Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Mytouch 4G não carrega
Você não consegue fazer o celular começar a carregar.
Tomada com defeito
Tente usar uma tomada diferente em sua casa para verificar se o celular carrega e se a tomada não está com defeito.
Conexão da bateria ou do carregador solta
Verifique se a bateria está solta removendo-a e colocando-a de volta, seguindo o Guia de substituição da bateria do HTC MyTouch 4G. Desconecte o carregador e conecte-o novamente para garantir que a conexão foi feita.
Carregador quebrado
Inspecione o carregador e certifique-se de que não há danos. Se não houver danos, tente limpar resíduos do carregador e conecte-o novamente para ver se funciona.
O MyTouch 4G não liga
O celular não liga mais.
Segurar o botão LIGA/DESLIGA
Se não houver outros motivos para o celular não ligar, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Após segurar por 10 segundos ou mais, o celular pode ligar.
Bateria descarregada
Verifique se é possível carregar a bateria. Aguarde mais de dois minutos antes de tentar ligar o celular novamente para ver se a bateria estava apenas completamente descarregada. Se ela segurar carga, carregue-a totalmente e ligue o celular novamente.
Tomada com defeito
Se não foi possível fazer o celular começar a carregar após dois minutos, a tomada pode não estar funcionando. Tente uma tomada diferente em sua casa para verificar se o celular carrega.
Bateria com defeito
Se a bateria não segura carga, ela pode estar com defeito. Siga o Guia de substituição da bateria do HTC MyTouch 4G para substituir a bateria caso esse seja o problema.
Placa-mãe ruim
O problema pode ser que a placa-mãe do celular estragou se nenhuma das outras soluções funcionou. Siga o Guia de substituição da placa-mãe do HTC MyTouch 4G.
Áudio do MyTouch 4G não funciona ou está ruim
O som do seu celular parou de funcionar ou apresenta estática.
Configurações no mudo
Acesse as configurações do seu celular e verifique se o volume está ativado e não definido como mudo.
Reiniciar o celular
Tente reiniciar o celular para ver se isso corrige o problema do som.
Aplicativos baixados recentemente
Você baixou recentemente algum aplicativo que poderia estar interferindo no som do celular? Se baixou, tente excluir o aplicativo para resolver o problema.
Alto-falantes com defeito
Se nenhuma dessas correções funcionar para ajustar o som, os alto-falantes podem estar com defeito. Siga o Guia de substituição do alto-falante do HTC MyTouch 4G para consertar os alto-falantes.
Tela do MyTouch 4G não funciona
O celular liga e emite os sons iniciais de inicialização, mas a tela continua preta.
LCD com defeito
Se esse for o caso, você tem um LCD com defeito no seu celular. Siga o Guia de substituição do LCD do HTC MyTouch 4G para resolver este problema.
Teclado do MyTouch 4G não funciona
Os botões do seu teclado não estão respondendo.
Reiniciar o celular
Após verificar as configurações, tente reiniciar o celular para ver se isso corrige o teclado.
Teclado com defeito
Se o teclado ainda não funcionar após reiniciar o celular, o teclado está com defeito. Siga o Guia de substituição dos botões do HTC MyTouch 4G para consertá-lo.
Braden
Membro desde: 01/30/15
425 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Membro de USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 4,353
