Ir para o conteúdo principal
Hairdryer Troubleshooting
O secador de cabelo não liga
Segure o botão LIGA/DESLIGA
Antes de tomar qualquer outra medida, tente segurar o botão de desligar. O botão pode estar solto ou você pode precisar pressioná-lo com mais força.
Conexão elétrica
Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada na parede. Além disso, examine a fiação em busca de qualquer desgaste que possa estar impedindo a eletricidade de chegar ao motor.
Fonte de alimentação
Se não houver uma solução clara, o problema provavelmente está na sua fonte de alimentação. Consulte este guia.
Sai pouco ou nenhum ar
Obstrução
Examine o bocal em busca de obstruções visíveis ou facilmente removíveis. Pode haver obstruções que você não consegue ver; nesse caso, consulte este guia. Também pode haver um acúmulo de cabelo ou outras partículas na grade atrás do bocal, caso em que este guia ensinará como substituí-la.
Configuração incorreta
Verifique se o seu secador de cabelo está em uma configuração "Alta" e não "Baixa". Além disso, você pode ativar o botão "Turbo" para aumentar a taxa de fluxo de ar.
Problemas no ventilador
Se não houver soluções claras, provavelmente há um problema com o conjunto do ventilador/motor, o que exige desmontagem para substituição. Consulte este guia.
Não é possível alternar entre as configurações
Acúmulo de resina
Limpe a área ao redor dos botões de configuração com ar comprimido. Após anos de uso, resina e óleos podem se acumular e prejudicar a funcionalidade dos botões.
Placa de interruptores com defeito
Se você não conseguir restaurar rapidamente a funcionalidade dos botões, o problema quase certamente está na placa de interruptores, que controla a forma como o secador de cabelo alterna entre as configurações. Consulte este guia para aprender como substituí-la!
Sai apenas ar frio
Primeiro, verifique se o seu secador de cabelo está definido para uma configuração de dissipação de calor, como "Quente" ou "Morno". Certifique-se de que o seu secador de cabelo não esteja configurado para "Frio".
Elemento de aquecimento com defeito
Se suas configurações estiverem corretas e todos os outros componentes estiverem aparentemente funcionais, o problema mais provável está no elemento de aquecimento. Devido à natureza do secador de cabelo, este elemento geralmente requer substituição, o que este guia explica em detalhes.
ben
Membro desde: 10/18/12
275 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Membros
Autoria de 72 guias
23 comentários
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Responder Compartilhar
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Responder Compartilhar
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Responder Compartilhar
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Responder Compartilhar
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 169
Ao todo: 87,147
