Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O HTC One Mini não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu celular ligar.
O celular não está carregado.
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Em seguida, conecte o celular e tente ligá-lo após aguardar 5 minutos.
O carregador do celular está quebrado.
O problema pode ser o carregador, e não o celular propriamente dito. Use um carregador diferente que comprovadamente funcione.
A tela do celular não está funcionando corretamente.
Pode parecer que há algo errado com o seu HTC One Mini porque a tela não está mais funcionando e precisa ser substituída. Você pode verificar se este é o caso aumentando o volume do celular e pedindo para alguém te ligar. Se tocar, então não é um problema com o celular, mas sim com o brilho da tela, que está muito baixo. Você pode substituir a tela seguindo as instruções encontradas aqui: Substituição da tela LCD do HTC One Mini.
A bateria do seu HTC One Mini está morta.
É possível que a bateria do seu celular não possa mais ser utilizada e precise ser substituída. Encontre instruções sobre como remover a bateria do celular e substituí-la aqui: Substituição da bateria do HTC One Mini.
O HTC One Mini não carrega
Você está com problemas para manter a carga da bateria ou ela simplesmente não carrega de jeito nenhum.
A porta de carregamento está obstruída.
Se você notar que o seu HTC One Mini demora muito para carregar (ou não carrega nada), isso pode ser devido a sujeira ou outras partículas alojadas na porta de carregamento do seu celular. Isso impediria que o carregador tivesse contato suficiente com a porta para carregar em um ritmo normal. Limpe-a cuidadosamente sem usar água, se este for o caso.
É hora de substituir a bateria.
Se tudo mais falhar, talvez seja hora de uma bateria nova. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso aqui: Substituição da bateria do HTC One Mini.
O conector interno da bateria não está totalmente inserido.
Durante a substituição da bateria, o conector interno da nova bateria é ligado à placa-mãe. O problema pode ser que o conector não esteja totalmente inserido. Isso pode ser resolvido pressionando o conector da bateria e garantindo que ele esteja totalmente encaixado.
O HTC One Mini está com desempenho lento
O celular leva muito tempo para realizar tarefas básicas ou trava ocasionalmente.
Você não tem realizado a manutenção regular da memória.
Se o seu celular estiver com desempenho lento e travando às vezes, pode ser devido ao fato de o armazenamento RAM estar quase cheio. Isso pode ser resolvido realizando a manutenção regular da memória, o que inclui reiniciar o celular uma vez por dia, manter os aplicativos atualizados e fechar todas as telas que você não está mais usando.
Você espera que o celular seja mais rápido do que realmente é.
É normal que qualquer celular leve algum tempo para abrir aplicativos, enviar mensagens de texto ou navegar na internet. Outros fatores, como a recepção de rede que o seu celular está recebendo, também podem influenciar na sua responsividade. Certifique-se de que os seus dados móveis e o Wi-Fi estejam ambos ligados nas configurações do seu celular para garantir a máxima recepção celular e velocidade.
O celular está com problemas de software.
Certifique-se de que o seu software esteja atualizado. Também pode haver problemas de software com aplicativos de terceiros; se o seu celular ficar especialmente lento sempre que você abre/usa um aplicativo específico, então pode não ser um problema com o seu celular. A reinstalação do aplicativo pode ser necessária se reiniciar o celular não resolver o problema.
O conteúdo na tela do celular está muito escuro
Se a tela do seu celular estiver extremamente escura ou não acender de forma alguma, talvez seja hora de substituir a tela.
A configuração de brilho do celular está muito baixa.
Verifique se o nível de brilho (encontrado nas configurações do seu celular) não está muito baixo.
É hora de substituir a tela do seu celular.
Encontre instruções sobre como fazer isso aqui: Substituição da tela LCD do HTC One Mini
O HTC One Mini não responde quando os botões são pressionados
Se os seus botões de volume, botão home ou botão LIGA/DESLIGA não estiverem respondendo.
Os seus botões quebraram.
A maneira mais fácil e rápida de resolver esse problema seria baixar o "Button Savior" ou outro aplicativo que permita que você tenha acesso aos seus controles quebrados através da tela sensível ao toque.
Marina Sanchez
Membro desde: 09/22/14
190 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Responder Compartilhar
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Responder Compartilhar
help me please
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 14,056
