Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
Quando você liga o liquidificador, as lâminas não giram.
O liquidificador não está conectado à tomada
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA não esteja sendo pressionado e, em seguida, verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente a uma tomada que esteja funcionando. Se o liquidificador não estiver totalmente encaixado na tomada, conecte-o corretamente. Prossiga com o uso do liquidificador para sua finalidade pretendida.
O cabo de alimentação está em curto-circuito
Verifique o cabo de alimentação para ver se há rasgos ou danos. Se houver, você pode tentar substituir o cabo de alimentação usando este guia de reparo. Se o problema persistir, pode haver outra questão em jogo. Continue lendo as causas listadas.
O botão LIGA/DESLIGA está preso ou não responde
Se o cabo de alimentação estiver conectado e não houver curto-circuito, o botão LIGA/DESLIGA pode estar preso ou não responder. Você pode usar este guia de reparo para verificar o interior do liquidificador, remover qualquer obstrução ou reparar eventuais danos no cabeamento interno.
O motor superaqueceu
Se o liquidificador não estiver funcionando após verificar as causas anteriores, o problema pode ser que o motor superaqueceu. Caso o motor tenha superaquecido, você precisará comprar um motor de reposição e, em seguida, substituir o motor atual pelo novo usando este guia de reparo.
As lâminas não giram
Ao usar o liquidificador, as lâminas não funcionam.
O liquidificador foi desconectado da tomada
Verifique se o cabo do liquidificador não se soltou da tomada durante o uso. Se o liquidificador não estiver conectado, conecte-o novamente e tente ligá-lo mais uma vez.
Alimentos estão presos entre as lâminas
Sólidos como gelo e frutas congeladas podem ter impedido as lâminas de girar. Desligue o liquidificador e desconecte-o da tomada. Abra o liquidificador e remova cuidadosamente quaisquer sólidos debaixo das lâminas para evitar ferimentos. Em seguida, feche o liquidificador, conecte-o novamente e ligue-o.
O cabo de alimentação pode ter parado de funcionar. Para consertá-lo, você deve reparar o cabo de alimentação usando este guia de reparo.
O motor pode ter parado de funcionar. Para repará-lo, você deve substituir o motor seguindo este guia de reparo.
O liquidificador está soltando fumaça
Durante o uso, o liquidificador começa a soltar fumaça e pode ter parado de funcionar abruptamente
Alimentos estão obstruindo as lâminas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Verifique se há partículas de alimentos no recipiente que possam estar obstruindo as lâminas. Remova cuidadosamente as partículas de alimentos com uma colher para evitar ferimentos nas mãos. Após remover a obstrução, conecte o liquidificador a uma tomada e ligue-o para garantir que está funcionando.
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Verifique o cabo de alimentação para ver se há fios danificados. Se houver danos, use este guia de reparo para substituir o cabo de alimentação. Se isso não resolver o problema, pode haver outro problema que precisa ser resolvido.
Se o liquidificador não funcionar após verificar os sintomas anteriores acima, o problema pode ser a ventoinha do motor. Substitua a ventoinha do motor usando este guia de reparo.
O liquidificador está conectado a uma tomada de 230V sem um transformador.
Para viajantes internacionais: certifique-se de que seu adaptador também possua um transformador integrado.
O liquidificador não está batendo completamente
Os ingredientes no liquidificador não estão sendo batidos ou estão ficando presos, deixando pedaços grandes.
Certifique-se de que o liquidificador esteja desconectado da tomada. Verifique se alimentos ou outros ingredientes não estão travando as lâminas. Se houver comida obstruindo as lâminas, remova-a cuidadosamente com um garfo ou colher para garantir que você não se corte na lâmina. Com os alimentos sem travar a lâmina, é seguro conectar o liquidificador novamente para continuar o uso.
As lâminas estão cegas ou quebradas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desconectado da tomada. Não passe as mãos ou os dedos na lâmina para evitar cortes. Verifique visualmente se as lâminas estão cegas. Se estiverem cegas, compre uma lâmina nova e substitua-a usando este guia de reparo.
O liquidificador está vazando
Enquanto você bate os ingredientes, percebe que o líquido começa a vazar para fora do recipiente.
A tampa não está presa
Se houver líquido vazando pelo topo do recipiente, a tampa pode não estar devidamente presa ao recipiente. Certifique-se de que o bocal de beber esteja fechado e que a tampa esteja totalmente pressionada contra o recipiente.
O recipiente pode estar rachado
Verifique se o vazamento está vindo de outro lugar que não seja o topo. Se for o caso, o recipiente pode estar rachado ou quebrado e precisará ser substituído.
Andrew Huff
Membro desde: 09/04/15
655 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Responder Compartilhar
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Responder Compartilhar
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Responder Compartilhar
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Responder Compartilhar
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 34,415
