Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ventilador não liga
Verifique se a fonte de alimentação hospitalar está funcionando corretamente e se todos os cabos de alimentação estão conectados. Substitua a bateria usando o Substituição da bateria interna e da bateria estendida do Hamilton G5.
Verificações de tensão para resolução de problemas
Use um voltímetro digital para confirmar se as seguintes tensões da placa-mãe da unidade de ventilação (VU) estão dentro da faixa correta. Se as tensões estiverem fora da faixa, substitua a placa-mãe da unidade de ventilação usando o Substituição da placa-mãe da unidade de ventilação Hamilton G5.
 Vazamento na válvula inspiratória
Forneça ventilação alternativa. Realize as verificações da válvula inspiratória. Substitua a válvula inspiratória usando o Substituição da válvula inspiratória do Hamilton G5.
Vazamento na válvula expiratória
Verifique as conexões dos cabos da válvula expiratória. Verifique se há vazamentos no circuito respiratório do paciente. Verifique se os suprimentos de ar e oxigênio estão conectados corretamente. Verifique se o pino do êmbolo da válvula expiratória está limpo. Substitua a tampa e a membrana da válvula expiratória. Substitua a válvula expiratória usando o Substituição da válvula expiratória do Hamilton G5.
Falha de comunicação do ventilador
Falha de comunicação através da interface de comunicação
Forneça ventilação alternativa. Certifique-se de que o dispositivo conectado à interface de comunicação consiga abrir o protocolo VueLink. Certifique-se de que a EPROM VIP esteja na versão mais recente. Substitua a placa de interface usando o Substituição da placa-mãe do painel interativo Hamilton G5.
Falha na comunicação entre o IPP e o VIP
Reconfigure o HAMILTON-G5 para que a interface de comunicação seja desativada. Você pode continuar a ventilar o paciente. Certifique-se de que o dispositivo conectado à interface de comunicação consiga entender o protocolo HAMILTON MEDICAL AG ou VueLink. Certifique-se de que a EPROM VIP esteja na versão mais recente. Substitua a placa de interface usando o Substituição da placa-mãe do painel interativo Hamilton G5.
Não é possível se comunicar usando o diálogo do usuário e o processo do gerenciador de exibição
Forneça ventilação alternativa. Certifique-se de que a EPROM VRC esteja encaixada corretamente. Substitua a EPROM VRC usando este guia. Substitua a placa-mãe da unidade de ventilação usando o Substituição da placa-mãe da unidade de ventilação Hamilton G5.
Acúmulo de fluido no circuito respiratório ou no tubo
O acúmulo de fluido nos tubos principais ou auxiliares faz com que o ventilador não funcione corretamente.
Ar úmido ou fluido nos pulmões condensa nos tubos (geralmente acumula no ponto mais baixo do tubo)
Desconecte o tubo afetado da parte frontal do ventilador. Use a gravidade ou movimentos controlados para retirar o fluido do tubo. Assim que o tubo estiver livre de fluido, reconecte-o ao ventilador e execute o teste de "Fluxo do sensor" (consulte o cabeçalho abaixo) para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
Nota: Desconectar o tubo do ventilador interromperá momentaneamente a ventilação do paciente. Certifique-se de que o paciente esteja assistido enquanto o tubo estiver desconectado.
Tubo com defeito
Substitua o tubo por um limpo.
Execute o teste de "Fluxo do sensor". (Passos mostrados abaixo)
Ventilador não configurado para uso
Ao usar um ventilador que não está em uso no momento, é importante seguir alguns passos para garantir que ele esteja funcionando corretamente e pronto para uso.
Testes pré-uso não atualizados
Comece com um teste de "Fluxo do sensor". (Passos mostrados abaixo)
Em seguida, execute um teste de estanqueidade:
  1. Semelhante ao teste de "Fluxo do sensor". Pressione o botão do sistema no canto inferior direito da tela e, em seguida, pressione a aba "Tests & Calib".
  2. Clique em "Tightness" para executar o teste.
  3. Se o ventilador solicitar "Tighten the patient system" (Aperte o sistema do paciente), coloque a tampa na extremidade do tubo do ventilador.
  4. Assim que o teste de estanqueidade for concluído, o visor mostrará "Patient system tight" (Sistema do paciente estanque).
  5. Retire a tampa do ventilador assim que o teste for concluído. Haverá uma marca de verificação verde com a data e hora do teste mais recente.
Por último, execute um teste da célula de O2:
  1. Clique em "O2 Cell" para executar o teste.
  2. Se o teste demorar muito para ser executado, é um sinal de que a célula de combustível de O2 deve ser substituída em breve.
  3. Assim que o teste da célula de O2 for concluído, o visor mostrará "O2 Cell Calibrated OK" (Célula de O2 calibrada corretamente). Haverá uma marca de verificação verde com a data e hora do teste mais recente.
Alarme de pressão de ar
O alarme dispara com muita frequência e sem motivos necessários
 Configuração de alarme incorreta
No visor, clique no botão "Alarms". Ajuste os números superior e inferior para definir o intervalo de vários alarmes. Se o alarme estiver disparando desnecessariamente, é provável que o limite de pressão inferior esteja configurado muito alto. Consulte seu terapeuta respiratório para confirmar um limite seguro.
Sensor de fluxo não calibrado
Execute o teste de "Fluxo do sensor" e confirme com uma marca de verificação verde.
(Passos para o teste de fluxo do sensor abaixo)
Via respiratória restrita por "dobras"
Dobras nos tubos podem interromper a circulação no ventilador ou deixá-la lenta. Se o acúmulo de fluido no circuito não for o problema após realizar um teste de fluxo do sensor, verifique se há dobras no tubo.
Tubo dobrado
Existem muitos equipamentos e tubos em um ambiente onde as pessoas trabalham e os pacientes se movimentam. Os tubos do ventilador não são rígidos e às vezes dobram quando são movidos. Inspecione o tubo em busca de dobras e remova-as apertando a dobra ou puxando suavemente cada lado dela.
Visor travado/não visível
A tela não está respondendo ao pressionamento de nenhum botão.
Visor sem resposta
Ligue e desligue o visor usando o botão na parte traseira. Se o visor ainda não funcionar, ele deve ser substituído - consulte o guia de substituição.
Brilho muito baixo
Verifique o brilho do ventilador pressionando o botão "System" no canto inferior direito da tela. Em seguida, pressione a aba "Day/Night". A partir daí, você pode ajustar as configurações de brilho para tornar o visor mais visível. Se o visor estiver perdendo a visibilidade mesmo com o brilho no máximo, considere substituir a tela LCD - consulte o guia de substituição.
Execução de um teste de "Fluxo do sensor"
  1. Certifique-se de que o ventilador esteja ligado. Caso contrário, pressione o botão liga/desliga na parte traseira do console. Em seguida, pressione o botão liga/desliga na tela frontal.
  2. O ventilador levará algum tempo para ligar.
  3. Assim que estiver ligado, pressione a aba "System".
  4. Selecione a aba "Test & Calib".
  5. Clique no teste de "Fluxo do sensor" para executá-lo.
  6. Após a conclusão, o teste deve retornar uma marca de verificação verde e a data e hora atualizadas.
  7. Se o teste falhar, verifique se há dobras ou fluido no tubo. Se não houver dobras ou fluido, consulte seu terapeuta respiratório ou técnico.
Sierra Saenz
Membro desde: 04/09/20
366 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 5,480
