Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HTC One X+
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta/Tela congelada
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Requer uma reinicialização
A tela congelada do celular também pode ser causada pelo uso total da memória RAM. Para reiniciar o celular, pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Usando o botão Diminuir Volume, selecione a opção de restauração de fábrica e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Observe que isso apagará a memória do celular e o restaurará para as configurações de fábrica padrão.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Após uso repetido, o botão LIGA/DESLIGA pode parar de funcionar e pode precisar ser substituído.
Placa de circuito com defeito
O celular usa uma grade de sensores de LED infravermelho para registrar o toque da pessoa. É possível que a placa de circuito esteja com defeito e precise ser substituída. Para a substituição da placa de circuito, consulte o guia de substituição da placa-mãe para obter assistência.
Bateria não segura carga
A bateria do celular está descarregando rapidamente e demora para carregar.
Carregador com defeito
O celular pode não ter recebido uma carga completa devido a um carregador com defeito. De acordo com a Amazon, o HTC One X+ leva cerca de 4 horas para carregar, então tente trocar seu carregador por outro para ver se você enfrenta o mesmo problema.
Bateria com defeito
Se a bateria ficar muito quente, ela pode estufar. Isso pode fazer com que o celular fique empenado e diminua a autonomia da bateria. Se for esse o caso, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída. Se o celular carregar muito lentamente, isso também pode indicar que a bateria precisa ser substituída. Por favor, consulte o guia de substituição da bateria para obter assistência.
Problemas com a saída de áudio
Você tem dificuldade para ouvir sons no seu celular.
Fones de ouvido com defeito
Se houver distorção sonora ou ausência de som, tente usar outro par de fones de ouvido para verificar se o problema são os fones. Se isso ocorrer com os fones de ouvido removidos, pode ser um problema de software.
Entrada para fone de ouvido solta
Se os problemas de áudio ocorrerem intermitentemente, a entrada para fone de ouvido pode estar solta ou com defeito. Se a entrada para fone de ouvido estiver com defeito, será necessária a substituição da placa-mãe. Por favor, consulte o guia de substituição da placa-mãe para obter assistência.
Tela descolorida
A tela do celular está descolorida.
Burn-in de tela
Se a tela estiver descolorida ou houver uma imagem fantasma queimada na tela do celular, você pode baixar um aplicativo de burn-in de tela na loja Android. Ele executará uma sequência de cores primárias para restaurar os pixels queimados.
Tela com defeito
Se a tela estiver descolorida após uma queda, é provável que ela esteja com defeito e precise ser substituída. Por favor, consulte o guia de substituição da tela para obter assistência.
Conexão sem fio sem resposta
O celular não exibe o símbolo de Wi-Fi e as páginas da web não carregam.
Wi-Fi não está ativado
Verifique se a conexão sem fio do celular está ativada.
Problemas no roteador ou modem
Se você ainda não conseguir se conectar ao Wi-Fi, pode estar enfrentando problemas com seu roteador ou modem. Primeiro desligue o celular, depois desligue o roteador/modem, aguarde 30 segundos, ligue o roteador/modem novamente e veja se o seu celular se conecta.
Se o Wi-Fi do celular ainda não responder, o circuito entre a antena Wi-Fi e a placa de circuito pode estar rompido. Ele pode ser reconectado pressionando a parte traseira do celular ou soldando a conexão novamente. Se for necessária a substituição da antena, consulte o guia de substituição da antena para obter mais assistência.
Ian Dodge
Membro desde: 08/31/15
104 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 635
