Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Guia de uso e cuidados da Hamilton Beach
A unidade não liga
„Não importa o que eu faça, não consigo fazer a Brew Station ligar.“
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode estar danificado. Verifique se o cabo não apresenta nenhum tipo de corte ou rompimento. Se o cabo estiver danificado, você deve substituí-lo.
Falta de energia
Certifique-se de que o cabo esteja conectado a uma tomada funcional que não esteja sem energia. Se você não tiver certeza se a tomada está energizada, verifique a tensão na tomada.
O café não passa
„Consigo ligar a Brew Station, mas ela não passa o café.“
Depósitos minerais
Depósitos minerais da água podem estar bloqueando o fluxo de café para o recipiente. Se houver acúmulo, limpe-o cuidadosamente. Limpe a cafeteira seguindo as instruções em „Cuidados e limpeza: Parte interna da cafeteira“ no Guia de uso e cuidados.
Reservatório de água vazio
Verifique o conteúdo do reservatório de água. Se o reservatório estiver vazio ou abaixo da linha mínima de água, você deve adicionar água.
Vazamento de café
„O café continua vazando mesmo quando não estou usando a minha Brew Station.“
Pó de café preso
Pode haver pó de café preso na cafeteira, fazendo com que ele vaze pelo dosador mesmo quando o dispositivo está desligado. Inspecione a cafeteira e, se encontrar pó de café preso em qualquer parte interna, limpe-o seguindo as instruções em „Cuidados e limpeza: Parte interna da cafeteira“ no Guia de uso e cuidados.
O café está com gosto ruim
„Não mudei a forma como preparo o café, mas agora ele está com gosto ruim.“
Má qualidade da água
A fonte da sua água pode estar deixando o café com um sabor estranho. Use diferentes fontes de água para testar se isso afeta o sabor do café. A melhor água para usar no café é a água mineral ou filtrada por um sistema de filtragem.
Proporção incorreta de café para água
Você pode ter definido a proporção de café para água em um valor que não lhe agrada. Use o método de tentativa e erro para encontrar a melhor proporção para a sua preferência pessoal de intensidade do café.
Moagem do café muito grossa ou muito fina
O pó de café pode estar moído grosso ou fino demais. Você deve ajustar a cafeteira para „Automatic Drip Grind“ (Moagem para filtro automático) para eliminar este problema.
Cafeteira suja
Uma cafeteira suja pode estar deixando o café com gosto ruim. Se o seu café tem um sabor ruim e nenhuma das informações acima resolveu este problema, limpe o dispositivo seguindo as instruções em „Cuidados e limpeza: Parte interna da cafeteira“ no Guia de uso e cuidados.
CLEAN aparece no visor
„Nunca tinha visto isso antes, mas o ícone CLEAN apareceu na minha Brew Station.“
Lembrete de limpeza
Se a palavra CLEAN aparecer no visor, é um lembrete de que já passou tempo suficiente desde a última limpeza e que o dispositivo precisa ser limpo novamente, seguindo as instruções em „Cuidados e limpeza: Parte interna da cafeteira“ no Guia de uso e cuidados.
O café passa lentamente
„Recentemente, minha Brew Station tem demorado mais para passar o café.“
Cafeteira em modo incorreto
Se a cafeteira estiver em um modo incorreto, o sistema pode passar o café muito lentamente. Modos possíveis que causam tempos de preparo lentos são os modos „1 - 4 CUPS“ ou „BOLD“. Se a cafeteira estiver em um desses modos, pressione o botão „BREW MODE“ até que nenhuma luz apareça.
Cafeteira precisa de limpeza
Limpar a cafeteira pode aumentar a velocidade de preparo. Para manter a velocidade e o desempenho máximos, você deve limpar o dispositivo a cada 30 dias. Siga as instruções em „Cuidados e limpeza: Parte interna da cafeteira“ no Guia de uso e cuidados.
O café transborda do cesto
„O café começou a sair por cima do cesto e a vazar para fora do dispositivo.“
Quantidade incorreta de pó de café
Se houver muito pó de café no filtro, isso pode fazer com que a cafeteira transborde o cesto. Geralmente, você deve usar 2 colheres de sopa de pó de café para cada 180 ml de água. Dependendo da sua preferência, altere apenas ligeiramente essa proporção para aumentar ou diminuir a intensidade.
Filtros de papel ruins
Se os seus filtros forem de baixa qualidade, isso pode fazer com que o café transborde. Certifique-se de usar uma marca conhecida e confiável. Além disso, pode ocorrer transbordamento se você usar filtros do tamanho errado ou colocar camadas de muitos filtros um sobre o outro. Certifique-se de usar apenas um filtro por preparo e garanta que seja um filtro rotulado para 8 a 12 xícaras.
O café sai frio
„Usei minha Brew Station e o café saiu frio. Ele nunca tinha passado café frio antes.“
Cafeteira desligou
Se o seu café estiver frio ou mais frio do que o normal ao ser servido, certifique-se de que a cafeteira ainda esteja ligada. Se ela estiver desligada, ligue-a e prepare um novo café. Além disso, você pode reaquecer o café frio. Consulte as instruções de „REAQUECER CAFÉ“ ou inicie um novo ciclo.
O tempo de „Keep Warm Hours“ selecionado expirou
O café pode não permanecer quente após o preparo se o tempo definido para „Keep Warm Hours“ (Horas mantendo aquecido) tiver terminado. Se for esse o caso, ajuste o tempo para garantir que o aquecedor permaneça ligado durante todo o período necessário.
Michael Damico
Membro desde: 02/10/16
661 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
65 comentários
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Responder Compartilhar
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Responder Compartilhar
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Responder Compartilhar
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Responder Compartilhar
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 58,967
