Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga ou não carrega
A tela do celular não acende e parece estar preta.
O celular está travado
Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente por 10 a 15 segundos até que o celular vibre. Solte ambos os botões após o celular vibrar. O celular irá reiniciar.
O cabo USB ou o conector está danificado
Conecte o celular a uma fonte de energia adequada. Inspecione visualmente o cabo USB quanto a danos ou fios expostos. Substitua o cabo USB e/ou a fonte de alimentação.
A bateria está com defeito
Remova a tampa traseira do celular e verifique se a bateria está instalada na orientação correta. Use este guia para ajudar.
A porta de carregamento do dispositivo está quebrada ou obstruída
Certifique-se de que a porta esteja livre e limpa de qualquer sujeira. Substitua a porta de carregamento do dispositivo.
O botão LIGA/DESLIGA do dispositivo está quebrado
Substitua o botão LIGA/DESLIGA do dispositivo.
Fones de ouvido ou cabo de áudio auxiliar não produzem som
Nenhum som é produzido por fones de ouvido ou sistemas de som conectados ao celular pela entrada para fone de ouvido de 3,5 mm.
A entrada para fone de ouvido não está fazendo a conexão correta com o plugue
O cabo de áudio está quebrado
Inspecione visualmente o cabo de áudio quanto a torções, rupturas ou fios expostos. Substitua o cabo por um novo ou sem danos.
O dispositivo de áudio/fone de ouvido não está funcionando corretamente
Verifique se o dispositivo de áudio funciona com outro celular.
A entrada para fone de ouvido do dispositivo está quebrada
Substitua a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do dispositivo.
O celular não conecta a um dispositivo Bluetooth
O celular não conecta/emparelha com o dispositivo ou não mantém a conexão.
O dispositivo Bluetooth não está no modo de emparelhamento
Coloque o dispositivo Bluetooth no modo de emparelhamento antes de tentar conectar. Consulte o manual dos dispositivos Bluetooth para obter instruções específicas.
O celular está com problemas para reconectar ao dispositivo Bluetooth
Reinicie o Bluetooth desligando-o e ligando-o novamente. Esqueça o dispositivo Bluetooth indo em Configurações, Bluetooth e outros dispositivos, remova o dispositivo com o qual você está tendo problemas e emparelhe novamente. Emparelhe o dispositivo Bluetooth ao celular.
O celular não está executando o procedimento de emparelhamento
Reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e deslizando a tela para baixo quando solicitado.
O celular não conecta ao Wi-Fi
O celular não conecta a uma rede de internet sem fio (Wi-Fi).
A rede sem fio (Wi-Fi) não está funcionando corretamente
Verifique a conexão em outro dispositivo para confirmar se a rede está funcionando corretamente.
O celular está com problemas para reconectar à rede sem fio (Wi-Fi)
Esqueça a rede Wi-Fi em Configurações. Vá para Configurações, Wi-Fi, Gerenciar, Redes conhecidas, pressione e segure na rede que está causando o problema, toque em excluir.
O celular não conecta a nenhuma rede sem fio (Wi-Fi)
Reinicie o Wi-Fi desligando-o e ligando-o novamente em Configurações, Wi-Fi.
O celular está travado e não responde
O celular não responde a nenhum toque ou entrada de botões.
O software do celular parou de funcionar
O software do celular não está reconhecendo entradas
Remova a tampa traseira e retire a bateria. Aguarde de 10 a 15 segundos e reinstale a bateria. Ligue o dispositivo e conecte-o a um carregador.
O celular está com uma placa-mãe com defeito
Tente os métodos acima para resolver os problemas do celular. Se nenhum deles funcionar, o problema pode ser uma placa-mãe com defeito, que pode precisar ser reparada ou substituída. Este guia descreve como substituir corretamente a placa-mãe do celular.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 511
