Ir para o conteúdo principal
Smartphone inoperante
Não importa quais botões você pressione, o celular não liga.
Bateria sem carga
Se o seu celular não liga, é provável que a bateria esteja sem carga. Tente carregar o celular por no mínimo 1 hora e ligá-lo novamente. Se isso não fizer o celular ligar, você precisará substituir a bateria por uma nova.
LCD não está funcionando
O celular não responde aos seus comandos.
Reinicialização do celular
Se o seu celular não responde aos comandos ao tocar na tela, tente desligá-lo, espere alguns minutos e ligue-o novamente. Se isso não funcionar, a tela LCD precisa ser substituída.
Tela deformada
A tela não parece normal
Tela embaçada
Se partes da sua tela estiverem embaçadas, tente ligar e desligar o celular para ver se isso resolve. Se não resolver, a cobertura do LCD precisa ser substituída.
Botões não estão funcionando
Se o celular não faz nada ao pressionar um botão
Botões travando
Se o celular não responde quando você pressiona um botão, ele pode estar travando. Tente usar um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar a área ao redor dos botões na tentativa de limpá-los. Se isso não funcionar, os botões precisam ser substituídos.
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.627 Reputação
Autoria de 57 guias
1 comentário
I have a HTC pure mobile.it's brightness is very low.some times it's brightness going high and low.my technician said that problem is voltage to display on main board.I have replace a new display.but problem is same.now we need circuit diagram for check inverters voltage to fix it.
please can you give me a circuit diagram for htc pure or Touch Diamond2?
its is big help for me to fix it.
I am waiting for answer ASAP.
Nishanth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,102
