Ir para o conteúdo principal
Também conhecido como HTC Snap S521. O Maple 100 possui um teclado QWERTY integrado.
O Maple 100 não liga
Meu celular não liga.
Bateria não carregada
Se o celular não liga e não está conectado à tomada, conecte-o para verificar se a bateria descarregou e precisa ser recarregada.
A bateria não mantém a carga
Se o celular liga quando está conectado à tomada, mas não mantém a carga e desliga ao ser desconectado, há algo errado com a bateria do celular. Veja como substituir a bateria.
Problemas com a bateria
O HTC Maple 100 usa uma bateria de 1500 mAh. Verifique se a bateria apresenta estufamento. Se a bateria estiver estufada, significa que ela está danificada. Se a bateria estiver com defeito, você não conseguirá ligar o celular. A melhor forma de verificar esse problema é conectar o celular ao carregador e ver se ele liga enquanto está conectado. É possível que a bateria esteja sem carga e precise ser recarregada. Se o celular não funcionar mesmo conectado, o ideal é comprar uma bateria de reposição.
A tela está desligada ou não está exibindo corretamente
O celular pode estar desligado
Certifique-se de que a bateria esteja carregada e o celular ligado. Você pode testar isso ligando para o número do celular ou ajustando o volume para cima ou para baixo.
A tela LCD está quebrada
Se a sua tela LCD estiver quebrada, é possível que o celular esteja ligado, mas você não consiga ver o que está sendo exibido. Se o celular tocar ou vibrar quando está ligado, você saberá que a tela LCD não está funcionando. A tela pode estar desconectada dentro do celular, o cabo plano pode estar rompido ou a própria tela pode estar com defeito. Você pode comprar uma tela de reposição e reinstalar a bateria usando o Reparo da tela LCD do HTC Maple 100.
Celular sem sinal
O celular pode estar no Modo Avião
Se o celular estiver no modo avião, haverá um ícone de avião na parte superior da tela. Para desativar o modo avião, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecione a opção do modo avião.
Cartão SIM com defeito
Entre em contato com sua operadora.
Problemas com a interface
Software desatualizado
A maioria dos problemas comuns do HTC Maple 100 pode ser resolvida com uma atualização do software.
Atualizar software
Componentes do painel frontal quebrados
Minha tela está rachada, a esfera de rolagem não funciona ou meu painel frontal está rachado.
Tela de vidro
Será muito óbvio que a tela de vidro está rachada. Você precisará substituir todo o painel frontal.
Esfera de navegação (Track Ball)
Se a esfera estiver travada ou se o celular não responder ao movimento dela, você precisará substituir a esfera de navegação.
Painel de plástico
Se o painel de plástico frontal estiver quebrado, você precisará remover algumas peças. Siga este guia para substituir o painel de plástico.
Teclado danificado
Algumas ou todas as minhas teclas não funcionam.
Teclado quebrado
Se uma tecla soltou ou está quebrada, o teclado precisa ser substituído. Veja o guia de reparo para substituir o teclado.
Teclas de navegação quebradas
Se as teclas usadas para navegar pelo celular estiverem quebradas, siga o guia de reparo para substituir o teclado para trocar as teclas de navegação.
A placa-mãe não registra as teclas
Quando uma tecla é pressionada e você recebe a resposta de outra tecla ou nenhuma resposta, há algo errado com a placa-mãe. Isso pode ser devido a uma conexão ruim entre as teclas e a placa-mãe. Muito provavelmente, a placa-mãe precisará ser substituída.
O alto-falante auricular do meu celular apresenta problemas
"Não consigo ouvir através do alto-falante auricular ou o som está com má qualidade"
Para substituir o alto-falante auricular, siga estes passos.
O alto-falante externo do meu celular apresenta problemas
"Meu alto-falante externo tem má qualidade de som"
Para substituir o alto-falante externo, siga estes passos.
Nenhum dos problemas acima
Nada do que está acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida, mas não funcionou.
Andrew Van Meter
Membro desde: 10/06/11
24 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,766
