Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do ventilador Hamilton G5
Guias de resolução de problemas para o seguinte: - Acúmulo de fluido no circuito respiratório - Ventilador não pronto para uso - Alarmes de pressão de ar - Restrições no circuito respiratório - Tela congelada/não visível - Teste do sensor de fluxo
O fluido está se acumulando no circuito respiratório ou no tubo
O fluido se acumula nos tubos principais ou auxiliares, fazendo com que o ventilador não funcione corretamente.
Ar úmido ou fluido nos pulmões condensa na tubulação (geralmente acumula no ponto mais baixo do tubo)
Desconecte o tubo afetado da parte frontal do ventilador. Use a gravidade ou um movimento controlado para retirar o fluido do tubo. Assim que o tubo estiver livre de fluido, reconecte-o ao ventilador e execute o teste de "Sensor de fluxo" (consulte o cabeçalho abaixo) para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
Nota: Desconectar o tubo do ventilador interromperá momentaneamente a ventilação do paciente. Certifique-se de que o paciente esteja assistido enquanto o tubo estiver desconectado.
Tubulação com defeito
Substitua o tubo por um limpo.
Execute o teste de "Sensor de fluxo".
Ventilador não configurado para uso
Ao usar um ventilador que não está sendo usado no momento, é importante realizar várias etapas para garantir que o ventilador esteja funcionando corretamente e pronto para uso.
Testes pré-uso não atualizados
Comece com um teste de "sensor de fluxo".
Em seguida, execute um teste de estanqueidade:
  1. Semelhante ao teste de "sensor de fluxo". Pressione o botão do sistema no canto inferior direito da tela e, em seguida, pressione a aba "Tests & Calib".
  2. Clique em "Tightness" para executar o teste.
  3. Se o ventilador solicitar "Tighten the patient system" (Aperte o sistema do paciente), coloque a tampa na extremidade do tubo do ventilador.
  4. Assim que o teste de estanqueidade for concluído, a tela mostrará "Patient system tight" (Sistema do paciente estanque).
  5. Retire a tampa do ventilador após a conclusão do teste. Haverá uma marca de seleção verde com a hora atualizada do teste mais recente.
Por último, execute um teste da célula de O2:
  1. Clique em "O2 Cell" para executar o teste.
  2. Se o teste demorar muito para ser executado, é um sinal de que a célula de combustível de O2 deve ser substituída em breve.
  3. Assim que o teste da célula de O2 for concluído, a tela mostrará "O2 Cell Calibrated OK" (Célula de O2 calibrada OK). Haverá uma marca de seleção verde com a hora atualizada do teste mais recente.
Alarme de pressão de ar
O alarme dispara com muita frequência e por motivos desnecessários
Ajuste de alarme incorreto
Na tela, clique no botão "Alarms". Ajuste os números superior e inferior para definir a faixa de vários alarmes. Se o alarme estiver disparando desnecessariamente, é provável que o limite de pressão inferior esteja configurado muito alto. Consulte seu terapeuta respiratório para confirmar um limite seguro.
Sensor de fluxo não calibrado
Execute o teste de "sensor de fluxo" e confirme com uma marca de seleção verde.
Via respiratória restrita por "dobras"
Dobras na tubulação podem interromper a circulação em um ventilador ou deixá-la lenta. Se o acúmulo de fluido no circuito não for o problema após a realização de um teste de sensor de fluxo, verifique se há dobras no tubo.
O tubo está dobrado
Existem muitos equipamentos e tubos em uma sala onde as pessoas estão trabalhando e os pacientes estão se movendo. Os tubos do ventilador não são rígidos e, às vezes, dobram-se quando são movidos. Inspecione o tubo quanto a dobras e remova-as apertando a dobra ou puxando suavemente cada lado dela.
A tela não está respondendo a nenhum botão pressionado.
Tela sem resposta
Ligue e desligue a tela usando o botão na parte traseira. Se a tela ainda não funcionar, a tela deve ser substituída - entre em contato com a Hamilton Medical.
Brilho muito baixo
Verifique o brilho do ventilador pressionando o botão "System" no canto inferior direito da tela. Em seguida, pressione a aba "Day/Night". A partir daí, você pode ajustar as configurações de brilho para tornar a tela mais visível. Se a tela estiver apagando mesmo com o brilho no máximo, considere substituir a tela LCD - entre em contato com a Hamilton Medical.
Execução de um teste de "sensor de fluxo"
  1. Certifique-se de que o ventilador esteja ligado. Se não estiver, pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira do console.
  2. Pressione a aba "System".
  3. Selecione a aba "Test & Calib".
  4. Clique no teste de "sensor de fluxo" para executá-lo.
  5. Quando concluído, o teste deve retornar uma marca de seleção verde e uma data e hora atualizadas.
  6. Se o teste falhar, verifique se há dobras ou fluido no tubo. Se não houver dobras ou fluido, consulte seu terapeuta respiratório ou técnico.
Cole Korchek
Membro desde: 04/08/20
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,483
