Ir para o conteúdo principal
O HTC Touch Pro PPC-6850 não liga
Por mais que você tente, o celular simplesmente não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Antes de começar a mexer no seu celular caro, uma verificação rápida da bateria pode resolver muitos problemas.
  • Sem uma bateria carregada e conectada corretamente, seu celular não funcionará. Verifique se há uma bateria conectada ao dispositivo. Veja este guia para obter detalhes.
  • Certifique-se de que a bateria esteja posicionada corretamente e livre de detritos. Remova qualquer poeira ou sujeira que possa estar interferindo na conexão, escovando ou soprando a bateria e a parte de trás do celular.
  • Verifique se a bateria possui a pequena etiqueta que indica danos por água mudando de cor; a etiqueta é branca até entrar em contato com a água. Uma bateria danificada por água pode não funcionar corretamente.
  • Conecte o carregador do seu celular ao Touch Pro e ligue-o a uma fonte de energia, aguarde alguns segundos e ligue-o pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA do celular.
Tentar carregar o dispositivo
  • Conecte seu Touch Pro a um carregador. Durante o carregamento, o LED esquerdo deve emitir um brilho âmbar. Isso mudará para verde assim que o carregamento for concluído. Se você não vir isso, seu dispositivo está com problemas para carregar.
  • Tente trocar de carregador se o primeiro não funcionar. O site da HTC recomenda começar com o carregador de parede e usar o carregador veicular ou USB se o primeiro falhar. Isso ocorre porque o carregador de parede é muito mais eficiente que os outros dois.
  • Inspecione a porta de carregamento USB em busca de pinos dobrados ou deformados.
  • O dispositivo possui um recurso de proteção automática que evita o superaquecimento. Ele desativará o carregamento se o dispositivo atingir uma determinada temperatura. Isso é mais comum ao realizar tarefas pesadas, como usá-lo como modem ou GPS. Embora não seja provável que este seja o problema, é algo a ter em mente, especialmente se você estiver usando o celular como modem ou GPS antes da ocorrência do problema.
  • Conecte uma lâmpada ou outro dispositivo na tomada de parede para verificar se não há problema na própria tomada.
Ainda sem sucesso
  • Se os problemas do seu celular não forem devido a uma bateria ou carregador com defeito, o próximo passo é redefini-lo. Tente uma redefinição suave.
  • Se você ainda não obtiver sucesso, existe a possibilidade de que o seu celular esteja funcionando corretamente, exceto pelo fato de a tela estar danificada.
  • Finalmente, se nada disso permitir que você ligue o celular, é muito provável que haja um problema na sua placa-mãe. Siga os passos no teardown para acessar sua placa-mãe e substituí-la.
A tela está preta
O celular parece estar funcionando (faz barulho, o LED acende), mas a tela permanece preta.
Tela danificada
  • Se você deixou o celular cair ou bateu nele recentemente, provavelmente há danos na tela. Um amassado ou rachadura visível é um bom indício de tela quebrada. A tela do celular pode ser substituída seguindo este link.
Placa-mãe com defeito
  • Se a tela do seu celular parar de funcionar de repente e você não tiver deixado o celular cair nem batido nele, o problema provavelmente está relacionado à placa-mãe, que pode ser acessada seguindo o guia de teardown.
As cores da tela estão invertidas ou corrompidas
A tela não está preta, mas as cores estão invertidas ou parecem muito distorcidas.
Redefinindo o dispositivo
O equivalente moderno de dar algumas boas batidas na lateral.
Redefinição suave
  • Insira a caneta (stylus) ou outro objeto de ponta fina, como uma agulha, no orifício de redefinição suave localizado na lateral do celular, logo ao lado da porta de carregamento USB. Pressione e segure o botão até que o celular reinicie.
Redefinição de fábrica
Uma redefinição de fábrica do seu celular retornará o aparelho às suas configurações originais ou de fábrica. Você pode realizar isso através de um dos dois métodos; tanto o caminho pelo menu quanto os métodos por teclas produzem o mesmo resultado.
Aviso: Uma redefinição de fábrica apagará todos os dados pessoais, configurações personalizadas e também removerá quaisquer programas que você tenha instalado.
  • Caminho pelo menu
    • Na tela principal (Today Screen), vá para Iniciar > Configurações, selecione a guia Sistema e toque em Limpar Armazenamento (Clear Storage).
    • Digite a senha fornecida na tela do dispositivo (deve ser 1234) e toque em Sim.
    • O dispositivo iniciará o Processo de Redefinição Geral.
  • Método por teclas
    • Desligue o dispositivo.
    • Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o Botão Central de Navegação ao mesmo tempo; não solte.
    • Pressione o botão LIGA/DESLIGA e segure por uma contagem de 3 segundos (rapidamente – diga: mil e um, mil e dois, mil e três). 1-2 segundos é muito curto, 4-5 segundos é muito longo.
    • A tela exibirá instantaneamente um aviso que o guiará pela realização de uma redefinição de fábrica.
      • Você deve ver uma tela branca com texto em azul que fornece os próximos passos para concluir a redefinição de fábrica. Se você não encontrar esta tela, desligue o dispositivo e tente novamente.
    • Siga as instruções na tela para concluir a redefinição de fábrica do seu celular.
Teclado QWERTY não responde
Ao digitar usando o teclado físico, o celular não registra a entrada ou o que você digita leva vários segundos para aparecer na tela.
Siga os passos listados em ordem para remediar isso.
  1. Remova aplicativos de terceiros
    • Algumas pessoas relatam problemas com o teclado após instalar certos aplicativos não autorizados ou tentar fazer modificações no sistema operacional do celular. Se você fez alguma dessas coisas, deve primeiro desinstalar esses aplicativos e/ou reverter as modificações do sistema operacional e ver se isso resolve o problema.
    • Após remover os aplicativos de terceiros, o celular precisará de uma redefinição suave.
  2. Aplique pressão na barra de espaço
    • Outros remediaram a situação removendo a bateria do celular e, em seguida, aplicando pressão na barra de espaço do teclado. Isso geralmente funciona porque o cabo flexível do teclado está conectado à placa-mãe logo abaixo da barra de espaço.
      • Se você quiser uma maneira menos grosseira de restabelecer essa conexão, veja nosso guia sobre como acessar o teclado do seu celular aqui.
  3. Redefinição de fábrica
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.389 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,779
