Ir para o conteúdo principal
O processador de alimentos não liga
O aparelho não funciona
Adaptador de energia com defeito
Uma possível explicação para o seu processador de alimentos não ligar é um problema com o adaptador de energia. A primeira coisa a verificar é se o dispositivo está realmente conectado a uma tomada. Depois de garantir isso, verifique se a tomada em que o aparelho está conectado está funcionando corretamente, testando-a com outros dispositivos que você sabe que funcionam.
Superaquecimento
Outra possível explicação para esse problema é o superaquecimento. Muitos eletrônicos são afetados por esse problema, e é uma solução bastante simples. Se o problema for superaquecimento, uma maneira fácil de resolvê-lo é desligar a unidade (O) e deixá-la descansar por três a quatro minutos e, em seguida, ligá-la novamente. Se o aparelho estava superaquecido, ele deve funcionar após esse processo.
O botão de ligar não responde
Quando você tenta usar o botão de ligar, nada acontece.
Fiação com defeito
Uma possível explicação para a falta de resposta do botão de "ligar" é uma fiação com defeito. É possível que o fio ou os fios que conectam o botão ao motor estejam com defeito ou desconectados. Você pode descobrir como verificar dentro do hub do processador de alimentos AQUI
O aparelho funciona em algumas velocidades, mas não em outras
O processador funciona, mas não em todas as velocidades.
Fiação com defeito
Este problema também pode ser devido a uma fiação com defeito. Descubra como verificar dentro do hub do processador de alimentos AQUI
O motor funciona sem a lâmina
O motor funciona, mas a lâmina não se move.
Eixo de transmissão com defeito
Uma explicação para este problema é um eixo de transmissão com defeito. Se o eixo de transmissão girar facilmente com a mão, é possível que esteja muito desgastado. Nesse caso, o eixo de transmissão precisaria ser substituído. Clique AQUI para fazer isso. Se este não for o problema, pode ser que a lâmina não tenha sido colocada corretamente no eixo de transmissão.
Problemas com a lâmina e a tigela
O seu problema pode ser tão simples quanto a necessidade de limpeza do dispositivo ou uma montagem incorreta. É essencial que a lâmina esteja limpa; caso contrário, alimentos e outras partículas presas na lâmina podem impedir seu movimento. Além da limpeza, é importante que o dispositivo seja montado corretamente. A lâmina deve ser encaixada com segurança na tigela antes de inserir o mecanismo raspador. Se essa ordem for invertida, a lâmina não se moverá.
A tigela está vazando
Alimentos estão vazando da tigela de processamento.
A tigela está rachada
Uma explicação bastante direta para este problema é uma rachadura na tigela. Certifique-se de verificar se há rachaduras ao redor da base ou das laterais da tigela. Se forem encontradas rachaduras, a tigela precisará ser substituída.
A tigela está travada de forma incorreta ou insegura
Se a tigela não tiver sido travada corretamente, pode ocorrer vazamento. Verifique se a tigela foi girada totalmente para a direita e se está na posição travada.
A unidade não está triturando ou fatiando corretamente
Existem problemas com o desempenho da unidade.
Alimentos em excesso no bocal de processamento
O principal motivo para esse problema é simplesmente colocar muitos alimentos no bocal de processamento. Quando há comida demais no bocal, ela será triturada ou fatiada de forma irregular.
Dificuldade para remover a tigela da base
O membro está com dificuldades ao tentar remover a tigela da base.
Os encaixes precisam ser lubrificados
Se você estiver com dificuldade para remover a tigela da base, tente passar uma pequena quantidade de óleo vegetal nos encaixes localizados na base. Além disso, não guarde o processador de alimentos na posição travada.
A unidade está funcionando lentamente e travando às vezes
O processador funciona lentamente e trava.
O processador precisa de limpeza
Isso provavelmente está acontecendo porque a unidade está suja pelo uso e precisa ser limpa. Recomenda-se que as peças sejam lavadas à mão individualmente, pois máquinas de lavar louça podem danificar as peças frágeis.
Mack Bernard
Membro desde: 03/08/16
639 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
27 comentários
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Responder Compartilhar
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Responder Compartilhar
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Responder Compartilhar
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Responder Compartilhar
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 20,965
