Ir para o conteúdo principal
Tela em branco
Sua tela parece estar em branco e você não sabe o que fazer.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
É possível que o celular não esteja ligado.
Bateria descarregada ou viciada
Se o celular não ligar, a bateria pode estar viciada. Tente conectá-lo ao carregador. Se não funcionar, será preciso comprar uma bateria de reposição. Se for este o caso, siga o nosso guia de reparo para substituir a bateria.
Restauração completa (Hard reset)
Antes de realizar uma restauração completa, certifique-se de ter feito backup de todos os seus dados. TODOS OS DADOS SERÃO APAGADOS. Mantenha os botões de chamada e do gerenciador de voz pressionados por 5 segundos. Em seguida, usando a caneta (stylus), pressione o botão de reset.
Tela com defeito
A tela pode estar quebrada. Nesse caso, talvez seja necessário substituí-la seguindo o nosso guia de reparo para substituir a tela.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das dicas de resolução de problemas acima resolver o problema, o mais provável é que a placa-mãe precise ser substituída. Para substituir a placa-mãe, siga o nosso guia de reparo para substituir a placa-mãe.
Câmera com mau funcionamento
A câmera não exibe nada quando é ligada.
Substitua a câmera
A câmera pode estar quebrada. Nesse caso, talvez seja necessário seguir o nosso guia de reparo para substituir a câmera.
Sem som
Não há som saindo do meu celular.
Substitua os alto-falantes
Os alto-falantes podem estar quebrados. Se for esse o caso, a substituição pode ser necessária. Para fazer isso, siga o nosso guia de remoção de alto-falantes.
Caneta (stylus) não funciona
O celular não responde à caneta (stylus).
Desligue e ligue o celular novamente
Trata-se apenas de desligar e ligar o celular novamente, não confundir com uma restauração completa.
O cabo da tela pode estar desconectado da placa-mãe
Este é um reparo mais complicado. Você precisará seguir o nosso guia de reparo para substituir a placa-mãe.
A bateria descarrega extremamente rápido
Seu celular descarrega nas primeiras horas de uso.
Carregue a bateria totalmente
Depois que o celular descarregar completamente, deixe-o carregando durante a noite ou por mais de 8 horas. Se o celular continuar apresentando o mesmo sintoma, você precisará substituir a bateria.
Substitua a bateria
Se o celular continuar descarregando mais rápido do que o normal, você deve substituir a bateria.
Taylor Stone
Membro desde: 10/06/11
45 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,015
