Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está quebrada
Minha tela está rachada e/ou estilhaçada.
A tela estilhaçou
Isso pode ter ocorrido por uma queda ou por um impacto na tela do seu celular. A única forma de consertar uma tela quebrada é substituí-la. Você encontra a sua tela de reposição em Substituição do painel frontal do HTC One
A bateria não carrega
A bateria não carrega quando conectada ao carregador.
Verifique a tomada
Antes de abrir o seu HTC One, verifique se a tomada onde o carregador está conectado está funcionando corretamente. Conecte outro dispositivo na mesma tomada para garantir que haja energia.
Verifique o seu carregador
Tente usar o seu carregador para carregar um dispositivo similar. Veja se o carregador tem o mesmo efeito no novo dispositivo. Alternativamente, tente trocar o seu carregador por um novo. Veja se o novo carregador melhora a sua autonomia da bateria. Observe que o HTC One pode carregar mais lentamente em carregadores USB genéricos. Usar um carregador da marca HTC pode melhorar os seus resultados.
Substituir a bateria
Se as opções acima não resolverem o problema da bateria, ela deve ser substituída.
A bateria de reposição pode ser encontrada:
A bateria não mantém a carga
A descarga da bateria é maior que o normal. A bateria dura por períodos muito curtos de tempo.
Reiniciar a lógica de carregamento
Para reiniciar a lógica de carregamento, carregue o dispositivo por pelo menos 10 minutos. Desligue o dispositivo, mas não o desconecte da tomada. Assim que o dispositivo estiver desligado, pressione e segure os botões Aumentar Volume, Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA por dois minutos. Após dois minutos, solte os botões. A lógica de carregamento foi reiniciada. Deixe o celular carregar até 100 % antes de desconectá-lo.
O alto-falante está estourado
Não importa o que você faça, o celular não produz áudio. Se algum áudio é produzido, a qualidade é muito ruim.
Verifique se o volume do celular está alto
Usando os botões de volume do celular, coloque o volume no máximo.
Substituir o alto-falante
Devido a quedas, danos por água ou outros fatores, o alto-falante pode precisar ser substituído. Você pode encontrar a substituição do seu alto-falante em:
A câmera não funciona
O aplicativo da câmera não carrega corretamente ou trava.
Feche o aplicativo da câmera e reabra-o
Toque duas vezes no botão home e arraste o aplicativo da câmera para cima ou para baixo para fechá-lo. Vá até o aplicativo Câmera e toque para abri-lo.
Verifique as configurações da câmera
Vá em Configurações > Aplicativos > Câmera > Forçar parada
Reiniciar o celular
Se a câmera não funcionar após verificar as configurações do celular, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o aparelho. Agora, abra o aplicativo da câmera após o reinício do celular.
Substituir a câmera
Se nenhuma das opções acima corrigir o problema da câmera, será necessária uma nova para substituir a que está no celular. A câmera de reposição pode ser encontrada aqui:
A placa-mãe está superaquecendo
Meu celular fica muito quente.
Abrir o HTC One para acessar a placa-mãe
Abra o seu HTC One usando as instruções de teardown do HTC One e as ferramentas de abertura iFixit para evitar danos ao celular.
Remover a placa-mãe
Desparafuse os dois parafusos no conector da bateria; as instruções e o diagrama podem ser encontrados no passo 8 do manual de desmontagem.
Colocar a placa-mãe no freezer
Este conserto temporário resfriará a placa-mãe e permitirá que você continue usando o seu celular por um tempo limitado. Após a placa-mãe ter resfriado no freezer, coloque-a de volta no HTC One e parafuse o conector da bateria novamente.
Substituir a placa-mãe
Compre uma nova placa-mãe e substitua-a, usando o passo 8 do manual de desmontagem novamente.
Jeremy
Membro desde: 09/23/14
1.862 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
I was charging my htc one phone with a bad charger and the charger made a big noise and went off with my htc one phone since then it refuse to come up what might be the problem with my phone
Dolly Anthony - Responder Compartilhar
I need an answer
Replace
Try replacing you phone with a different one ;)
rajthebest - Responder Compartilhar
Salve.. da ieri sera il mio HTC è completamente impazzito.. va sulle applicazioni recenti in contunuzione, lo toglie, rimette.. Non so che fare le ho provate tutte l'ho acceso, spento ho disinstallato Youtube (tutto ció è accaduto mentre guardavo scherzi su youtube), ho scaricato AVG antivirus(mi pare che si chiami così) come posso risolvere? Mi era spuntato un problema ed ho messo 'risolvi" ma nulla.. magari adesso meno ma c'è sempre... Come posso risolverlo? Grazie in anticipo
Annamaria - Responder Compartilhar
how to fix purple camera problem?
toufiqnishu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 78,129
