Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do disco rígido
Problemas que ocorrem logo após a instalação de um disco rígido são quase sempre uma questão simples de um cabo defeituoso ou conectado incorretamente, configurações de jumper incorretas ou algum problema trivial semelhante. Se um disco instalado recentemente não for reconhecido pelo sistema, desligue o sistema. Verifique se os cabos estão alinhados corretamente e encaixados completamente, e substitua-os se necessário. Certifique-se de que o disco receba energia e reinicie o sistema.
Uma vez que um disco rígido esteja configurado corretamente e reconhecido pelo sistema, ele geralmente continua funcionando adequadamente até falhar. Se tiver sorte, você poderá receber algum aviso de falha iminente do disco, como ruídos estranhos vindos do disco, caixas de diálogo alertando sobre falhas de leitura ou gravação, ou um aviso de falha do disco SMART ao iniciar o sistema. Infelizmente, os discos rígidos muitas vezes falham como lâmpadas: perfeitos em um momento e mortos no seguinte.
Isolando o problema
Quando um disco em funcionamento falha ou começa a retornar erros de leitura ou gravação, existem muitas causas possíveis. Siga os passos abaixo para isolar a causa do problema:
1. Antes de prosseguir, observe que um disco com falhas pode parar de funcionar completamente a qualquer momento. Na medida do possível, enquanto o disco ainda estiver funcionando, copie os arquivos importantes para outro disco rígido ou para um disco óptico. Se conseguir copiar todos os arquivos necessários, copie-os novamente. Um arquivo específico pode estar corrompido em uma cópia, mas legível em outra. Se você receber um erro de falha de leitura ao copiar um arquivo, escolha a opção Repetir várias vezes até ter certeza de que não terá sucesso. Nesse ponto, escolha a opção Ignorar para continuar copiando outros arquivos. Às vezes, um arquivo que se recusa a ser copiado apesar de repetidas tentativas em uma passagem será copiado com sucesso em uma tentativa posterior, então não desista muito cedo.
2. Se os erros de leitura/gravação ocorrerem apenas depois que o sistema estiver funcionando por um tempo, particularmente durante o tempo quente, ou se você adicionou recentemente uma placa de vídeo rápida ou outro componente que produz calor, é possível que o disco esteja superaquecendo. Remova o painel de acesso do gabinete e use o dedo como sonda de temperatura. O disco rígido deve estar morno (talvez bastante morno) ao toque, mas não tão quente a ponto de ser desconfortável pressionar o dedo contra ele por vários segundos. Se o disco estiver muito quente, deixe o painel lateral aberto e aponte um ventilador doméstico padrão diretamente para o interior do gabinete para resfriar o disco. Se os erros de leitura/gravação desaparecerem, é muito provável que o superaquecimento esteja causando o problema. Instale um cooler para disco rígido (disponível em qualquer loja de informática online ou física) e/ou adicione ventoinhas de refrigeração suplementares ao gabinete.
3. Uma das causas mais comuns, porém pouco conhecidas, de erros de leitura/gravação de disco rígido é uma fonte de alimentação marginal. Fontes de alimentação podem começar a falhar de forma espontânea e não óbvia, portanto esse problema é sempre possível. Mas é ainda mais provável se você adicionou componentes recentemente ao seu sistema, particularmente uma nova placa de vídeo potente ou algum outro componente que consome muita energia. Você pode eliminar a fonte de alimentação como causa do problema substituindo-a temporariamente (ou permanentemente) por uma unidade de alta qualidade e alta capacidade. Embora isso não elimine completamente a fonte de alimentação como causa — uma fonte de alimentação pode estar falhando em vez de simplesmente ser marginal para a carga — você pode tentar reduzir a carga na fonte de alimentação atual removendo componentes temporariamente; por exemplo, voltando temporariamente daquela nova placa de vídeo potente para o vídeo integrado ou uma placa de vídeo mais antiga e lenta.
