Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Hamilton Beach 70740
O processador de alimentos Hamilton Beach 70740 de duas velocidades e 8 xícaras foi lançado em 2010.
O processador não liga
O processador de alimentos está ligado na posição ON, mas não há energia.
O processador de alimentos NÃO está conectado
Confirme se o processador está conectado à tomada e se a tomada está funcionando.
A tigela e a tampa NÃO estão travadas no lugar
Verifique se a tigela e a tampa estão travadas no lugar encaixando a tigela nas ranhuras pré-definidas com a alça voltada para o lado direito do processador. Em seguida, gire a tigela no sentido horário até travar. Caso contrário, o processador não funcionará.
Cabo de alimentação danificado
Se o processador estiver conectado a uma tomada funcional e a tigela estiver travada, mas a unidade ainda não funcionar, talvez seja necessário substituir o cabo de alimentação. Inspecione o cabo em busca de danos e, se for necessária a substituição, consulte o guia de substituição do cabo de alimentação.
Motor danificado
Se o caso acima NÃO se aplicar e o processador ainda não funcionar, o motor pode estar danificado. Para substituir o motor, siga o guia de substituição.
A lâmina NÃO corta bem
A lâmina não está picando os alimentos de forma eficaz.
A lâmina está cega
Se a lâmina estiver cega, existem duas soluções possíveis. Uma é afiar a lâmina usando um dispositivo de afiação; no entanto, se você não tiver acesso a um dispositivo de afiação, simplesmente substitua a lâmina antiga.
As lâminas NÃO estão girando
As lâminas não estão girando, embora o processador esteja funcionando.
Lâmina não travada
A lâmina pode NÃO estar girando se NÃO estiver travada com segurança no eixo principal do processador. Certifique-se de que esteja travada antes de ligar o processador.
Acúmulo de alimentos
A lâmina pode começar a diminuir a velocidade ou parar completamente. Se isso ocorrer, limpe bem a tigela e a lâmina. Além disso, use porções menores de alimentos no processador para ajudar a evitar qualquer acúmulo.
Engrenagens danificadas
As lâminas podem não estar girando porque as engrenagens que acionam o eixo foram quebradas ou desgastadas. Se você consegue ouvir o motor funcionando, mas as lâminas não giram, talvez seja necessário substituir as engrenagens. Se for esse o caso, consulte o guia de substituição das engrenagens.
Motor danificado
As lâminas podem não estar girando porque o motor está danificado. Se o processador estiver conectado corretamente e o motor não fizer barulho ou não girar as lâminas corretamente, talvez seja necessário substituir o motor. Se for esse o caso, siga os passos no guia de substituição.
Botões não funcionando
O interruptor não responde.
Energia do dispositivo
Certifique-se de que o processador esteja conectado corretamente a uma tomada funcional.
Interruptor danificado
Se o interruptor do processador não responder em um ou vários modos, ele pode estar com defeito e precisar ser substituído. Siga o guia de substituição do interruptor do processador. É útil manter essa área livre de líquidos e alimentos para evitar que o componente estrague.
Peças Hamilton Beach
Onde comprar peças da Hamilton Beach?
Página inicial da Hamilton Beach
O site da Hamilton Beach vende a maioria das peças para seus produtos, mas se um componente específico não puder ser encontrado no site deles, considere procurar em uma loja de eletrodomésticos local, que pode ter a peça de que você precisa.
Dalton Bowen
Membro desde: 02/02/17
19 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Membros
Autoria de 84 guias
18 comentários
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Responder Compartilhar
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Responder Compartilhar
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Responder Compartilhar
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 24,054
