Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio vinda do alto-falante
Zumbido alto quando o alto-falante está desconectado
Conexões soltas
Verifique se nenhuma conexão se soltou. Se estiverem, reconecte-as, certificando-se de fazê-lo da maneira correta. Verifique novamente as conexões de energia da fonte de alimentação externa.
Superaquecimento
Verifique se o sistema de ventilação está superaquecendo; isso pode causar baixo desempenho na unidade. Desligue o alto-falante. Deixe-o esfriar por algumas horas, ligue-o novamente e verifique se ainda funciona.
Pequenos objetos estranhos
Inspecione a unidade em busca de sinais de sujeira ou poeira; isso pode causar perda de som. Se encontrar qualquer resíduo, siga os passos a seguir: 1. Use um pano de microfibra. Um pano comum é áspero e pode danificar o acabamento do seu alto-falante. 2. Umedeça o pano, mas não exagere. Se estiver pingando, está muito molhado. 3. Movimente o pano úmido em movimentos circulares para evitar manchas. 4. Para limpar as grades de alto-falante, use simplesmente um rolo adesivo tira-pelos e mova-o para cima e para baixo. 5. NÃO use produtos químicos no seu Esquire Mini.
O dispositivo desligou de repente
O dispositivo desliga após alguns minutos de uso
Bateria descarregada
Você pode ter descarregado a bateria do dispositivo. Conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação externa; aguarde e teste se o problema foi resolvido.
Componentes
Um transístor de efeito de campo (FET) com defeito ou um Circuito Integrado (CI) com falha. Verifique cuidadosamente se cada componente está conectado, a fim de encontrar a causa raiz do problema.
Bateria com defeito
A bateria não mantém a carga ou não indica a autonomia da bateria. Evite armazenar em locais com temperaturas altas e umidade. Não deixe o dispositivo sem supervisão por mais de 6 meses, pois isso pode fazer com que a bateria pare de funcionar.
Falha no carregamento da bateria
A bateria não carrega ao conectá-la
Pequenos objetos estranhos dentro da porta de carregamento
Pode haver pequenos objetos estranhos presos na porta de carregamento; tente usar um secador de cabelo ou uma forma de criar pressão de ar para removê-los.
Pequeno conector metálico na porta USP
O metal dentro da porta USP está dobrado, causando contato inadequado com o cabo USP. Tente desligar seu dispositivo, remova a bateria e coloque-a de volta, depois ligue o dispositivo.
Suporte inoperante
O suporte não consegue sustentar o peso do dispositivo
Mola com defeito
O suporte não funciona quando você tenta puxá-lo. A mola pode estar gasta. O suporte inteiro precisaria ser substituído, consulte o Substituição do suporte externo do Harman Kardon Esquire Mini
Sujeira na articulação do dispositivo
Pode haver detritos dentro do suporte do dispositivo, o que impede o seu funcionamento
Botões com defeito
Alguns botões não respondem quando pressionados
Luzes de carregamento
Ao carregar o dispositivo, as luzes brancas de carregamento não respondem. As luzes podem estar danificadas e precisam ser substituídas, consulte o Substituição dos botões e do indicador luminoso de carregamento do Harman Kardon Esquire Mini
Botões LIGA, Bluetooth e Telefone
Ao pressionar os botões, eles não respondem. Isso pode ocorrer porque os botões estão danificados. Substitua o botão LIGA, o Bluetooth e os botões de telefone.
Botões de volume
Ao tentar ajustar as configurações de volume no dispositivo, não há resposta. Isso pode indicar que os botões de volume precisam ser substituídos.
O áudio corta "aleatoriamente" com o cabo de áudio
Ao usar o cabo de áudio (por exemplo, como alto-falante externo para um PC), o áudio corta e parece aleatório, mas não é.
Para constar, o comportamento é o mesmo com ou sem o carregador USB.
Não é aleatório
Quando ouço esta faixa no YouTube em um nível de volume específico, de forma sistemática, ele corta entre 12:15 e 12:18 e também em muitas outras partes.
É relacionado ao volume
Se eu aumentar o volume, o problema acaba, mas quando não está alto, o problema volta de forma sistemática.
Não é o dispositivo de áudio de origem
Testei com o alto-falante JBL antigo dos meus filhos, que também tem entrada de áudio com fio, e ele não corta o áudio. O áudio também funciona sem problemas com os alto-falantes integrados do computador.
Testei no meu telefone usando o mesmo navegador e consegui reproduzir o problema, inclusive "corrigindo-o" ao aumentar o volume.
Não acontece ao usar Bluetooth
Não importa se o cabo de áudio está conectado ou não. O problema não ocorre ao usar Bluetooth, mesmo se o som estiver baixo.
Hipóteses
Isto é pura especulação, mas a equipe de engenharia poderia ter focado no Bluetooth e não ter otimizado a economia de energia para o uso de áudio com fio; assim, o volume baixo é detectado como inatividade e o alto-falante tenta entrar em modo de repouso, mas acorda quase imediatamente ao detectar som novamente.
Joshua Handal
Membro desde: 10/18/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 Membros
Autoria de 60 guias
30 comentários
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Responder Compartilhar
same here ..
pio pio - Responder Compartilhar
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Responder Compartilhar
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Responder Compartilhar
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 16,884