4. Se a temperatura do disco rígido parecer razoável e a fonte de alimentação não for o problema, você pode ter um problema de cabo. Desligue o sistema e substitua o cabo de dados por um novo ou comprovadamente bom. Além disso, remova o cabo de alimentação atual e use um diferente. (Cabos de alimentação raramente falham, mas já vimos isso acontecer.)
5. Conecte o disco a uma interface diferente. Embora seja incomum que uma interface da placa-mãe falhe espontaneamente, isso acontece raramente. Se o disco for o master primário PATA, deixe-o configurado como master, desative a interface ATA primária no Setup do BIOS e conecte o disco à interface secundária. Para um disco SATA, desative a interface SATA atual no Setup do BIOS e conecte o disco a outra interface SATA. (Não se esqueça de alterar a prioridade do dispositivo de inicialização.)
6. A placa de circuito do disco pode ter falhado, parcial ou completamente.
  • Para um disco PATA configurado como master, a placa de circuito serve a duas funções independentes: atuar como o controlador de disco para todos os dispositivos conectados a essa interface e comunicar dados entre aquele disco específico e a placa-mãe. A função de controlador de disco pode falhar, mas a função de comunicação de dados pode continuar funcionando. Para testar essa possibilidade, reconfigure o disco de master para slave e conecte o disco a uma interface que já tenha um dispositivo master presente, no mesmo ou em outro computador. Se apenas a função de controlador de disco da placa de circuito tiver falhado, você conseguirá acessar o disco como um dispositivo slave e copiar os dados dele para outro disco ou disco óptico. Se o disco com problemas ainda não puder ser acessado, é possível que seus circuitos tenham falhado completamente ou que o conjunto de cabeças e discos (HDA) esteja fisicamente danificado.
  • Para um disco SATA, qualquer falha na placa de circuito torna difícil acessar o disco, porque cada disco SATA atua como seu próprio controlador de disco. Mesmo que a função de comunicação de dados do controlador esteja funcionando, o disco não poderá ser acessado se a função de controlador de disco tiver falhado.
7. Se você ainda não o fez, remova o disco com problemas do sistema atual e instale-o em outro sistema. É possível, embora improvável, que todas as interfaces da placa-mãe tenham falhado no sistema original. Se for esse o caso, o disco não é o problema e ele deve funcionar normalmente no segundo sistema.
Se nenhum desses passos de teste não destrutivos permitir que você acesse o disco, é provável que o disco esteja fisicamente danificado, o que não é um bom sinal para a recuperação de dados.
Recuperando dados de um disco com falha ou falhando
Uma falha no disco rígido é irritante, mas discos rígidos são baratos e fáceis de substituir. O que importa são os arquivos no disco. A primeira regra da recuperação de dados é que um micrograma de prevenção vale um megatonelada de cura. A melhor maneira de proteger seus arquivos contra perda é fazer backup regularmente. Se você se encontrar tentando recuperar arquivos de um disco rígido com falhas ou falhado, alguém cometeu um erro.
Ainda assim, mesmo se você implementar um esquema de backup hermético e segui-lo religiosamente, imprevistos acontecem. Aqueles discos de backup que você gravou e verificou tão cuidadosamente podem se tornar ilegíveis, ou você pode ter adicionado ou alterado arquivos críticos desde o seu último backup.
Quando um disco falha com arquivos nele que não foram copiados em backup, decida quão importantes são esses arquivos e quanto você está disposto a pagar para recuperá-los. Se a resposta for "não muito e pouco", você pode seguir passos para recuperar os arquivos sozinho. Mas se os arquivos forem críticos e você estiver disposto a pagar alguém para recuperá-los para você, a regra é "não apenas faça algo; pare e observe". Quaisquer passos que você tome sozinho para recuperar os arquivos — como instalar um programa de recuperação de dados — podem tornar mais difícil ou impossível para uma empresa profissional de recuperação de dados recuperar seus arquivos.
