Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som está abafado ou ausente em um ou ambos os alto-falantes
Os alto-falantes não emitem som ou o som está abafado.
Alto-falante danificado
Pequenos detritos podem entupir e abafar a tela de alto-falante. Inspecione e limpe a tela de alto-falante com jatos curtos de ar comprimido ou uma escova de cerdas finas, se houver detritos visíveis.
Verifique se há conflitos de software com aplicativos de terceiros instalados e remova-os, se necessário.
Se o som ainda não retornar após a limpeza externa e a eliminação de possíveis conflitos de software, pode haver detritos dentro do dispositivo, o que exigirá uma limpeza interna mais completa e/ou substituição do alto-falante.
O som está com chiado
Os alto-falantes emitem um som de chiado quando o áudio está ligado.
Má qualidade de áudio
A reprodução de áudio mal compactado em volumes altos pode causar um efeito de chiado que pode sugerir incorretamente um problema nos alto-falantes. Certifique-se de que o problema ocorra com todo o som antes de presumir qualquer defeito no alto-falante.
Se o problema persistir, considere substituir o seu alto-falante inferior.
O som de chiado também pode ser um sintoma de dano por água. Certifique-se de que o dispositivo esteja seco e, se o problema persistir, a substituição do alto-falante pode ser necessária.
Fones de ouvido não funcionam
Não parece haver som vindo dos fones de ouvido quando eles estão conectados ao celular.
Entrada para fone de ouvido danificada
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam funcionando corretamente com outros dispositivos e sejam compatíveis com o HTC One M8. O HTC One M8 possui uma entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm.
Se o problema persistir apenas no HTC One M8, a substituição da entrada para fone de ouvido pode ser necessária.
A tela não gira automaticamente
O celular não mudará do modo retrato para o modo paisagem quando for girado.
Aplicativo incompatível
Nem todos os aplicativos Android são projetados com a rotação de tela em mente. Verifique se o problema é consistente em todos os aplicativos.
A rotação automática da tela está desativada
  • Vá para Configurações
  • Vá para Tela e gestos
  • Selecione a opção Rotação automática da tela
G-Sensor precisa de calibração
  • Com dois dedos, deslize para baixo na barra de status
  • Pressione o botão Configurações (ícone de engrenagem)
  • Vá para Calibração do G-Sensor
  • Coloque o celular em uma superfície plana e calibre
  • Quando a calibração for concluída, pressione OK
A tela não está funcionando
A tela tátil do celular está danificada ou não está respondendo ao toque.
A tela está rachada
A tela é feita com vidro Corning Gorilla Glass e é resistente a danos. A maioria dos arranhões será superficial e apenas estética. Se a operação estiver prejudicada, prossiga com a substituição da tela.
A tela não responde
Aplicativos em segundo plano podem consumir muita memória e deixar o celular lento até que ele pare de responder.
  • Reinicie o celular.
  • Vá para Acessibilidade
  • Vá para Serviços
  • Selecione Desligar todos os aplicativos
Se o problema persistir, considere substituir a tela.
O celular não carrega
O celular não parece estar carregando quando conectado ao carregador.
Problemas com o carregador
Verifique se o problema está no celular e não na fonte de alimentação ou no cabo do carregador. O HTC One M8 precisa de um carregador micro-USB.
Se o problema persistir, considere substituir a porta de carregamento.
Problemas na porta micro-USB
Certifique-se de que o celular não tenha detritos na porta micro-USB limpando-a com jatos curtos de ar comprimido. Se o problema persistir, a porta pode estar danificada e uma substituição da porta de carregamento será necessária.
O celular não liga
O celular não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
O celular não tem carga
O celular pode simplesmente ter perdido a carga. Conecte o carregador para verificar se ele não é o problema. Se o problema persistir, inicie o celular no modo de segurança.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a opção Opções de telefone apareça
  • Solte o botão LIGA/DESLIGA
  • Pressione e segure Desligar até que a opção 'Reiniciar para o modo de segurança' apareça
  • Pressione Reiniciar
Se o celular conseguir iniciar no modo de segurança, um dos aplicativos está impedindo uma inicialização bem-sucedida.
Se o problema persistir, considere substituir a bateria.
O celular não segura a carga
O dispositivo descarrega rapidamente
O celular carrega muito lentamente
A bateria pode precisar de calibração.
  • Desligue o celular
  • Conecte o carregador e deixe carregar por dez minutos
  • Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por dois minutos enquanto ele reinicia
O celular perde a carga muito rapidamente
Certos aplicativos podem estar consumindo muita energia.
  • Vá para Energia
  • Verifique se nenhum aplicativo está consumindo quantidades excessivas de energia.
A câmera não está funcionando
A câmera não exibe nenhuma imagem quando ativada.
Dano visível
Pode haver vários arranhões na película protetora localizada na câmera. Uma substituição da película pode ser necessária se os arranhões estiverem obscurecendo a imagem. Se os arranhões ultrapassarem a película protetora, uma substituição da câmera pode ser necessária.
O cartão SD não está funcionando
Os dados do cartão SD não podem ser acessados.
Cartão SD errado
Certifique-se de que o cartão SD seja um cartão Micro-SD. Tentar usar um cartão SD diferente pode danificar o celular.
Cartão SD corrompido
Antes de usar o cartão SD, certifique-se de ejetá-lo corretamente
  • Vá para Armazenamento
  • Vá para Desmontar
Verifique se o cartão SD está corrompido usando-o em outro dispositivo.
Sem serviço de celular
O dispositivo não tem conexão com a rede da operadora.
Cartão SIM não está funcionando
Cartão SIM com defeito instalado no dispositivo. Considere substituir por um novo cartão SIM da sua operadora de celular.
O slot do cartão SIM contém detritos
O cartão SIM pode conter detritos. Aplique um pouco de álcool isopropílico e limpe o cartão SIM suavemente.
Cartão SIM errado
Certifique-se de que o cartão SIM seja o correto para o HTC One M8. O HTC One M8 suporta o Nano SIM padrão
Jose Estrada
Membro desde: 09/08/14
286 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G7
3 Membros
Autoria de 0 guias
7 comentários
My htc one m8 dual sim tray got stuck and not coming out. The technician says dual sim card tray with dual sim card reader with flex cable is required for repair. Will this solve the problem. Can this be changed without other parts getting damaged. In kuwait, there is no spares for sai item. Can anyone guide ? Rajasekar
Vardhini Rajasekar - Responder Compartilhar
My HTC One M8 gets super screwy whenever I plug in the charer(swipes between screens on its own, types in random letters while I have the keyboard open, reacts as if I'm selecting things that I never selected, ect.) Does anyone know what the possible issues are and how I can solve this? It's quite annoying
Devon Dawson - Responder Compartilhar
you need to readjust your screen calibration in settings. also if there are any cracks on your screen this could also cause issues.
ymmcplst - Responder Compartilhar
theres nothing wrong with your screen, just change your usb cable or charger. and there, problem solved.
Ariel Nelson - Responder Compartilhar
Since i installed the update last month, every freaking time my m8 crashes I lose my settings. I have even lost my home screens, days of mobile bookmarks that went unsynced (wtf). I can't confirm that this happens every time, but usually it will say "optimizing apps" when it restarts after a crash. I also usually have a crash when the battery gets less than 35%. I am on an unrooted verizon trash m8.
zohir rahman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 114,010
