Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Pressionei o botão LIGA/DESLIGA, mas o dispositivo não liga.
O cabo de alimentação está desconectado
Se o HTC Vive não ligar, o cabo de alimentação do headset pode estar desconectado ou não totalmente conectado. O cabo de alimentação faz parte do cabo "três em um", que pode ser identificado pelo fato de ambas as extremidades do cabo possuírem HDMI, DCIN e USB. Verifique as conexões entre o cabo "três em um" e a Link Box para garantir que estejam seguras. Para obter instruções sobre como conectar ou substituir os cabos do headset, consulte o Guia de substituição da alça e dos cabos.
O cabo de alimentação interno está desconectado
Se o HTC Vive não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e o cabo de alimentação estiver conectado, o cabo de alimentação interno do dispositivo pode ter se desconectado. Existem muitos cabos internos que podem se soltar caso o headset seja derrubado ou sacudido bruscamente. O cabo de alimentação interno está localizado na estrutura central do dispositivo. Para obter instruções sobre como acessar o cabo de alimentação interno, consulte o Guia de substituição da estrutura central.
A placa-mãe está danificada
Se o HTC Vive não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e o cabo de alimentação interno estiver conectado, a placa-mãe do dispositivo pode ter apresentado mau funcionamento. O problema pode ser causado por defeito de fábrica ou curto-circuito elétrico. Para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe do headset, consulte o Guia de substituição da placa-mãe.
O display apresenta um ou mais pontos pretos ou descoloridos que não desaparecem
Uma imagem aparece nas telas, mas uma pequena parte da imagem é exibida em preto ou com coloração estranha.
O cabo "três em um" não está totalmente conectado
O HTC Vive pode não exibir imagens corretamente se o cabo "três em um" não estiver totalmente inserido. O cabo "três em um" pode ser identificado pelo fato de ambas as extremidades do cabo possuírem HDMI, DCIN e USB. Desconecte os três plugues do cabo "três em um" do HTC Vive e conecte-os novamente com firmeza. Desconecte e reconecte firmemente a outra extremidade do cabo "três em um" na Link Box. Para obter instruções sobre como conectar ou substituir os cabos do headset, consulte o Guia de substituição da alça e dos cabos.
As lentes estão empoeiradas
Se o display estiver funcionando corretamente, mas apresentar pontos escuros, poeira pode estar bloqueando a imagem. A desmontagem não é necessária. Umedeça o pano de limpeza fornecido com o dispositivo com álcool ou produto de limpeza de lentes e limpe as lentes cuidadosamente, do centro para as bordas externas.
Um ou mais pixels estão travados
Se um ponto na tela do dispositivo estiver com uma cor brilhante e não mudar, a tela pode estar com um pixel travado. Um pixel travado é diferente de um pixel morto e, às vezes, pode ser consertado. Sites de correção de pixels travados, como o JScreenFix, piscam cores brilhantes rapidamente para estimular o pixel. Além disso, pixels travados podem simplesmente desaparecer após algum tempo. No entanto, um pixel travado pode levar de um dia a anos para desaparecer sozinho, portanto, não dependa apenas desse método.
Um ou mais pixels estão mortos
Se o ponto escuro não puder ser corrigido pelas soluções acima, um pixel pode estar morto. Em um pixel morto, todos os subpixels estão permanentemente desligados. Para corrigir esse problema, você precisará substituir a tela. Para obter instruções sobre como substituir uma tela, consulte o Guia de substituição da tela.
O display não liga
O dispositivo está ligado, mas as telas permanecem pretas.
O cabo HDMI não está conectado
Se o HTC Vive estiver ligado, mas o display não ligar, o cabo de vídeo HDMI pode não estar totalmente conectado. O cabo HDMI faz parte do cabo "três em um" localizado na parte superior do dispositivo. Para obter instruções sobre como conectar ou substituir os cabos do headset, consulte o Guia de substituição da alça e dos cabos.
O cabo de vídeo interno está desconectado
Se o HTC Vive estiver ligado e todos os cabos estiverem conectados corretamente, mas o display não ligar, o conector interno de vídeo do headset pode ter se desconectado. Existem muitos cabos internos que podem se soltar caso o headset seja derrubado ou sacudido bruscamente. O cabo de vídeo está localizado no conjunto da lente e se conecta à placa-mãe do dispositivo. Para obter instruções sobre como acessar o cabo de vídeo interno, consulte o Guia de substituição da placa-mãe.
Se o HTC Vive estiver ligado e todos os cabos estiverem conectados corretamente, a placa-mãe do dispositivo pode ter apresentado mau funcionamento. O problema pode ser causado por defeito de fábrica ou como resultado de um curto-circuito elétrico. Para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe do headset, consulte o Guia de substituição da placa-mãe.
O display está embaçado
O display está ligado, mas o vídeo nas telas está embaçado.
O headset não está posicionado corretamente
Se o display estiver embaçado, o headset pode não estar centralizado no seu rosto. As imagens produzidas pelo headset não serão focadas corretamente a menos que sua cabeça esteja posicionada em um local específico. A HTC recomenda que “a borda inferior do headset deve descansar nas suas maçãs do rosto, enquanto a alça padrão deve envolver a parte de trás da sua cabeça. Você deve se sentir confortável ao se abaixar sem que o headset escorregue.”
As lentes estão sujas
Se o display estiver embaçado e o headset estiver posicionado corretamente, sujeira ou poeira pode estar bloqueando a imagem. A desmontagem não é necessária. Umedeça o pano de limpeza fornecido com o dispositivo com álcool ou produto de limpeza de lentes e limpe as lentes cuidadosamente, do centro para as bordas externas.
Uma tela está quebrada
Se o display não produzir uma imagem nítida, uma tela pode estar quebrada. Uma tela quebrada pode ser causada por uma queda do headset ou defeito de fabricação. Para substituir uma tela quebrada, siga as instruções no Guia de substituição da tela.
O display está com falhas ou descolorido
O display está ligado, mas o vídeo está com falhas ou com cores incorretas.
Se o vídeo do display estiver travando ou descolorido, uma tela pode estar quebrada. Uma tela quebrada pode ser causada por uma queda do headset ou defeito de fabricação. Para substituir uma tela quebrada, siga as instruções no Guia de substituição da tela.
Se o vídeo do display estiver travando ou descolorido e ambas as telas estiverem intactas, a placa-mãe do dispositivo pode ter apresentado mau funcionamento. O problema pode ser causado por defeito de fábrica ou por um curto-circuito elétrico. Para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe do headset, consulte o Guia de substituição da placa-mãe.
Gabriel Medina-Kim
Membro desde: 09/18/17
173 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 Membros
Autoria de 132 guias
9 comentários
When you enter the router’s default IP into the web browser, you will see that the browser will forward the HTTP request to the router on port 80 or 443. 192.168.1.254 - Login Admin
Ferdi Mersel - Responder Compartilhar
The omission will strike some people as a privacy concern, given that the microphone has been on Nest's https://routerpassword.site home security hub since 2017.
Router Password - Responder Compartilhar
thanks, it helps for dirty lenses
alexix - Responder Compartilhar
i really love this VR
sarah - Responder Compartilhar
I have problem with my Vive VR, i can’t connect it to my WI-FI network, other devices is connected perfectly but the get stuck on connecting to network everytime i try to connect, i googled about it so much also watched many videos on youtube but none was helpful, i end up ask my friend help he’s IT guy he has a long experience with connections and internet and ask me to login to configuration router page using 192.168.0.1 login and ask me to find FTP option and active it, i did but it’s not working ! should i try another wifi router ?
abodi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 15,183
