Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagem
O primeiro passo na resolução de problemas do HTC Surround é identificar se você tem o dispositivo correto. O HTC Surround deve ter alto-falantes que podem ser projetados ao deslizar a parte traseira do dispositivo para cima. Se isso estiver presente no seu dispositivo, é muito provável que ele seja um HTC Surround.
O celular não liga
Você não consegue iniciar o seu dispositivo.
O celular não está carregado
Conecte o seu celular com o cabo de carregamento adequado; o celular deve ser capaz de ligar em cerca de dez minutos.
O carregador está com defeito
O problema pode não estar no celular, mas sim no cabo de carregamento. Tente carregar um dispositivo conhecido com o mesmo cabo que você usou com o celular para verificar se ele funciona corretamente. Se o cabo não carregar outro dispositivo, é muito provável que ele esteja com defeito e um novo deva ser adquirido.
A bateria está com defeito
Conecte o seu celular usando um carregador que você sabe que funciona. Se o celular ainda não carregar, isso é um sinal de uma bateria com defeito e ela precisa ser substituída. Para substituir a bateria, remova a capa traseira e puxe a bateria para fora da cavidade com o dedo.
Imagem
O primeiro passo é remover a capa de plástico que cobre a parte de trás do dispositivo.
  1. Identifique a parte de trás do dispositivo
  2. Insira a unha ou uma ferramenta de abertura na borda do dispositivo, entre a capa traseira de plástico e o próprio dispositivo
  3. Deslize lentamente pelas bordas do dispositivo, garantindo que a capa traseira se solte do aparelho
  4. Uma vez concluído, a capa traseira de plástico deve sair facilmente, expondo a parte interna do dispositivo onde a bateria está localizada
  5. Remova a bateria e substitua-a pela nova bateria
  6. O dispositivo agora deve ligar
Problemas de tela
Isso ocorre quando a tela não está funcionando corretamente, resultando em ausência de sinal. Outro problema pode ser uma tela que não responde ao toque.
O dispositivo não está ligado
Verifique se o dispositivo está carregado e ligado antes de tentar a resolução de problemas. Se o dispositivo estiver ligado, mas nada aparecer na tela, o problema pode ser a própria tela. A substituição da tela pode ser necessária.
A tela responde ao toque, mas não exibe imagem
Se o seu dispositivo responde ao toque, mas não exibe nada, pode haver um problema com a sua tela tátil; uma substituição será necessária.
O dispositivo não responde e não exibe imagem
Se o seu dispositivo não responde a nenhuma interação e também não exibe nada, isso pode indicar que a tela do seu dispositivo pode estar com defeito ou danificada. Uma substituição será necessária.
O som não está funcionando
Nenhum som pode ser ouvido nos alto-falantes internos do dispositivo.
Configurações de som
Vá nas configurações do dispositivo e clique na aba de som. Certifique-se de que o volume do dispositivo esteja no máximo; às vezes, a falta de som pode ser resultado de o celular estar no modo silencioso.
Sem som mesmo após aumentar o volume
Se o dispositivo ainda não reproduzir som apesar de ter aumentado o volume, tente conectar o dispositivo a um alto-falante externo. Isso determinará se o problema deriva do alto-falante do celular ou de alguma outra questão presente no dispositivo. Se o alto-falante externo emitir som do dispositivo, então é muito provável que o alto-falante do dispositivo esteja com defeito. Se o alto-falante externo não emitir som, é possível que algum outro problema dentro do celular esteja causando a falha.
Sem conexão de rede
Você não consegue obter uma conexão de rede no seu dispositivo.
Sem conexão móvel
Se você não consegue receber sinal da sua rede móvel, tente verificar se o seu chip SIM está inserido corretamente. Às vezes, a inserção incorreta do chip SIM pode resultar em perda de sinal na sua rede móvel.
Sem conexão Wi-Fi
Se você não consegue se conectar ao Wi-Fi próximo, certifique-se de que as suas configurações de Wi-Fi estejam ativadas para que o seu dispositivo possa detectar conexões Wi-Fi próximas. Ter o Wi-Fi desativado pode impedir que você se conecte a redes sem fio.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 577
