Ir para o conteúdo principal
O HTC Wizard 200 não liga
O seu dispositivo não inicia.
Bateria inserida incorretamente
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente. Verifique também se a trava da bateria está na posição fechada.
Substituição da bateria do HTC Wizard 200
Bateria sem carga
Se a bateria não estiver totalmente carregada, conecte o celular ao adaptador CA. Carregue até que a luz no adaptador CA mude de vermelho para âmbar.
Placa-mãe com defeito
O seu celular pode não iniciar devido a um problema na placa-mãe. Para corrigir isso, você precisará substituir a placa-mãe.
Substituição da placa-mãe do HTC Wizard 200
A tela tátil não responde
A tela tátil não parece responder ao toque do dedo.
Tela suja
Às vezes, sujeira na tela pode impedir o registro do toque. Limpe a tela para garantir que não haja objetos estranhos interferindo no toque.
Tela conectada incorretamente
Verifique a conexão do LCD à placa-mãe. Ela deve estar limpa e totalmente inserida.
Substituição da tela LCD do HTC Wizard 200
LCD com defeito
O LCD pode estar com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir a tela LCD.
É possível que a placa-mãe esteja com defeito, fazendo com que a tela tátil não registre o toque. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Cartão Mini-SD não é detectado
O cartão Mini-SD não é detectado pelo celular ou não aparece nas opções do Wizard.
Cartão Mini-SD não inserido completamente
Este é o problema mais simples e comum. Certifique-se de que o cartão Mini-SD esteja totalmente inserido no slot; ouça um clique durante a inserção.
Cartão Mini-SD com defeito
O seu cartão SD pode estar com defeito. Tente usá-lo em outro dispositivo ou teste com um cartão Mini-SD diferente que comprovadamente funcione no Wizard.
Teste o cartão Mini-SD em outro dispositivo para verificar se ele está funcionando. Se estiver funcionando, substitua a placa-mãe, pois ela não está detectando o cartão corretamente.
Botões não respondem
Os botões no painel frontal do celular ou o teclado não funcionam.
Botão ou contatos da placa sujos
Pode haver sujeira interferindo nas conexões dos botões. Desmonte a unidade e limpe os contatos do botão e da placa.
Substituição dos botões frontais do HTC Wizard 200
Substituição do teclado do HTC Wizard 200
Substituição da tampa da tela do HTC Wizard 200
Cabo flex rígido desgastado ou danificado
Se um cabo flex rígido (conexão flexível) parecer visivelmente danificado, você precisará substituí-lo.
Incapaz de conectar ao PC
O dispositivo não é reconhecido pelo PC ao conectar via cabo USB / Serial.
Configurações de conexão não configuradas
Verifique no software MS ActiveSync se as "Configurações de conexão" estão definidas corretamente. Caso contrário, configure-as para permitir a conexão com o dispositivo e tente novamente.
Cabo com defeito
O seu cabo pode estar danificado ou com falhas. Tente conectar o dispositivo com um cabo diferente.
A conexão na placa-mãe pode estar danificada e não permitir a transferência de dados pelo cabo. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Bateria não recarrega
O celular não carrega, mesmo com o cabo de carregamento conectado.
Bateria com defeito
A sua bateria pode estar com falhas. Tente usar uma bateria diferente no celular.
Se o problema não estiver na bateria, provavelmente é um problema na placa-mãe. Você precisará substituir a placa-mãe.
Som ausente ou distorcido
Não há áudio ou o áudio está distorcido.
Som sem áudio
Verifique as configurações do celular para garantir que o som não esteja sem áudio (mudo).
Alto-falante instalado incorretamente
Verifique se o alto-falante está instalado na orientação correta e se não há nada bloqueando a saída de som.
Substituição dos alto-falantes do HTC Wizard 200
Conexão ruim
Certifique-se de que o alto-falante esteja conectado à placa-mãe e que não haja poeira ou contaminação ao redor das conexões.
Alto-falante com defeito
Você pode estar com um alto-falante quebrado ou com defeito. Você precisará substituir o alto-falante.
Kyle Champ
Membro desde: 10/03/11
225 Reputação
Autoria de 12 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Membros
Autoria de 144 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,958
