Ir para o conteúdo principal
O PDA não emite som
"Você não consegue fazer com que seu Handspring Visor Edge emita som."
As configurações de som do sistema podem ter desativado o som
O PDA usa som para sistemas, alarmes e jogos. Toque em cada um, respectivamente, para alterar o nível do som. Observe também que jogos mais antigos podem não funcionar com as alterações de som. Se todos os três níveis de som estiverem ligados e ele ainda não emitir som, consulte o subcabeçalho: O alto-falante está danificado.
O alto-falante pode ter se soltado da placa-mãe ou quebrado por acidente. Siga o guia de reparo para ver como fixá-lo novamente ou substituí-lo.
Os botões não respondem
"Toda vez que você pressiona os botões, eles ficam presos ou nada acontece na tela."
O PDA está travado
O PDA frequentemente fica sobrecarregado com dados ou com um programa não compatível. Para reiniciar o PDA, simplesmente realize uma reinicialização simples (soft reset). Consulte o guia de reparo. Fazer isso não fará com que o PDA perca nenhum dos seus dados. Depois disso, a tela de boas-vindas aparecerá, seguida pela tela de preferências gerais.
A placa de botões está quebrada
A placa de botões frequentemente é danificada devido ao uso excessivo dos botões. Ela também pode ficar pegajosa se algum líquido for derramado sobre ela. Para substituir a placa de botões, consulte o guia de reparo. Isso não deve fazer com que o PDA perca nenhuma informação.
O PDA não liga
"A tela do PDA permanece preta mesmo após você pressionar o botão LIGA/DESLIGA."
A bateria está descarregada
Se o seu PDA estiver sem bateria, coloque-o na base imediatamente. Suas informações devem permanecer armazenadas devido à energia residual na bateria. Se o PDA for deixado descarregado por um tempo, as informações podem ser perdidas. Nesse caso, realize uma operação de Hotsync no computador para adicionar seus dados de volta. O botão de Hotsync está localizado na base.
A bateria está morta
Se a bateria não puder ser carregada, você terá que trocá-la por uma nova. A bateria pode ter morrido devido a superaquecimento ou por não ter sido carregada por um tempo. Consulte o guia de reparo para consertar.
A tampa dobrável não está funcionando corretamente
"A tampa dobrável não abre completamente ou não fecha"
A mola está danificada
Devido ao uso excessivo ao abrir e fechar a tampa, a mola pode ser danificada. Para consertar isso, você terá que colocar uma mola nova. Consulte o guia de reparo para lidar com isso.
A tampa dobrável está rachada
Devido ao uso excessivo ou à abertura além do seu limite, a dobradiça da tampa dobrável pode rachar ou quebrar. Uma nova tampa dobrável pode ser facilmente adicionada. Consulte o guia de reparo.
Nada aparece na tela
"A tela permanece preta mesmo estando ligada"
Ajustar o controle de contraste
Se a iluminação ao seu redor estiver escura e o contraste estiver baixo, talvez você não consiga ver a tela. Para ajustar o contraste, arraste o controle deslizante ou pressione as setas para aumentar ou diminuir o contraste.
A tela está quebrada
A tela pode rachar ou tornar-se inutilizável se for derrubada. Para substituir a tela, consulte o guia de reparo.
O PDA continua desligando
"Seu PDA desliga inadvertidamente"
O PDA pode estar configurado dessa maneira
O PDA foi projetado para desligar após períodos de inatividade. Acesse as preferências gerais para alterar isso. Pode ser configurado para desligar após um, dois ou três minutos. Para impedir que ele desligue completamente, verifique a configuração de Desligamento Automático (Auto-off).
O PDA não reconhece minha caligrafia
"Você não consegue escrever corretamente no seu PDA"
Escrevendo usando o tipo errado de caligrafia
O PDA pode não reconhecer a caligrafia se você não estiver usando a fonte graffiti. Uma lista completa de letras e como escrevê-las pode ser vista no manual do Handspring Visor Edge ou no manual online. Além disso, certifique-se de escrever em uma velocidade natural e pressionar com relativa força.
Escrevendo na área errada da tela
Certifique-se de escrever as letras no lado direito da área de escrita. Escreva os números no lado esquerdo.
O PDA não consegue transmitir informações para outro dispositivo portátil com Palm OS
"Você não consegue transferir informações para outras pessoas"
Os PDAs podem não estar próximos o suficiente
Os PDAs precisam estar a uma certa distância um do outro. Isso varia dependendo dos PDAs utilizados.
Pode haver obstáculos no caminho
Se o caminho não estiver livre entre os PDAs, a transmissão pode não funcionar. Coloque os PDAs próximos um do outro.
As preferências podem estar com o compartilhamento de dados desativado
Verifique a tela de preferências gerais para garantir que a configuração de recebimento de transmissão (beaming) esteja ativada.
Joey Lyman
Membro desde: 01/23/11
119 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,455
