Ir para o conteúdo principal
Não sai som pelos alto-falantes
Não sai som pelos alto-falantes ao receber uma chamada, notificação ou reproduzir música.
Volume está baixo ou no mudo
Este problema é de fácil resolução. Certifique-se de que o celular esteja ligado e na tela inicial. Em seguida, pressione o botão de volume superior algumas vezes para verificar se o volume está no máximo.
Fones de ouvido conectados
Se fones de ouvido ou um cabo auxiliar estiverem conectados ao celular, o som não sairá pelos alto-falantes. Ele sairá apenas pelos fones de ouvido. Basta desconectá-los do celular.
Celular com danos por água
Este celular não foi projetado para ser submerso em água por qualquer período de tempo. Portanto, se você sabe que seu celular se molhou ou se há condensação dentro da tela, é provável que o celular esteja com danos por água e não funcionará.
Alto-falante quebrado
Se você tentou as outras soluções e ainda não teve sucesso, tente reiniciar o celular. Se você ainda não ouvir nada ou o som estiver com ruídos, o alto-falante precisará ser substituído. Siga o Substituição dos alto-falantes duplos do HTC One Mini 2 para substituí-lo.
O celular não vibra
O celular não vibra ao receber uma mensagem ou chamada, esteja no modo normal ou no modo vibração.
O celular não está configurado para vibrar
Verifique a configuração no celular abrindo os ajustes e rolando até "Som". Em seguida, certifique-se de que "Vibrar" tenha uma marca de seleção ao lado de "Resposta de vibração para chamadas".
Motor de vibração gasto ou danificado
Se a vibração estiver ativada e o aparelho ainda não vibrar ao receber uma chamada ou mensagem, o motor de vibração pode precisar ser substituído. Siga o Substituição do motor de vibração do HTC One Mini 2 para substituí-lo.
A tela do meu dispositivo não acende
Você ouve as chamadas ou vê a luz de notificação piscar, mas não vê nenhuma imagem na tela.
Tela LCD desconectada
A tela pode ter se desconectado da placa internamente devido ao impacto de uma queda do celular. A tela pode acender de forma intermitente, mostrar linhas cinzas ou não acender. Se ocorrer qualquer um desses problemas, é provável que você precise substituir a tela LCD.
Tela LCD quebrada
Se houver linhas irregulares na tela ou se ela não acender de forma alguma, provavelmente você precisará substituir a tela LCD.
O dispositivo não liga
O dispositivo parece não reagir ao pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA superior.
Celular sem carga
Conecte o celular ao carregador para verificar se a bateria está descarregada.
Bateria do celular desconectada
A bateria pode se desconectar da placa internamente devido ao impacto de uma queda do celular. Se o seu celular parou de funcionar após uma queda, é possível que o conector da bateria tenha se soltado, o que pode ser resolvido seguindo o Substituição da bateria do HTC One Mini 2 para abrir o celular e inspecionar a conexão.
Celular com danos físicos
Deixar o celular cair pode causar danos aos componentes internos, mesmo sem danos externos óbvios. Você pode precisar substituir uma peça interna.
O celular não carrega
A bateria do celular descarregou, mas nada acontece quando você tenta carregar ou o carregamento não parece durar tanto quanto antes.
Carregador quebrado
Tente usar o carregador para carregar outro dispositivo com o mesmo conector. Se ele não carregar nenhum dispositivo, o carregador está quebrado. Tente usar um carregador diferente.
Bateria gasta
Se o celular não mantém a carga por tanto tempo quanto antes, você pode substituir a bateria seguindo o Substituição da bateria do HTC One Mini 2.
Porta de carregamento do celular suja
Essas pequenas portas frequentemente ficam obstruídas com sujeira e fiapos do bolso. Inspecione a porta de carregamento em busca de sujeira. Se estiver suja, tente limpá-la. Ar comprimido pode ser usado para remover detritos, ou você pode usar álcool isopropílico com um cotonete após desligar o celular para limpar a porta.
Porta de carregamento do celular quebrada
Se você notar danos físicos na porta de carregamento, infelizmente a única opção é substituir a porta de carregamento. Você pode abrir o celular e substituir a porta seguindo as instruções no Substituição da porta de carregamento do HTC One Mini 2.
A tela não responde ao toque
O celular está ligado e você consegue ver a tela, mas tocar ou arrastar o dedo pela tela não produz resultado.
Tela suja
Use um pano macio, como um pano de microfibra, para limpar a tela. Se a tela estiver oleosa e o pano sozinho não resolver, tente usar um pano úmido com álcool isopropílico. O álcool isopropílico removerá depósitos e resíduos oleosos da tela que podem estar interferindo na resposta ao toque.
Você está usando luvas
A maioria das luvas não funciona em telas sensíveis ao toque. Você precisará remover a luva para usar o celular ou adquirir luvas feitas especificamente para funcionar com telas sensíveis ao toque.
Tela tátil quebrada
Se você já tentou as opções acima, precisará substituir o vidro frontal, chamado de digitalizador.
Caleb Kelsay
Membro desde: 10/14/14
590 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Responder Compartilhar
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Responder Compartilhar
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Responder Compartilhar
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 11,527
