Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A batedeira está emitindo um ruído agudo
Quando o dispositivo está conectado à tomada e ligado, é possível ouvir um ruído agudo.
A batedeira pode estar com um motor defeituoso
Se o dispositivo estiver emitindo um ruído agudo, primeiro verifique se a batedeira está em funcionamento. Se a batedeira não estiver girando, o som se deve a um componente elétrico quebrado, que pode ser encontrado com uma investigação e a ajuda de um multímetro. Se a batedeira estiver girando, o som provavelmente se deve ao motor. Um rolamento pode precisar de atenção ou um componente dentro da carcaça da batedeira pode estar raspando no motor. A melhor maneira de resolver este problema é comprar um motor de reposição e instalá-lo no seu dispositivo. Aqui está um link para o nosso guia de substituição do motor
A batedeira está emitindo um ruído de moagem
Quando o dispositivo está conectado à tomada e ligado, é possível ouvir um ruído audível de moagem.
A massa pode estar espessa demais para a batedeira
A massa que você está misturando pode estar espessa demais para a batedeira lidar. Massas de pão só devem ser sovadas usando os ganchos de massa, pois eles são projetados para trabalhar com alto torque. Se você acredita que está usando a batedeira com uma carga razoável, é possível que o motor esteja superaquecendo, portanto, não misture massas espessas em altas velocidades.
Um ruído de moagem indica um motor sobrecarregado. Um motor queimado pode ser substituído com a ajuda deste guia. Aqui está um link para o nosso guia de substituição do motor
O botão de acionamento rápido não faz nada ao ser pressionado
Pressionar o botão de acionamento rápido não produz efeito na batedeira
Verifique se o seu dispositivo está conectado à tomada
Se você tentar ligar o dispositivo e ele não funcionar, talvez você tenha esquecido de conectá-lo à tomada. O botão de acionamento rápido não funcionará se não houver eletricidade chegando ao dispositivo pelo cabo de alimentação. Portanto, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado e tente ligá-lo pelo botão de acionamento rápido.
A batedeira pode estar com um cabo de alimentação defeituoso
Você consegue ouvir o clique do botão de acionamento rápido, mas o dispositivo não liga. Isso pode ser devido a um cabo de alimentação defeituoso ou a uma conexão ruim em algum lugar do dispositivo. Para resolver este problema, você precisará comprar um cabo de alimentação novo e instalá-lo no dispositivo. Aqui está um link para substituir o cabo de alimentação antigo por um novo.
Botão de acionamento rápido caiu dentro da máquina
O botão de acionamento rápido na alça da batedeira caiu para dentro da alça e não pode mais ser usado.
A mola do botão pode ter quebrado ou uma peça de plástico quebrou
Este é um problema muito comum que pode ocorrer com o uso normal da batedeira. A peça de plástico que segurava o botão no lugar pode ter se partido, fazendo com que o botão caísse dentro da alça da batedeira. Também é possível que a mola do botão tenha quebrado e não permita que o botão se mova. Para resolver este problema, você precisará comprar um novo conjunto de botão de acionamento rápido e instalá-lo no seu dispositivo. Isso permitirá que você ligue e desligue o dispositivo corretamente novamente. Aqui está um link para o nosso guia de substituição do botão de acionamento rápido.
A alavanca de velocidade não altera a velocidade dos batedores
Sua máquina não altera a velocidade, mesmo que a alavanca de velocidade funcione.
Verifique se o dispositivo está conectado à tomada
Certifique-se de que você não esqueceu de conectar o dispositivo na tomada para garantir que ele esteja recebendo energia. Assim que o dispositivo estiver conectado, ligue-o usando a alavanca de velocidade ou o botão de acionamento rápido localizado na alça do dispositivo.
Se você deslizar a alavanca de velocidade e a velocidade não mudar, pode haver uma conexão defeituosa no dispositivo. Pode ser que o motor não esteja funcionando corretamente. Isso exigiria que você consertasse ou substituísse o motor. Antes de substituir o motor, você precisará comprar um novo. Aqui está um link para o nosso guia de substituição do motor
A alavanca de velocidade está presa
A alavanca de velocidade da batedeira está travada em uma configuração de velocidade.
A alavanca de velocidade pode precisar de limpeza
Se você derramou excesso de líquido sobre ela, é possível que o controle deslizante tenha ficado preso pelo líquido. Limpar o controle deslizante por dentro da alça pode resolver esse problema e permitir que ele se mova novamente.
A batedeira pode estar com uma alavanca de velocidade defeituosa
Uma peça do controle deslizante pode estar faltando ou algo pode estar prendendo o mecanismo dentro da alça da batedeira. Para resolver este problema, você precisará substituir a alavanca de velocidade da batedeira. Você pode seguir nosso guia para consertar a alavanca de velocidade aqui.
Os batedores estão presos na batedeira
Você está com dificuldade para retirar os batedores da batedeira para limpeza normal ou uso.
Pressione o botão de liberação
Para soltar os batedores da batedeira, você deve pressionar o botão de liberação localizado na alça do dispositivo.
As entradas dos batedores podem precisar de limpeza
Se você derramou excesso de líquido nelas, é possível que os batedores estejam presos por causa do líquido pegajoso. Limpar a entrada dos batedores pode resolver esse problema e permitir que eles sejam removidos facilmente.
Este é um problema muito comum que pode ocorrer com o uso normal da batedeira. A peça de plástico que segurava o botão no lugar pode ter se partido, fazendo com que o botão caísse dentro da alça da batedeira. Também é possível que a mola do botão tenha quebrado e não permita que o botão se mova. Para resolver este problema, você precisará comprar um novo conjunto de botão de liberação e instalá-lo no seu dispositivo. Isso permitirá que você solte os batedores com facilidade novamente. Se você decidir substituí-lo, aqui está um link para o nosso guia sobre como fazer isso.
A tigela de mistura não sai do pedestal
A tigela parece não querer sair da base de mistura.
Tente girar a tigela
Você deve primeiro girar a tigela antes de conseguir retirá-la do pedestal.
A alça da batedeira não trava no pedestal
A alça da batedeira não trava no pedestal, então ela continua se soltando
Este é um problema muito comum que pode ocorrer com o uso normal da batedeira. A peça de plástico que segurava o botão no lugar pode ter se partido, fazendo com que o botão caísse dentro da alça da batedeira. Também é possível que a mola do botão tenha quebrado e não permita que o botão se mova. Para resolver este problema, você precisará comprar um novo conjunto de botão de liberação da alça e instalá-lo no seu dispositivo. Isso permitirá que você solte a alça da batedeira com facilidade novamente.
David Ferranti
Membro desde: 03/08/16
22 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
19 comentários
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Responder Compartilhar
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Responder Compartilhar
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Responder Compartilhar
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Responder Compartilhar
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 15,605
