Ir para o conteúdo principal
Considerações gerais sobre problemas de software
Muitos dos problemas a seguir podem ser resultado de software corrompido. No entanto, este guia está mais focado em problemas de hardware e, portanto, operará sob a premissa de que não se trata de um problema de software. Como conselho geral, atualizar ou reinstalar o software do seu celular resolverá a maioria dos problemas de software.
Má qualidade das fotos ou mau funcionamento da câmera
A câmera não está tirando fotos com qualidade
As fotos estão fora de foco
Se as suas fotos estiverem borradas ou fora de foco, a causa mais provável é sujeira, gordura ou uma substância semelhante criando uma mancha na lente.
Limpe cuidadosamente a lente da câmera aplicando um fluido de limpeza de lentes comercial e passando suavemente um pano de microfibra.
Incapaz de tirar fotos
Se você não conseguir tirar fotos ou se as fotos tiradas apresentarem distorção extrema, provavelmente precisará substituir a lente da câmera. O guia para substituir a lente da câmera pode ser encontrado aqui.
O celular não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o celular ligar.
Bateria descarregada ou com mau funcionamento
Se o seu celular não liga, a causa mais provável é uma bateria descarregada. Tente deixar o celular no carregador por algumas horas e, em seguida, tente ligá-lo novamente.
Se o celular ainda não ligar, remova a bateria por um momento e coloque-a de volta. Além disso, se você tiver uma bateria de reposição, substitua a atual pela reserva para ver se funciona. Se a bateria reserva funcionar, é provável que o problema esteja na outra bateria.
Se o seu celular ainda não ligar, é provável que ele tenha um problema mais sério, como os listados abaixo.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Uma causa menos provável é que o botão LIGA/DESLIGA tenha se desconectado e/ou esteja danificado.
Se você acredita que este seja o caso, pode ser necessário realizar a manutenção no botão LIGA/DESLIGA do seu celular. Para mais informações sobre a manutenção e substituição dos botões do seu celular, veja o aqui.
O display está com mau funcionamento
Outro possível problema é que o display esteja com mau funcionamento.
Se este for o problema, é aconselhável verificar todas as conexões relevantes ou substituir a tela LCD por completo. Um guia que auxiliará você em ambos os processos pode ser encontrado aqui.
A placa-mãe está com mau funcionamento
Se nada mais funcionar, o problema provavelmente reside na placa-mãe.
Neste caso, a solução mais simples e eficaz seria substituir a placa-mãe. Para um guia de substituição da placa-mãe do celular, veja o aqui.
Tela rachada
Maldita gravidade!
Tela LCD quebrada
Se a própria tela LCD estiver quebrada, ela precisará ser substituída. Um guia para a substituição da tela LCD pode ser encontrado aqui.
Arranhão na capa plástica
Alternativamente, pode haver apenas um arranhão na capa plástica. Nesse caso, provavelmente não há nada que você possa fazer para eliminar o arranhão facilmente. O melhor plano de ação seria usar um protetor de tela para evitar arranhões futuros.
Sem áudio ou áudio distorcido
Mesmo com o volume no máximo, não consigo ouvir nada.
Conexão defeituosa com a placa-mãe
O alto-falante em si pode estar com uma conexão defeituosa com a placa-mãe. Se este for o caso, você precisará desmontar o dispositivo e ajustar o alto-falante. Consulte o guia de substituição, mas apenas para corrigir a conexão.
O alto-falante está com mau funcionamento
Se isso não resolver o problema, o próprio alto-falante pode estar com mau funcionamento. Neste caso, você precisará substituir o alto-falante. Um guia sobre a substituição do alto-falante pode ser encontrado aqui.
A tela tátil não responde
Você está tentando usar a tela tátil e nada acontece
Você não está usando a tela tátil corretamente
É possível que você esteja simplesmente usando a tela tátil de maneira incorreta.
Para obter os melhores resultados, use a caneta (stylus) que veio com o seu celular.
Se você for usar o dedo, certifique-se de estar usando a ponta do dedo.
Se você tentar usar a unha ou a lateral do dedo, a tela tátil poderá não responder.
O celular está travado
Se o celular não está respondendo e o relógio não mudou há alguns minutos, sua tela está travada.
Tente desligar o seu celular, esperar cinco segundos e, em seguida, ligá-lo novamente.
Se isso não resolver o problema, você deve tentar desligar o celular e remover a bateria por alguns segundos. Se você não conseguir desligar o celular, terá que remover a bateria com o celular ligado.
Depois de deixar a bateria fora por alguns segundos, coloque-a de volta no celular e tente ligá-lo para ver se a tela tátil está funcionando.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.370 Reputação
Autoria de 127 guias
1 comentário
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 35,567
