Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O GALILEO emite bipes, mas não liga
Ao ligar o GALILEO, você ouve uma série de bipes, mas o GALILEO não inicia.
1 bipe
Se houver apenas um bipe, o GALILEO não indica um erro específico. Tente reiniciar o ventilador. Se o problema persistir, pode haver um problema com a fonte de alimentação. Para saber como substituir a fonte de alimentação, consulte a página de reparo.
2 a 3 bipes
Verifique a bateria de 3 V do relógio. Se a peça precisar ser substituída, é importante verificar e redefinir a data e a hora corretas. Mais informações sobre este processo podem ser encontradas na página 7-3 do ++manual de serviço.++
4 a 11 bipes
Se 4 a 11 bipes forem ouvidos, entre em contato com a Hamilton Medical, descreva a sequência de bipes e esteja preparado para fornecer informações sobre a BIOS do seu dispositivo.
A tela LCD está com mau funcionamento
A tela está muito mais escura que o normal, embora ainda legível.
O conversor cc/ca pode não estar instalado corretamente
Certifique-se de que o conversor cc/ca esteja conectado a todos os cabos (observe que o conversor cc/ca opera a aproximadamente 1700 V).
As luzes de fundo (backlights) do LCD estão com defeito
Uma ou ambas as luzes de fundo (backlights) do LCD precisam ser substituídas.
Há um som de zumbido alto
Não há sinal do conjunto GMP para o amplificador de alarme.
Há um problema na conexão do conjunto GMP com a placa de circuito principal
Verifique se o pequeno cabo plano do conjunto GMP para a placa de circuito principal está conectado corretamente.
Se o zumbido continuar, substitua o cabo plano.
Se o zumbido ainda persistir, substitua o conjunto GMP.
O alto-falante nunca emite alarmes
Não há sinal vindo ou indo para o amplificador de alarme, ou não há alimentação de 12 V para o amplificador de alarme.
O alto-falante não está conectado à placa de circuito principal
Certifique-se de que o cabo entre o alto-falante e a placa de circuito principal esteja conectado corretamente.
O conjunto GMP não está conectado à placa de circuito principal
Certifique-se de que o pequeno cabo plano entre o conjunto GMP e a placa de circuito principal esteja conectado corretamente.
A placa de conexões não está conectada à placa de circuito principal
Certifique-se de que o cabo pequeno entre a placa de conexões e a placa de circuito principal esteja conectado corretamente.
Nada acontece ao ligar o GALILEO
Há um problema com a fonte de alimentação do hospital ou com a fonte de alimentação no GALILEO.
A fonte de alimentação do hospital não está funcionando corretamente
Verifique se a fonte de alimentação do hospital está funcionando corretamente.
A fonte de alimentação no GALILEO não está funcionando corretamente
Verifique e, se necessário, substitua os fusíveis na fonte de alimentação.
NOTAS:
Se o fusível da bateria reserva falhar, você deve ++substituir a placa de fonte de alimentação completa.++
Se o fusível de substituição falhar após ligar o GALILEO, verifique se há fiação danificada na coluna.
Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que todos os cabos estejam conectados.
Ian Van Sciver
Membro desde: 04/09/20
332 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 930
