Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cafeteira não liga
O visor não acende e o botão LIGA/DESLIGA não responde.
Cabo de alimentação
Certifique-se de que os pinos não estejam quebrados e que o cabo não esteja desgastado.
Componentes do visor
O visor não funciona, mas o dispositivo ainda liga e é possível preparar café. Os botões ainda estão operacionais e o botão LIGA/DESLIGA está iluminado.
Placa-mãe
Se o visor não funciona e nenhum dos botões responde.
Cafeteira de 12 xícaras não esquenta
O visor e a bomba de água ainda funcionam, mas a placa de aquecimento não esquenta após a ativação. Além disso, se o café estiver apenas morno, os componentes podem precisar de substituição.
Componente de aquecimento grande
Verifique se o recurso de xícara única está funcionando corretamente. Se estiver, o componente de aquecimento da cafeteira de 12 xícaras precisa ser substituído.
Placa-mãe
Verifique se a cafeteira de 12 xícaras e o recurso de xícara única estão funcionando. Se ambos estiverem com defeito, o problema pode ser a placa-mãe.
Café de xícara única não esquenta
O visor e a bomba de água ainda funcionam, mas o café que sai pelo recurso de xícara única está morno ou frio.
Componente de aquecimento pequeno
Se a cafeteira de 12 xícaras ainda estiver funcionando, o componente de aquecimento da xícara única deve estar com defeito.
Placa-mãe
A água não está passando
A água não pinga ou passa muito lentamente.
Tubos de água
Verifique se há furos no tubo, se ele não está obstruído e se ambas as extremidades do tubo estão conectadas às suas respectivas áreas.
Daniel Servant
Membro desde: 03/25/16
313 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 Membros
Autoria de 84 guias
11 comentários
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Responder Compartilhar
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Responder Compartilhar
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Responder Compartilhar
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Responder Compartilhar
Did you ever get a response on this?
Kim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 8,971
