luz do LED não funciona ou pisca às vezes e não permanece acesa enquanto o dispositivo está ligado.
Desconecte o cabo de alimentação e aguarde dez segundos antes de conectá-lo novamente. Assim que o Invoke ligar, verifique se o LED está aceso.
Aviso!! Todas as configurações serão apagadas.
Luz do LED com defeito
Se o problema com o LED persistir após seguir os passos de resolução de problemas anteriores, pode ser necessário substituir o LED.
Ir para o guia de substituição do LED
Som do alto-falante distorcido
Áudio chiado ou pouco claro saindo do alto-falante.
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante continuar não soando corretamente, pode ser necessário substituir um ou todos os alto-falantes.
Ir para o guia de substituição de alto-falante
Invoke não está recebendo energia
O dispositivo não liga.
Cabo de alimentação com defeito
O cabo não deve apresentar rasgos ou dobras na fiação, e as extremidades de conexão não devem estar dobradas ou quebradas.
Porta de carregamento com defeito
Tente mexer no cabo de alimentação dentro da porta de carregamento. Se a porta de carregamento parecer anormalmente solta, pode ser necessário substituí-la.
Ir para o guia de substituição da porta de carregamento
IA que não responde
A Cortana não responde ao comando de voz de ativação, ‘Hey Cortana’.
Verifique se o microfone está ligado
Se o microfone estiver no mudo, haverá um anel vermelho no painel superior. Para ligar o microfone, pressione o botão de ligar/desligar microfone.
Certifique-se de que a Cortana esteja configurada
Certifique-se de que o aplicativo da Cortana tenha sido baixado em um dispositivo separado e configurado corretamente com o alto-falante Invoke.
42 comentários
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Responder Compartilhar
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Responder Compartilhar
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Responder Compartilhar
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Responder Compartilhar
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 36,430
