Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Bateria não carregada
Se o celular não estiver conectado à tomada e não ligar, antes de abrir todo o aparelho, tente conectá-lo para ver se a bateria descarregou e precisa ser carregada.
A bateria não segura carga
Se o celular liga quando está conectado à tomada, mas não carrega e não permanece ligado quando desconectado, há algo errado com a bateria do celular. Veja como substituir a bateria.
As teclas não funcionam
Teclado quebrado
Se uma tecla saltou ou está quebrada, o teclado precisa ser substituído. Consulte o guia de reparo para substituir o teclado.
Teclas de navegação quebradas
Se as teclas usadas para navegar no celular estiverem quebradas, siga o guia de reparo para substituir o teclado para trocar as teclas de navegação.
A placa-mãe não registra as teclas
Quando uma tecla é pressionada e você recebe a resposta de outra tecla ou nenhuma resposta, há algo errado com a placa-mãe. Isso pode ser devido a uma conexão ruim entre as teclas e a placa-mãe. Muito provavelmente a placa-mãe precisará ser substituída.
Alto-falante auricular não funciona
Alto-falante quebrado
Se você não consegue ouvir nada, por exemplo, a voz de alguém durante uma chamada, os alto-falantes podem estar quebrados. Muito provavelmente os alto-falantes precisarão ser substituídos.
Tela com problemas
Há uma rachadura na tela
Se houver uma linha na tela ou parte dela apresentar descoloração, provavelmente há uma rachadura na tela e ela precisa ser substituída.
A luz de fundo falhou
Se a tela do celular estiver extremamente escura, mas for possível perceber que ainda há algo sendo exibido, a luz de fundo falhou. Para substituir a luz de fundo, o LCD precisa ser substituído.
O celular está travado
Placa-mãe quebrada
Se o celular liga e não responde, provavelmente ele travou. Isso pode ser causado por uma placa-mãe com defeito que talvez precise ser substituída. Primeiro, tente desligá-lo ou remova a bateria para forçar o desligamento. Em seguida, reinicie-o; se ele ainda não responder, a placa-mãe precisa ser substituída.
Dados corrompidos
Placa-mãe com defeito
Se você não consegue encontrar dados específicos (por exemplo, contatos, fotos, etc.) e, após inserir as informações novamente, o celular continua omitindo os dados, ele pode ter apagado as informações devido a uma falha no disco rígido na placa-mãe, que precisa ser substituída. Se você tentar abrir um arquivo e os dados aparecerem como corrompidos ou incompletos, isso também se deve a uma falha no disco rígido, portanto, a placa-mãe precisa ser substituída.
obryanlp
Membro desde: 04/14/11
49 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,415
