Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
A tela não liga, mesmo pressionando ou segurando o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não tem carga
Se a bateria do seu celular estiver descarregada e sem carga, o aparelho não ligará. Conecte o seu celular a um computador ou a um adaptador de tomada para carregá-lo. Após aproximadamente 1 hora, tente ligar o celular novamente. Se ele ainda não ligar, a bateria pode ter perdido a conexão com a placa-mãe ou precisará ser substituída; use este guia.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Também é possível que o fato de o celular não ligar seja devido à falta de resposta do botão LIGA/DESLIGA. Para resolver este problema, consulte o cabeçalho os botões físicos não respondem ou estão emperrados.
Tela LCD com defeito
Se o celular parece ligar e funcionar corretamente, como ao ouvir o som de inicialização, é possível que a tela tenha perdido a conexão com a placa-mãe ou precise ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se nada mais funcionar, a sua placa-mãe provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
O celular não carrega
O celular não carrega, mesmo conectado à tomada.
Verifique a tomada
Antes de concluir que há algo errado com o seu celular ou carregador, verifique se a tomada está funcionando corretamente conectando outro aparelho que você tenha certeza de que funciona.
Verifique o adaptador de alimentação USB
Tente usar outro adaptador de tomada ou conecte o celular a um computador. Se um dos dois funcionar, o seu adaptador de tomada está com defeito.
Verifique o cabo de carregamento
Inspecione o seu cabo de carregamento para ver se há cortes. Se não houver danos aparentes, tente carregar o celular com outro cabo, pois o seu pode ter estragado.
Porta de carregamento com defeito
Se nada mais funcionou, a porta de carregamento precisará ser substituída.
O celular não mantém a carga
A bateria não dura tanto quanto costumava durar.
Gerencie as configurações/aplicativos do celular
Feche os aplicativos após utilizá-los. Desative configurações como Bluetooth e Wi-Fi quando não estiverem em uso. Diminua o brilho da tela.
Verifique se o software do celular está atualizado
Veja se há alguma atualização de software para o seu celular, instale-a se necessário e mantenha o celular atualizado.
Redefina a lógica de carregamento
Carregue o celular por 10 minutos usando um carregador de parede. Certifique-se de que o celular esteja desligado e pressione e segure os botões Aumentar Volume, Diminuir Volume e LIGA/DESLIGA por 2 minutos. Após os 2 minutos, solte os botões e carregue o celular até 100 %.
Redefina o celular
Se as opções anteriores não funcionaram, você precisará fazer uma redefinição de fábrica no seu celular. Se não quiser redefinir, você pode substituir a bateria, mas o problema pode estar vindo de outro componente do celular.
Bateria com defeito
Se os passos anteriores não ofereceram solução, você precisará substituir a bateria do seu celular. Você pode substituir a bateria seguindo este guia.
A tampa traseira está deformada/riscada
Danos visíveis na tampa traseira não são nada esteticamente agradáveis.
Desgaste natural
Riscos vão acontecer na tampa traseira por deixarmos o celular cair em vários lugares. Tudo o que pode ser feito é substituir a tampa traseira. Você pode substituí-la seguindo este guia.
Superaquecimento da bateria
O superaquecimento da bateria pode fazer com que a tampa traseira estufe, impedindo que o celular fique nivelado sobre uma superfície plana. Substitua tanto a tampa traseira quanto a bateria. Você pode substituir ambos seguindo este guia.
Alto-falante com ruído estático
Ao ouvir música ou assistir a vídeos, o som que sai não parece muito correto.
Volume muito alto
Tente diminuir o volume.
Alto-falante com defeito
Se diminuir o volume não resolveu o problema, você precisa substituir o alto-falante do seu celular. Você pode seguir este guia para substituir o alto-falante. Isso requer a desmontagem do seu celular.
Não é possível ouvir durante chamadas
Ao ligar para alguém, você mal consegue ouvir a pessoa, ou não ouve nada.
Aumente o volume da chamada
Durante uma chamada, pressione o botão Aumentar Volume.
Reinicie o celular
Desligue o celular e ligue-o novamente.
O alto-falante auricular está com defeito
Se as soluções de software não resolveram o problema, o alto-falante auricular do celular precisa ser substituído. Você pode seguir a desmontagem deste componente acompanhando este guia.
Os botões físicos não respondem ou estão emperrados
Quando você tenta pressionar os botões do celular e ele simplesmente não permite.
Interferência da capa
Algumas capas, mesmo que sejam feitas para o seu celular, podem causar problemas ao tentar pressionar os botões físicos. Tente remover a capa para ver se você consegue pressionar os botões.
Botões emperrados
Às vezes, os botões ficam presos na carcaça do celular, o que exige a desmontagem do aparelho.
Perda de conexão com a placa-mãe
Quando os botões físicos perdem a conexão com a placa-mãe, eles podem cair ou parar de responder. Para consertar isso, é necessário desmontar o celular e verificar se os cabos planos estão seguros em seus conectores.
A câmera não funciona
Quando você não consegue capturar as memórias da vida com a câmera do seu celular.
Feche o aplicativo da câmera e abra-o novamente
Pressione e segure o botão home e deslize o aplicativo da câmera para cima para fechá-lo. Abra o aplicativo novamente.
Reinicie o celular
Desligue o seu celular e ligue-o novamente.
Verifique se há danos na placa-mãe
Abra o seu celular e observe a placa-mãe para ver se há algum dano visível; caso positivo, substitua-a.
Câmera com defeito
Se a sua câmera ainda não estiver funcionando, ela precisará ser substituída. Você pode seguir este guia para substituir a câmera.
Fotos da câmera aparecem embaçadas ou com linhas estranhas
Quando as suas fotos têm filtros indesejados.
Às vezes, as capas precisam ser limpas. Se limpar a capa não resolveu o seu problema, tente removê-la para determinar se ela era a fonte da interferência na imagem.
Limpe a lente da câmera na parte externa do celular
Use um pano de limpeza de microfibra para limpar a lente da câmera na parte externa do celular.
Limpe a lente da câmera na parte interna do celular
Desmonte o celular e limpe a lente da câmera no interior do aparelho com um pano de microfibra. Você pode seguir parte deste guia para acessar a lente da câmera.
Inspecione a lente da câmera
Observe a sua lente da câmera; se houver riscos, substitua a lente. Você pode seguir parte deste guia para acessar a lente da câmera.
Câmera com defeito
Se todas as soluções anteriores não resolveram o problema, você precisará substituir a câmera. Você pode seguir este guia para substituir a câmera.
Joshua Rhoden
Membro desde: 01/27/15
256 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,967