Se você decidir tentar recuperar os dados sozinho, os passos a tomar dependem de o disco estar falhando ou ter falhado:
  • Se o disco ainda funcionar, mas retornar erros de leitura, tente copiar os dados do disco antes de prosseguir, conforme descrito no início desta seção. Depois de ter feito o máximo possível para copiar arquivos do disco com falhas, instale o SpinRite (http://www.grc.com) e deixe-o rodar. Pode levar um dia ou mais para fazer uma análise profunda e recuperação no disco, mas fazer isso pode recuperar arquivos que são completamente ilegíveis usando os utilitários de cópia padrão. Copie quaisquer arquivos que o SpinRite recuperar para outro disco rígido ou disco óptico.
  • Se você determinar que o problema é uma placa de circuito falha, e você tem ou está disposto a comprar um disco idêntico, você pode substituir a placa de circuito falha pela placa de circuito do novo disco. Obviamente, se você estiver usando uma placa de circuito de um disco existente, certifique-se de fazer backup do conteúdo desse disco antes de prosseguir.
  • Se o disco não estiver acessível e os passos descritos anteriormente não o tornarem acessível, desconecte o disco do seu sistema e coloque-o no freezer por pelo menos uma hora. (Tome medidas para evitar condensação; nós envolvemos o disco em plástico com todo o ar removido e apenas os conectores de dados e energia expostos, e conectamo-los rapidamente quando removemos o disco do freezer.) Uma vez que o disco esteja completamente resfriado, reconecte-o ao sistema imediatamente e tente ler os dados dele enquanto ele ainda estiver frio. O disco aquece rapidamente enquanto funciona, portanto, se este método tiver sucesso, você pode precisar fazer várias sessões de freezer para recuperar todos os seus dados.
  • Finalmente, como um último recurso — embora isso pareça bizarro — dê ao disco uma batida firme contra uma superfície dura acolchoada ou golpeie-o com um martelo de borracha exatamente quando o disco começar a girar. Discos rígidos ocasionalmente falham devido a "stiction", o que significa que o motor do disco não é mais capaz de iniciar a rotação. Às vezes, uma batida forte soltará as coisas o suficiente para permitir que o motor do disco gire os pratos. Este procedimento, é claro, arrisca causar danos graves ao disco e deve ser empregado apenas se todas as outras medidas falharem.
Mais sobre discos rígidos
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
10 comentários
I have to ask something about that also. When I reformat my desktop computer and run its diagnostic there appears as message that said that the partition cannot be done because it may have damage. What does that mean? Does that thing address to my hard drive? Is there something wrong with my hard drive that is can't continue to load?
arnel - Responder Compartilhar
There are many methods to identificate a problems with hdd, but the best way i think is to hearing a sounds of your device. My hdd was very high sounding before it had been crashed. A perfect blog about this theme https://hetmanrecovery.com/recovery_news..., where you can hear the sounds and compare with yours hard disk.
sirenkowad - Responder Compartilhar
Curious what to do when it's simply an issue (I think) of the drives not powering up. I checked/tested the cord and it draws power so the power failure must be in the enclosure (G-RAID 4TB 4th gen). The rub is it's a RAID0 (I'll never do that again) so I can't just take out the platters and put them in a dock and away I go. So my only option (I presume) is to fix the power supply issue (again internal to the enclosure I believe) because I'm nearly positive the drives are in great condition (conducted a Disk Warrior session days before power failure and they tested out at 100%)
Chris - Responder Compartilhar
my hard drive is damaged and not readable. i switched off my PC and couldn't switch it back on. i have lost my data and i tried using EaseUs but it couldn't read it. please i need help.
Age Iveren - Responder Compartilhar
When the hard drive is installed in dvr it gets no power if I uninstall the hard drive the dvr will get power what does this mean?
jouellete - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 181
Ao todo: 70,197
