Ir para o conteúdo principal
O HTC Thunderbolt não liga
Você segura o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
A bateria está descarregada
Se o seu Thunderbolt não é usado há algum tempo, ou se você o usou até a bateria acabar, ela pode estar descarregada. Você precisa carregar o Thunderbolt conectando o adaptador de carga a uma tomada e ligando o cabo ao seu Thunderbolt. Assim que estiver conectado, aguarde dez minutos para que o celular carregue antes de tentar ligá-lo.
A bateria está viciada
Se o Thunderbolt não ligar mesmo após conectá-lo e permitir que carregue, a bateria pode estar viciada. Você precisará substituir a bateria.
Tela com defeito
Se carregar ou substituir a bateria não fez o Thunderbolt ligar, é provável que a tela esteja com defeito e você precisará substituí-la.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, o último passo é substituir a placa-mãe.
O HTC Thunderbolt não tem saída de som
Seu Thunderbolt está funcionando corretamente, porém, quando você tenta reproduzir uma fonte de áudio, ele não funciona como esperado.
O volume está em zero
É muito provável que o nível de volume esteja desligado. Com uma fonte de áudio em reprodução, clique no botão de volume na lateral do Thunderbolt até atingir o nível de volume desejado.
Os alto-falantes estão quebrados
Se aumentar o volume não resolver o problema, pode haver um problema com os alto-falantes que exija que você os substitua.
Os botões laterais do HTC Thunderbolt não respondem
Ao tentar usar os botões laterais, como o botão de volume, nada acontece.
O celular está desligado
A primeira coisa que você deve tentar é garantir que o Thunderbolt esteja ligado segurando o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos.
O celular está bloqueado
Se o Thunderbolt estiver ligado e os botões laterais não responderem, verifique se ele está desbloqueado clicando no botão de bloquear/desbloquear e insira sua senha. Isso deve permitir que os botões laterais funcionem corretamente.
O botão está emperrado
Após garantir que o Thunderbolt esteja ligado e desbloqueado, se você ainda estiver enfrentando problemas, é provável que os botões estejam emperrados ou grudentos. Os botões precisarão ser substituídos para corrigir isso.
O botão LIGA/DESLIGA do HTC Thunderbolt não responde
O botão de energia (bloquear/desbloquear) não responde como deveria ao ser pressionado.
Se o Thunderbolt estiver desligado, você deve segurar o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos para o celular ligar.
Se o Thunderbolt estiver ligado e funcionando adequadamente, o botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado. Para consertar isso, o botão deve ser substituído.
A tela do HTC Thunderbolt não responde
O celular está ligado, mas não responde ao toque na tela.
A tela está congelada
O problema mais provável é que o software do Thunderbolt esteja travado e precise ser reiniciado. Segure o botão LIGA/DESLIGA até que uma mensagem apareça na tela e, em seguida, toque em "Reiniciar". Assim que o Thunderbolt ligar, ele deve funcionar normalmente. Se isso não funcionar, você precisará remover a bateria por alguns minutos e inseri-la novamente seguindo estas instruções.
A tela está danificada
Se reiniciar o celular e remover a bateria não resolver o problema, seu Thunderbolt pode estar com a tela danificada. Você terá que substituir a tela para que ela responda ao toque.
Trevor Lehr
Membro desde: 01/18/13
77 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Membros
Autoria de 144 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 7,196
